1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста какая должна быть толщина и ширина ленты фундамента под гараж, гараж планируется из плит 5300 на 2300 на 300. Вес одной плиты почти 10 тонн. Вообщем отдают по дешевке 6 плит, просчитываю расходы. гараж хотел 12 на 6 метров.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Небольшой глупый вопрос: можно ли определить тип грунта по фото?
    Подскажите, пожалуйста:
  3. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Мфзл шириной 35см высота 80см.
    Подскажите, как правильно расчитать ширину и толщину нижней части "подушки"?
    масса строения примерно 380 тонн, грунт кооф1,2., регион Новороссийск промерзание 40см.
    прикладываю чертеж ленты. И еще задумываюсь о варианте залить опорную тумбу внутри периметра и опереть на нее ригеля по расположению стен. Имеет ли такой вариант право на жизнь? Из плюсов -экономия бетона.
    жду ответа, а пока штудирую армировку...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barabanov, подушки или подошвы фундамента?
    Подушка - подсыпка.
    Подошва - это нижнее расширение ж\бетонной части ленты.
  5. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Подошва, спасибо за разьяснение
  6. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Чтобы не создавать стену в подвале (ту часть что ниже ур. земли) из 4 блоков ФБС, а оставить три блока ФБС (для 4-х рядов+арм пояс, это очень глубокий подвал, а три ряда и арм пояс это 2 м т. е. "низковат")... прикинул что надо получается подошву бетонную под ФБС по высоте делать 40 см (а не 30 см как по проекту). и сверху арм. пояс (на который плиты перекрытия подвала класть) так же лить не15-20см, а так же ~40см по высоте.
    Вопрос 1. есть ли предельно допустимые высоты этих арм. поясов под ФБС и сверху вяжущих, можно ли такой толщины их лить. 2. в моём случае если делать по 40см высотой каждый из них как их бюджетно проармировать, в нижнем досаточно ли так же как по проекту оставить только 4 продольные арматуры связанные ? как заармировать бюджетно верхний в сечении получающийся 40на40, достаочно ли в один ряд пустить два прута 12d ?
    P. S. Возможно вообще нет смысла верхний армпояс делать учитывая что плиты перекрытий пустотные будут прижимать фбс... и сделать этот арм пояс достаточно в половину толщины фбс, т. е. по той "полоске", которая останется в торце блока не накрытая плитой, т. е. арм. пояс не под плиты на фбс, а арм. пояс "вокруг" плит на фбс.
    P. P. S. Над гаражом еже раз перекрытие из плит и второй этаж.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Да спасибо уже штудирую... возникнут вопросы не постесняюсь:aga:
  10. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Коллеги, что скажите по моему вопросу, по высоте поясов:
  11. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    По методике для чайников получилось, что при условии ширины 35см. масса моего здания создаст давление на 1 см/кв 1,428 кг. Приемлимо по таблице грунта. Вывод- подошва нафиг не нужна?
    попробую еще вариант литературы)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    "Семь раз отмерь, один отрежь!"
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Необходим еще запас минимум 40%.
  14. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Собираюсь строить каркасный гараж 5х7 из доски 50Х150, да земля в основном глина, обшивать с наружи метал. сайдингом, вчнутри ОСБ, крыша двухскатная, ворота подьемные, какой делать МЗФ под такое строение.
  15. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    40% запаса это в моем случае +14см- итого 49см. Целесообразнее думаю сделать 60см. плечо получится 12,5 см.
    Ок!, с этим более менее понятно. Теперь изучаем армировку)
