1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, для ленты высотой 80 см и шириной 30 см достаточно ли на опалубку доска толщиной 25 мм и поперечные бруски 100х50 с шагом 1 м с 3мя шпильками? Заливаться буду с бетононасоса, с вибрированием. Завтра планирую заказывать доски.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Шаг стоек нужен чаще, если не изменяет память 50см.
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Подскажите, пож-та, насколько должна быть заглублена арматура ф16 - выпуски под колонны из ленточного фундамента (лента бутобетон, колонны 510х510 из полнотелого кирпича, а внутри ЖБ сердечник 270х270, + каркас - хомуты ф8 200х200 через 200мм, 4 ф16 вертикально).
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Сегодня смотрел видео на нашем форуме, армирование и опалубка ленточного фундамента, так там строитель сказал, что при заложении ленты ниже глубины промерзания армировать не обязательно в некоторых условиях, какое ваше мнение всегда ли нужна арматура. Спасибо.
  5. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @артдог, у нас гос-во строит на селе, чтоб удержать молодые кадры, так называемые "лукашенковские домики". У меня сейчас на руках проект этого 3х комнатного домика. Облицовка в полкирпича +газосиликатный блок. Подушка по ленту 250мм утрамбованого щебня, далее лента (ширина везде разная) заглубленая на 100см (ГП у нвас 120) с уширенное подошвой и в ленте ни сантиметра арматуры.
    Это ни как для частника 1 конструктор слабал, а целые бюро клепали под угрозой посадки.
    з. ы. в ФБС не арматуры вообще, да марка хорошо если 100.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вопрос скорей: как арматуру в бутобетон заложить? Колонны мощные!
  7. cestus36
    cestus36
    cestus36
    монолитная конструкция должна иметь конструктивное армирование либо усадочные швы.
    ФБС делается на заводе, под каким-никаким но контролем. Бетон льется прямо на участке. Каким образом и какой бетон вопрос открыт.
  8. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Andrik086, под бутобетон планирую нижний армопояс тощиной 300-400мм. Скорей всего продольная в 2 слоя - внизу на подставках хомуты из ф8 и вдоль ленты ф16 по краям и пара ф12 посередине. Подставок у нас отродясь не водилось - купил ящик (штук 200) пласт. коробок под розетки. Они по 1,5$, толщиной 40мм, и центнер легко держат. За пару вечеров вырезал в них по 4 окошка.
    Из армопояса вертикальные выпуски арматуры ф8 или ф12 (прикину походу). И, имхо, этого достаточно, а сверху будет ещё армопояс. Короче как с ФБС, только тут можно куски кладочных сеток из ф3-4 кидать поверх каждого слоя бута и между камнями втыкать под разными углами нарезаную по полметра ф12.
    Всё, это конечно теория. А как оно будет... На щебзаводе обещали бут фракции 20-30см, а привезли наполовину "чемоданы" по полметра. %-\
    Между всеми колонами планирую по 3м. Но с таким бутом гранитные колонны под большим вопросом. Может пару внутри разве что.
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @cestus36, но ФБСки легко раскалываются пополам зубилом. А если не пожалеть пару пузырей и провибрировать, то литая с заводского же бетона, будет прочней. И как-то пару профи мне советовали ПВА добавлять. Грят бетон выходит сильно прочней и водостойкий.
    Знал многих с ЖБИ, торгующих цементом и арматурой тоннами. Не все изделия ЖБИ гуд, и ФБС в т. ч.
    Не вижу смысла не армировать.
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Andrik086, пардон коробки под розетки 0,15$
  11. cestus36
    cestus36
    cestus36
    об этом я и говорил
  12. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Нужно бруски 100х50 ставить через 1 метр, а между ними прибивать доску 25 мм и стягивать шпилькой или выпускать арматуру сквозь доску и приваривать поперек кусок арматуры. А еще нужно обязательно раскреплять упорами в районе брусков 100х50, иначе все развалится. Бетон залевайте не всю высоту сразу, а постепенно по кругу, вибрируя каждый слой.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Шаг через метр маловат для стоек, т. к. дюймовка и высота приличная у щитов. Я ставил стойки каждые 0,5 метра, и то потрескивало, хоть щиты и стянуты были арматурой на каждой стойке. Приходилось во время заливки по месту усиливать опалубку.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Открываем соответствующую тему, смотрим програмку, выложенную
    Winder, и подставляем свои данные:
    #3
  15. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Высота и ширина какие были?
