1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Depozit
    Depozit
    Depozit
    Калининград
    Здравствуйте. Нужен совет. Выложено 2 ряда из отрезков свай, длиной от 1.5 до 3.5м. Не спрашивайте почему так, но получилось две стороны по 7 метров, одна 8,29м, а другая 8, 06. Ширина 30 см. Не по фен шую) в общем. Распределил 23 см на 4 угла, получилось на двух углах выступ в среднем на 6 см, а другин двух смещение к центру на 5 - 7 см. Армопояс планируется толщиной 30 см, арматура д 12, бетон м300. Имеет ли право на жизнь такой фундамент со смещённым армопоясом? Или может ещё какие либо работы нужно провести. Посоветуйте, кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо.
  2. Евген Апатиты
    Евген Апатиты
    Евген Апатиты
    Апатиты
    Всем уважаемым форумчанам доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, сейчас все уже подготовил под фундамент для строительства дома с баней. Размер 6*6, дом будет строиться из ориентированного кругляка.
    Место расположения Мурманская область, район Крайнего Севера.
    Грунт - практически одни камни, ребята, которые копали траншею просто замучались.
    Общая глубина траншеи 70, затем отсыпка гравием средней фракции 20.
    После этого был уложен рубероид для гидроизоляции.
    На рубероид сделана еще отсыпка гравием в 10 см.
    Ширина траншеи 40, после всех остыпок глубина составила 40.
    Опалубка сделана из доски 40*150.
    Участок имеет уклон от высшей точки примерно 20 см.
    Вот теперь вопрос? высота фундамента над землей в самой низкой точке составит не более 15-20 см, достаточно ли этого будет?
    Фото прилагаю
  3. al185
    al185
    al185
    • Высота цоколя деревянного #53
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Евген Апатиты, 15-20 см. от земли до верха фундамента для деревянного дома маловато. Вы потом еще и отмостку какую-нибудь на 5-10 см. сделаете, и в итоге нижний венец всегда будет мокрый. Как вариант залить монолит как хотели, а потом поверх вашего фундамента залить еще один монолитный пояс высотой 20 см. или выложить один ряд из пескобетонный (пескоцементных) полнотелых блоков. Думаю под кругляк этот вариант пойдет.
    Или отказаться от заливки, нарастить на 15-20 см. опалубку и залить чуть позже.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день всем!
    В общем в одной теме я описывал свою ситуацию с выбором фундамента под 2-х этажный дом из керамоблоков и облицовочного кирпича https://www.forumhouse.ru/threads/69402/page-86
    В силу некоторых обстоятельств склонился к ленточному фундаменту.
    Почитал темы про утепление, посмотрел множество вариантов как на форуме, так и на бескрайних просторах интеренета. Почитал книгу про МЗЛФ. Информации много... Попробовал начертить то, что мне видится на основе полученных данных. Сразу хотелось бы уточнить по поводу расчета нагрузки - прикидывал очень грубо (общий макс. вес около 500 т), в основном интересует правильность конструктива с двойными раздельными стенками под несущие стены и облицовочную стену. Утеплитель в фундаменте ЭППС. Стены фундамента стоят на одной бетонной подушке. Каркасы арматуры соединяются между собой.
    Заливка: сначала нижняя подушка, потом внутренняя стена, потом утеплитель и заливка наружной стены. Это то, как мне видится.
    Ниже эскиз
    При расчетной глубине промерзания по М. о. 1,4 м. Решил и фундамент заглублять на такую величину плюс утрамбованная песчаная подушка 300 мм.
    В принципе хотелось бы уменьшить глубину, т. к. подвал делать не планирую. Полы первого этажа будут по грунту.
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Эскиз фундамента
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Зачем эта подушка из ПГС? Вы ее будете трамбовать, чем-как? Какой в ней смысл на такой глубине? А cама лента вообще для исполнителя-мазохиста
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Вообще планировал отрыть траншею шириной 1,1-1,2 м. и глубиной 1,6-1,7. Т. к. в любом случае экскаватор ровное дно не сделает, придется выравнивать ПГС. Трамбовать буду самодельной вибротрамбовкой.
    Что касается ленты для. Высота над уровнем земли 0,6 мм. Если делать без внутреннего удепления ленты, то не будет ли промерзания по границе фундамента со стеной?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не допустимо использовать в качестве основания органические грунты (чернозем). Так что ваши
    не имеют смысла, копайте глубже .
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Depozit, целесообразность конструкции фундамента выбирается в комплексе технико- экономических параметров. Информации не достаточно, геометрия фундамента в плане не соотносится с его надежностью никак .
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Напрасно людей мучили. Достаточно было просто снять почвенный слой .
  12. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Добрый вечер подскажите какие досочки под опалубку подобрать, предистория: МЗФЛ ширина 50 см высота 60см длина 13 и 9 метров (если необходимо) в грунте лены будет около 15см кто то говорит 40мм достаточно, 50мм потом пригодятся, по мне дак и 30 ки хватит, Будте добры посвятите.
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    При хорошем отношении к установке опалубки и 25 доски хватит. Сам имею опыт заливки за один раз фундамент высотой 1600мм...
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я отрыл ленточный фундамент П образной формы к своему дому на глубину 1,8м. Показано красным цветом на схеме. Рядом стоит дом соседа, строение которого выдвинуто вперед относительно моего дома на 1,85 метра. Через несколько дней грунт стал обваливаться и сейчас уже ушел под строение соседа на глубину 8-10см. (см. схему, в т. ч. разрез А-А) Странно, что его фундамента под стеной не видно.
    Скорее всего обвалился грунт под облицовкой (пенопласт+облицовочная плитка).
    Там проходят коммуникации, их так же отразил на схеме.
    Срочно нужна помощь, что нужно сделать, как укрепить грунт под соседом?
    Какие мероприятия мне следует сделать по укреплению грунта между строениями после заливки своего фундамента? Расстояние между моим возводимым фундаментом и стеной моего соседа будет порядка 25cм. Таким образом пустая область с учетом обвалившего грунта под стеной соседа
    получается порядка 35см. Чем заполнить это пространство и как правильно утрамбовать его?
    Сейчас до заливки своего фундамента я боюсь притрагиваться к грунту соседа, т. к. это можно вызвать доп. обвал. Думаю после заливки своего фундамента будет надежней заниматься утрамбовкой грунта образовавшей пустоты в 35см., т. к. мой фундамент не будет давать расползтись ему (но это мое IMHO, но как правильно я не знаю).
  15. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Подскажите, допустимо ли лить ленточный фундамент сразу в траншею, где земля как бы сама собой будет являться "опалубкой", а потом с торчащей из залитого слоя до уровня земли арматурой доливать "цокольную" часть которая над землёй в в опалубке. Т. е. можно ли землю использовать как опалубку. (лента 1,8м, 1,2 из которых под землёй).?
    Спасибо.
