1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не только фотки, но и рисунок чего хотите получить.
    Только учтите - сейчас сезон, да ещё и выходные - форум замирает - это по поводу быстрого ответа.
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Подсыпать буду снаружи ленты в дальнейшем, чтобы поднять ГП на 10см., ну, чтобы сэкономить на высоте ленты. Но тут уже выплыли другие заморочки.
    Как я понимаю, надо делать так:
    1. Срезать и вынимать старый фундамент до основания (отвесно по стене опалубки). Дело хоть и с трудом, но выполнимо - старый фунд-т без армирования, за годы превратился в труху, местами даже лопата соскребает, перфоратором пробовал - получается.
    2. Трамбовать ручной трамбовкой (25кг.) освободившееся основание под старым фунд-ом. Основание - крепкая глина.
    3. Подштукатурить слабым раствором (лишь бы закрепить в проектном положении) оставшуюся стенку старого фунд-а (т.к. будет ЭППС в качестве несъемной опалубки.
    4. Выстилаю основание под старым фунд-ом пленкой или рубероидом и бетоном делаю подбетонку (марка М100?) по уровень, мне нужный. Сечение подбетонки 30х40см. - в самом нижнем углу, дальше по стене сечение изменяется до 30х15см., т. е основание старого фунд-а идет на взлет, не горизонтально. Можно ли, чтобы основание подбетонки было не горизонтально?
    5. Накрываю пленкой, выжидаю до схватывания бетона, оставшееся основание - грунт - трамбую - основание подготовлено.
    Может, другие есть решения. Копка траншеи встала, подскажите!
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    К предыдущему посту: может, возможно выровнять щебнем мелким, затем сделать общую по ленте бетонную подготовку. В общем, не знаю что и делать, подсказать некому.
  4. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Кто-нибудь скиньте ссылку на картинку промерзания грунта около фундамента с утепленной и не утепленной отмосткой, искал, не нашел. Спасибо
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Щас ещё поищу...
  6. Denis2581
    Denis2581
    Denis2581
    Добрый вечер!
    Собираюсь строить дом в Подмосковье из бруса (195*145). Все никак не могу определиться с шириной МЗФЛ. 30, 35 или 40 см? Какие либо соображения есть на этот счет? Условия - суглинок - 2-2,5м., УГВ - достаточно низко (участок на возвышенности).
  7. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Фундаменталисты (люди разбирающиеся в фундаментах МЗФЛ), гляньте хоть одним глазком на мои чертежи, все в масштабе, размеры указаны, критику вытерплю) может так все поработать лет -цать-цать? Кратко лента по периметру 35см. под каркасник со стенами 200мм., в центре 30см. и еще две ленточки по 20см. это по моему мнению лучше чем столбики и лучше чем просто перекрытый пустой пролет под 4 метра деревянными балками, а так они будут опираться! Обведено на плане дома- кирпичные печные колодцы в гостиной и котельной (на один его край будет опираться балка дверного проема входа в гостиную, в котельной стена примыкающая к печным колодцам кирпичная. ВОПРОС-плиты под печи по размерам пойдут или надо еще позапасливей? Грунт плотная глина, засыпал песка 30см. щебень 10-15см. Лента высота 50см.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    можете хоть 10 см сделать, но подошву надо рассчитывать, а также делать расширение сверху.
  9. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    А Вы не можете прокомментировать мою ситуацию? Модет, освободившееся место от старого фунд-та
    заполнить бутовым камнем с расклинцовкой каменным отсевом или ПГСМ-ом до планируемой, расчетной глубины? Если да, то как это делается?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Петрович65, прокомментировать могу только то, что знаю и в чём уверен... В данном случае - воздержусь...:(
  11. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Добрый День!
    Подскажите по армированию.
    1. Сколько прутков должно быть в ряду? Как считать?
    2. Как правильно армировать между собой "пяту" и "стену"?
    На рисунке верно? С каким шагом?
  12. tatsharap
    tatsharap
    tatsharap
    Купили дом с пристроем, из блоков =облицовка кирпич) сам дом с цоколем 2 метра вниз (БЛОКИ) пристрой ленточный) пристрой отошел-все было сделано не по правилам буквой п-сломали пристрой, сделали шов (все как нужно, вырыли до
    основания самого дома дальше суглинок, сварили арматуру, СВЯЗАЛИ с ленточным, щебень залили бетоном)
    ВОПРОС сколько времени нужно отстоятся шву для того чтобы сново возвести на на ленточном фундаменте пристрой скажите пож?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А вот это зря - надо было оставлять термошов.
    Вопрос не корректный: какой смысл отстаиваться голому фундаменту - Вы его потом нагрузите и он ещё осядет! :um:
  15. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Посмотрите пожалуйста на мой проект.
    Если с колонной более менее понятно, то с лентами я запутался.
    Четырех достаточно в горизонтали?
    По проекту после "пяты" должны идти бетонные блоки (250мм) но я буду лить монолит толщино 380 мм и 400 мм над "пятой" 600 мм
