1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Евген Апатиты, мало конечно. Норма 50 см, для Мурманска бы сделал 60-70 .
  2. Евген Апатиты
    Евген Апатиты
    Евген Апатиты
    Апатиты
    @Громозека, Спасибо за Ваше мнение. А что скажите, если на существущий фундамент сделать что-то наподобие быков? Т. о. подняв высоту дома еще на 40 см.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы имеете в виду столбы опирающиеся на ленту ?
    Если да то - да. Но обязательно связать по верху монолитным ростверком. (Дом то из ГБ ?)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Анна Данина
    Анна Данина
    Анна Данина
    Черкесск
    Покритикуйте, пожалуйста, фундамент. Грунт - 20 см чернозем, потом до 3-х метров желтая плотная сухая глина, без всяких вкраплений, затем гравий, УГВ от 3-х метров. Дом двухэтажный, второй этаж мансардный, крыша - мягкая черепица. Дом из газоблока 300 мм и облицовочный кирпич 12 см, перекрытия- пустотелые плиты. Наш прораб предлагает такой фундамент: подушка из щебня 20 см, монолитная лента 600х600 с армированием 16ой арматурой в 4 или 5 рядов (точно не помню) вверху и внизу. Затем два ряда ФБС. Сверху армопояс 20 см и перекрытие плитами (вокруг плит тоже армирование и бетон). Участок будем поднимать на 70 см. Цоколь - 70 см. В земле фундамент будет где-то на 1,5 м.
  6. Евген Апатиты
    Евген Апатиты
    Евген Апатиты
    Апатиты
    да именно столбы опирающиеся на ленту, строительство планирую из ориентированного бревна (оцилиндровки).
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нормально. Нижний венец притяните к столбам анкерами.
  8. Евген Апатиты
    Евген Апатиты
    Евген Апатиты
    Апатиты
    @Громозека, а если высоту фундамента как вариант поднять за счет бруса 200*200 уложенного в два ряда. чтобы сохранить ширину ленты в 40 см, пропитать этот брус ооооччеееень сильно отработкой из масла и потом уже на нее первые венцы класть? Как такой вариант? пригоден для жизни?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Евген Апатиты, все к природе стремятся, к натуральному, без химии! А Вы -
    :ogo::(:flag:
  10. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Покритикуйте пожалуйста идею
    Исходные данные:
    1. грунт - среднезернистый песок 7 метров, уровень ЗГВ 5 метров, промерзание 1.2м, а по факту еще меньше
    2. планируемый дом - каркасник, но не в этом суть.
    Хочется иметь аля подвальное помещение с минимальными затратами исходя из особенностей грунта, поэтому думаю сделать поставить пятистенок из ФБС 300х600 в 4 ряда с верхней и нижней стяжкой (а может нижняя стяжка и не нужна?), гидроизоляцией и доп утеплением ЭППС 10 см.
    Заглубить на 3 ряда. а сверху уже поставить дом с теплым полом, или положить плиты перекрытия (нужны ли - по мне так лишние затраты).
    При желании в этом подвальном помещении уже потом можно залить бетонный пол в любого размера или оставить песчаный пол.
  11. tatsharap
    tatsharap
    tatsharap
    Добрый вечер. хотела спросить у знающих, дом, к нему пристрой в части прилегания сделан деформац шов засыпан, утрамбован, вварена к фбс арматура и залита. хотим возвести пристрой буквой п и соединить швелером- горизонтально по всей длине прилегания дома с пристроем, на втором этаже тоже может быть положить (в трех местах соедить по высоте) .ЧТО Скажите хотелось бы услышать хоть какой нибудь дельный совет
  12. Евген Апатиты
    Евген Апатиты
    Евген Апатиты
    Апатиты
    @max68.2011, ну а в целом идея пригодна для жизни?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Евген Апатиты, не знаю...:(Я не спец по деревяшкам.
  14. den 37
    den 37
    den 37
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Как то может со второго захода получить ответ...Доброго дня, очень интересуюсь таким вопросом могу ли я поделить фундамент дома на 2 части из которых одна будет состоять из ЛЕнточного высота 800×400 а другая часть высота 2000×20 т. е. полноценный монолитный подвал и не имею представления как их пр
    ивязать друг к другу (тюмень глубина промерз. 170см почва суглинок)
