1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Skeart, я с дачи не могу посмотреть рисунки - и-нет еле ползает...:mad:
    тАМ ПО ССЫЛЛКЕ ВСЁ ПОДРОБНО РАСПИСАНО:
  2. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Насчет продольного понятно. Оно будет.
    Меня смущает, что в проекте в "пяте" заложено всего 2 прутка по горизонтали, а всего соответственно четыре.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В подошве высотой 150-300 мм достаточно одного слоя сетки: продольная 10-12 мм - она работает как конструкционная с расстоянием (если правильно помню) не более 200 мм между нитками, и поперечной- рабочей, большего диаметра с шагом не более 400 мм.
    Пишу по памяти, рисунки открыть не могу. Смотрите рисунки по ссылкам и таблицы там же.
  4. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Что то я туплю совсем. Продольная это длинная, а поперечная это короткая под прямым углом и обе они в горизонтальной плоскости?
    По проекту (польский) у меня подошва толщиной 500мм, высотой 300мм с двумя поперечными в ряду. Рядов всего два. Это вроде как не соответствует
    А также есть Ytong'овский проект где вообще подошва не армируется.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Продольная - это которая идёт параллельно стенам фундамента.
    Поперечная - изнутри наружу (или наоборот :)]).
    Обе они в горизонтальной плоскости.
    Шириной = 500 мм, высотой = 300 мм.
    Достаточно одной горизонтальной сетки из трёх продольных ниток Ф10-12 мм (проверять надо) с шагом не более 200 мм и защитным слоем бетона 40-70 мм (в зависимости от наличия отсутствия ГИ) и поперечных ниток Ф от 12 мм с шагом не более 400 мм. :um:
    Если нужно, то делаются ещё выпуски из подошвы в саму ленту фундамента Г-образные ф10-12 мм анкеровка в подошве и в ленте, кажется, = 40 диаметрам.
  6. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Как то так стало быть получается?
    50мм (защитный слой) - арматура - 200мм (шаг) - арматура - 200мм (шаг) - арматура - 50мм (защитный слой)
    Строго не более? У меня в проекте хомуты ф6 каждые 250мм.
    Или для хомутов это правило не работает?
    В каком случае нужно?
    Анкеровка с загибом?
    40 диаметров для 14 это 56 мм?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это в подошве?
    Я отсюда не найду сейчас нормативы...:(
    Почитайте внимательно предидущие ссылки и вот ещё: http://dom.dacha-dom.ru/podushka-pod-fundament.shtml
    Да, получается L-образный анкер.
    Порядка 40 см достаточно. :um: 40 в подошве - 40 в ленту. В подошве привязываем к арматуре (любой), в ленте можно вообще ни к чему не крепить.
    Да, там на рисунках всё есть!
  8. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Да, в подошве.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Skeart, ещё раз.
    Сами подумайте, как работает подошва: лента фундамента пытается продавить подошву посередине, чтоб края задрались - поэтому рабочая арматура подошвы (более толстая) идет поперёк, а вдоль - это конструкционная. Это при одной сетке, как будет при двух - не скажу, но обычно хватает одной сетки.
    А в самой ленте наоборот - вдоль идет более толстая, рабочая и + тоненькие хомуты поперечные.
  10. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Все что Вы написали, логично. Чем тогда руководствовался архитектор в проекте, что у меня?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Планирую армирование в траншее, читал, вертикальную арматуру (хомуты) необходимо устанавливать каждый следующий замком на 180 градусов (противоположный) - это верно? Арматуру рабочую буду ложить в траншею сразу 12м. (загнутую согласно чертежа - распиновки). В этом случае в вертикальные хомуты (через один) я эту арматуру заведу (отогнув верх замка), а как быть со следующим хомутом - у него же замок внизу, уже не разогнуть.
    Подскажите:
    1. Возможно ли использование 2х П-образных вставок вместо одного цельного хомута? Т. е. один сверху, один снизу. Тогда эта проблема снимается.
    2. Какая длина прямого анкерения вертикального хомута в бетоне марочностью М-250, т. е. какой делать нахлест этих хомутов?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Петрович65, я клал сразу все нитки продольные кучкой, нанизывал всю пачку хомутов и сдвигая хомуты оставлял один каждые полметра, на опалубке разметка маркером, но нужны ещё вторые руки.
    Потом ставил продольную постепенно по местам.
    см по десять и ещё подогнуть края:
  14. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Очень познавательно, тем более горит далать что-то для гибки арматуры.
    Пункт 2 моего предыдущего поста - я имел ввиду П-образную вставку - у нее какая длина анкерения - диаметр 8мм.
    1. Т. е. вся продольная рабочая арматура начиналась (заканчивалась) на углах? А анкерение хлыстов в ленте уже разносили, чтобы не в одном месте?
    2. Если так, то что Вы скажете про армирование каркасами? - это легче вязать вне траншеи. Что можно сказать в этом случае - начинается каркас на углу а оканчивается в середине стены - вся рабочая арматура в одном месте, пусть и с перехлестом (столько-то d) - это есть хорошо?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    да, только некоторые прямые, а некоторые с нужным загибом.
    Обязательно. И ещё при соединениях в верхнем и нижнем рядах, концы у места анкеровки должны быть загнуты - 10-12 диаметров.
    Не скажу, сам вязал 12 м нитки по месту, практически без отходов.
