1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    В случае такого конструктива фундамента для малоэтажки и характере грунтов как пучинистые или сильнопучинистые необходимы впоследствии меры по предотвращению последствий пучения грунта. (Обратная засыпка, утепление грунта и т. д.)
  2. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Грунт слабопучинистый, по факту чуть ли не песок "могильный" .
  3. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Добрый день.
    подскажите по рисунку правильно ли понял перечитав форумы как утеплять и гидроизолировать фундамент (под гаражом подвал, под домом нет подвала).
    Т. е.
    1й вопрос: всё ли правильно, если нет где что исправить?
    2й: теплоизоляция только в торце плиты от улицы (где стена к дому примыкает не надо?)
    3й пол по плите перед чистовой стяжкой в гараже так же утеплять?(учитывая что гараж особо тёплый он там и не нужен, но может чтоб какого конденсата не было на потолке в подвале и т. д)
    4й: над землёй только утеплить цоколь фундамента, гидроизолировать над землёй нет смысла?
    5й: где нет подвала нет вообще смысла гидроизолировать?
    6й: утепляем весь цоколь над землёй: и где есть подвал, и где его нет?
    7й: утепляем блоки под землёй где подвал (и утепляем ли вообще) как глубоко?
    8й: сначала утеплитель к стене, потом гидроизоляция на утеплитель?
    9й: нет ли проблем с наружней гидроизоляцией подвала в районе "ступеньки", которая образуется в месте где закончится утеплитель.
    10й:возможно еще надо на верхний армпояс гидроизол уложить перед тем как плиту перекрытия подвала на него класть...?
    11й: надо ли как нарисовал подошву под ФБС гидроизолировать от ФБС ?
    12й надо ли под стяжку подвала предварительно так же уложить перед заливкой стяжки примитивную гидроизоляцию типа полиэтиленовой плёнки с запуском последней на стенки подвала чуть выше уровня залития стяжки (как на рисунке).
    13й и самый главный вопрос как соединить стену общую гаража и дома с фундаментом дома, учитывая тот факт, что необходимо гидроизолировать стену подвала снаружи, и в то же время надо засверливаться и "примыкать" фундаментом дома. Либо ту часть стены которая будет "за" фундаментом дома, т. е. внутренняя, её гидроизолировать не надо?
  4. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Да и 4 ряда блоков под землёй это устойчивая конструкция, не за много?
  5. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Ну что же все профи молчат...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexaqnderGr, вообще-то сейчас ещё сезон - это первое.
    И второе - по выходным на форуме обычно затишье.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Лотерея, то ли вырвет то ли нет ? А бывают еще зимы с особыми условиями которые ломают фундаменты простоявшие по 30 - 40 лет ...
    @AlexaqnderGr, у вас высокий УГВ ? О каком подвале тогда речь вообще ? Забудьте .
  8. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
  9. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
  10. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    @Громозека, "Лотерея то ли вырвет то ли нет" это вы к чему имено?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Без утепления грунта даже мало пучинистый грунт однажды может стать сильно пучинистым .
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Igsh1, а какая связь полов по грунту и количество перемычек вообще ?
  13. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    1. С полами по грунту не связано, но я опасаюсь: фундамент не заглубленный, лента длинная - 10м и тонкая (40х30 см), не "разъедется" ли лента, например, когда я стану натрамбовывать вовнутрь песок.
    2. Как, как дополнение. Если появится поперечная перемычка, то стяжки с размера 3.5х9.4м уменьшатся до 3.5х4.5м. Меньше площадь - меньше вероятность трещин (ИМХО).
    Такие у меня мысли, отсюда и вопрос :)
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Igsh1, а, ну для МЗЛФ конечно нужна перемычка.
    Без связи с полами .
  15. Евген Апатиты
    Евген Апатиты
    Евген Апатиты
    Апатиты
    @Громозека, а по вопросу высоты надземной части фундамента какие ваши мысли? Достаточно будет или все-таки подымать?
    Кстати в пятницу залил фундамент, все прошло просто шикарно.
