1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    Великие Луки
    Здравствуйте. подскажите, при расчете армирования фундамента при высоте более 70 см следует ли прибавлять площадь сечения конструктивной арматуры к площади сечения продольных стержней или нет? те для высоты ленты 1700мм и шириной 500мм площадь армирования получается 1700*500/100*0,1=850мм кв. так вот это только продольные пруты сверху и снизу или это общая площадь продольного армирования вместе с конструктивной арматурой? какую арматуру посоветуете для такой ленты? спасибо.
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Минимальная допустимая площадь одного продуха 0,05 м. кв. Это означет проем например 20 на 25 см.
    Закрывать продухи на зиму - значит обеспечить поступление почвенных радиоактивных газов в дом и гниение деревянных перекрытий. Теплоизоляция должна обеспечиваться утеплением перекрытия, если строите по-старинке с вентилируемым подполом. Большинство современных домов имеют более рациональную конструкцию в виде полов по грунту.
  3. Алексей198222
    Алексей198222
    Алексей198222
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Армопояс на фбс 40*25, арматура 12, 4 жилы.
    1) Можно ли делать продухи в армопоясе?
    2) В цоколе 2 проема 1.2м, нужно ли дополнительно в этих местах усиливать арматурой?
    3) Планируется заливать армопояс м 300, можно марку бетона понизить?
    Спасибо!
  4. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    Добрый вечер.
    Возник такой вот вопрос. Грунт 20 см плодородного слоя, а дальше глина и камни метров на 13 вниз, на сколько глубоко неизвестно, глубже не копал никто, так как на этом уровне вода в колодцах у соседей. По весне, если выкопать не глубокую ямку, она наполняется водой.
    А вопрос вот в чем. Можно ли в данном случае, выбрать грунт на глубину промерзания, а обратно засыпать песка с проливкой и трамбовкой и уже потом по этому песку поставить МЗФЛ под дом из газобетонных блоков?
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Скажите, кто знает, вопрос по стяжке опалубки:
    1. Проволока - катанка 6мм., с уже приваренной шайбой продевается через 2 противоположных бруска на опалубке, выставленной в проектное положение, и прихватывается сваркой к другой шайбе. Проходит такой вариант?
    2. Если вязать косички из вязальной проволоки, то как их закручивать в опалубке, чтобы добиться проектной ширины опалубки? Куском толстой проволоки и оставлять проволоку в косичке?
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Петрович65, мы на катанке резьбу нарезали сами. Может стоит хотя бы на одной стороне? Регулировать как собираетесь? Не знаю на счёт сварки всё-таки, выдержит ли?
    Про косички ничего не поняла. Ширину вверху - скрепляли брусками деревянными. Внизу -внутри распорки деревянные, укрепляли снаружи, а потом при заливке бруски убирали.
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Опалубка уже отрегулирована в проектном положении. Вот думаю про стяжки.
    Тоже одна из разновидностей стяжек. В противоположных брусках опалубки сверлятся 2 отверстия, в них продевается вязальная проволока и внутри опалубки скручиваются в косичку (как я понял).
  8. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    Ответьте плиз на мой вопрос #2045
    или даите ссылку где почитать...
  9. al185
    al185
    al185
    Можно. Но.
    1. Риск недоуплотнения - трещины в стенах.
    2. Есть более выгодные нулевые циклы.
    Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
  10. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
  11. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Здравствуйте.
    У меня участок под уклоном. Перепад примерно 1м. Высота ленты 160 см. С одной стороны получается лента в земле на 140см, а с другой на 30см. Грунт - песок. Я переживаю что с таким уклоном может поднять одну сторону дома, та что меньше вкопана. Или что-нибудь еще страшное случится. В то же время грунт непучинистый.
    Скажите мои опасения имеют шанс воплотится?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Apachai, обеспечьте водоотведение, утеплите цоколь и отмостку - и можете спать спокойно. :um:
  13. grepl
    grepl
    grepl
    Добрый день. Прошу помочь с проектировкой фундамента.
    Условия: юг Ханты-Мансийсого АО, глубина промерзания 2,5 метра.
    Верхний слой около 20 см земля, дальше глина. Ниже песок, но слоями и на разной глубине. Обычно от 2-2,5 метров. Уровень грунтовых вод ниже 3х метров. На этом же участке стоит дом с септиком - в прошлом году вода вниз уходила, почти год конализацию не откачивал. Глубина септика 4м.
    Хочу строить дом из пено (газо?) блоков 30см + утепление минватой 10см + металлосайдинг.
    Цокольное перекрытие либо полы по грунты либо по лагам (не определился что лучше) высота стен 1 этажа 300см, перекрытия по деревянным балкам утепленные, дальше мансарда теплая под крышей с высотой стены в 50см.
    У нас почти все кого ни спросишь строят свайно-ленточные фундаменты. Сваи льют на глубину 2,8-3м. А дальше на них ленты шириной 50см, заглубление 20см, под ленту подушку песка 10см.
    Так вот кто то говорит что только так и надо строить на нашем грунте с нашими морозами (в этом году месяц за -30 было). А у кого то такой фундамент целый, но дом треснул.
    Вот я и не знаю как быть. Живу в деревне. Проектировщиков толковых нет.
    Размеры дома 11х12. На фото предполагаемая лента.
    Подойдет ли мне такой вариант МЗЛФ:
    Лента высотой 70см, ширина 60см, армирование (?) два пояса по 3 прута д10, заглубление 30см, песчаная подушка 30см. Засыпка песком пазух 20см.
    Если не подходит, то какой фундамент оптимален для моих условий?
    Заранее благодарен.
  14. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Пожалуйста, кто знает – горящий вопрос.
    Только со стройки - возникает новая проблема. Участок перепад 60см. на пятне застройки. Глубина промерзания (нормативная, которой и буду пользоваться по определенным причинам – 80см.). Планируется фундамент (на уровне Г. П.) - две несущие стены у меня идут по старому фундаменту (невозможно перенести в стороны), который сделан из доменного шлака без армирования, но годы с ним сдалали свое – полутруха, в общем.
    1. Что делать – как понимаю – полностью его убирать до грунта?
    Дело в том, что глубина его заложения 1м. и в низшей точке получается теперь -60-100=-160см. Делать при таком показателе подошву фундамента в горизонталь нереально – неоправданный перерасход бетона – лента получается 160см. при возможных 130см. (если подсыплю грунта 10см. на проблемном углу).
    2. Теперь вместо вынутого бывшего фундамента делать подбетонку?
    Если учесть, что подошва бывшего фундамента идет на взлет, то все равно уходит примерно 2 куба.
    Подскажите, может, есть дешевле технические решения?
    Если непонятно, могу добавить фотки.
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Так по-моему нельзя. Вы же его не утрамбуете, со временем просядет(
