1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не помню точно, посмотреть отсюда не могу. Наверно 40 диаметров...
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Вроде бы, по Дачнику, анкеровка загнута только внизу (нижний ряд).
    Вот и не могу понять - каркасом вязать легче, но тогда нет разноса анкеровки рабочей арматуры. Вроде бы не есть гуд. Все-таки прийдется лезть в траншею...
  3. Антон1981ace
    Антон1981ace
    Антон1981ace
    Пенза
    Добрый день, подскажите паожалуста собираюсь строить дом из газобетонных блоков, в один этаж и мансарда 9х7, поскажите по фундамену, планировал ленточный, но у меня участок с уклоном 80 см в нижней точке, грунт песчаный, грунтовые воды 1,2-1,5 м., может кто нибуть с такой проблемой сталкивался? Заранее спасибо!
  4. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    По арматуре все прочитал, расчитал, все понятно. Единственный вопрос остался:
    от края ленты арматура должна быть в 50мм. Как сделать этот отступ снизу? На что ставить арматуру? А потом убирать? Не понятно(
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
  6. Alex1610
    Alex1610
    Alex1610
    Добрый день!
    Знатоки, подскажите пожалуйста, будет двухэтажный брусовой дом из бруса 10Х10см с двумя полными этажами, размером 8Х9 метров.
    Фундамент будет ввиде прямоугольника с дополнительной перемычкой посередине.
    Глубина траншеи 60см учётом 20 см песка, 60 см над землей это фундамент. Ширина фундамента планируется 30 см.
    Почва глина, 70 см глубины.
    район-Архангельская область.
    Глубина промерзания 1,7 метра, никаких вод грунтовых поблизости нет.
    Собственно вопрос 30 см ширины фундамента достаточно ? для высоты ленты 1,2м.
    Марка бетона тоже вопрос м200 или м250
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Alex1610, ширина фундамента выбирается по расчету исходя из суммы нагрузок и характеристик грунтов.
    Ваше
    не несет никакой информации .
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Что лучше выбрать, какой толщины, на какой основе и т. д. для гидроизоляции фундамента?
    На сколько я понял его нужно укладывать в два слоя
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по МЗЛФ.
    Если делать такой фундамент под бревенчатый одноэтажный дом, то возникают вопросы:
    1) Как я понял, МЗЛФ работает только при его утеплении. Т. е. нужно чтобы грунт внутри его и под ним не промерзал. Для этого его надо утеплить снаружи, утеплить отмостку и поставить сверху на него дом. Но бревенчатый дом год-два будет без отделки (усушка, усадка, то сё...) - без дверей, окон, полов. Не поплохеет ли фундаменту?
    2) А если дом не отопливаемый зимой - для сезонного проживания?
    3) Т. к. полы деревянные их надо проветривать - значит, будут продухи. Тогда опять-таки зимой там грунт может промерзнуть. Как быть?
    Если я правильно все пишу, то для деревянного дома с деревянными же полами МЗЛФ не вариант?
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    или наоборот - чтоб промерзал. Главное, чтобы и изнутри, и снаружи грунт или промерзал, или нет.
    На неутепленной ленте оштукатуренный дом из блоков нормально пережил 3 зимы - при этом все продухи были открыты. Подъем грунта под полом составил зимой около 4-5 см. Но у ленты приличная боковая отсыпка песком (по 40см), и УГВ зимой очень высокий, в колодце вода прям у поверхности (выходит, что песчаная подушка под лентой вся в воде)
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Доброго дня, очень интересуюсь таким вопросом могу ли я поделить фундамент дома на 2 части из которых одна будет состоять из ЛЕнточного высота 800×400 а другая часть высота 2000×20 т. е. полноценный монолитный подвал и не имею представления как их пр
    ивязать друг к другу (тюмень глубина промерз. 170см почва суглинок)
  12. Антон1981ace
    Антон1981ace
    Антон1981ace
    Пенза
    Знатоки, помогите советом, в выходные вырыл фундамент, нужен совет по установке фундамента
  13. Антон1981ace
    Антон1981ace
    Антон1981ace
    Пенза
  14. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста.
    Планирую на такой ленте (10х7.8 м)
    Такой дом (одноэтажный, каркасный, вес ~70т со всеми нагрузками).
    Если делать полы по грунту, достаточно ли одной продольной перемычки?
    Или добавить еще поперечную для обеспечения жесткости ленты и разделения на меньшие части стяжек пола?
    Геология:
    0 – 0.3 м Почвенный слой
    0.3 – 1.8 м Супесь, переходит в песок: мелкий, пылеватый (слежавшийся-уплотненный), водонасыщенный
    1.8 – 2.3м Супесь серой цветности, влажная
    2.3 – 3.6 суглинок мягко-пластичный, переслаивающийся с супесью
  15. webvaleev
    webvaleev
    webvaleev
    Ульяновск
    Здравствуйте. Добрался до фундамента. Появился вопрос.
    Дом планируется одноэтажный с мансардой из газоблоков обложенные силикатным кирпичем.
    С отцом вырыли траншею под фундамент. шириной 60 см. Глубиной 70-80.
    Глина под черноземом на глубине 1 метр.
    Под каждый угол и по центрам стен вырыли квадратные углубления 60*60*60. то есть углубления уже на глине.
    1. Отец предлагает залить эти пятаки сейчас со вставленными вертикальными арматурами (для армирования) и позже заказать миксеры с бетоном под общий фундамент.
    Общую высоту фундамента планируем 1 метр.
    Критично ли будет для моей ситуации не монолитная заливка бетоном?
    2. Так как общий фундамент стоит на черноземе то засыпем под бетон 20 см слоем песка. Нормально?
    Всё стараемся делать своими руками, но заранее хочу подстраховатся от фундаментальных проблем. заранее спасибо.
