1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    и еще задумался с расчетами по тумбе
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет смысла. Экономия копеечная, усложнение в разы + большая сложность расчета поведения конструкции .
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Планирую выполнить ленточный фундамент 300х400 мм с заглублением 300 мм (габариты 12*4), армирование 4 прутка 12 мм. Под гараж с котельной. Здание - пристройка к дому, возле дома колонны (двутавр на закладной "табуретке") для металлокаркаса кровли, стены - полистиролбетон 200 мм. Кровля теплая, металлочерепица. Пол планирую теплый.
    Возможно ли такое заглубление?
    Насколько отступить от свайного промежуточного ростверка дома? Что соорудить между фундаментами?
    Обязательно ли утепление фундамента снаружи?
  4. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Может проще, чтобы не делать один высокий пояс, сделать их несколько, т. е. доп. пояс между 1-м и 2-м рядами или м/у 2-м и 3-м?
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    У меня ленточный фундамент с подошвой. Ширина фундамента 560мм, по подошве 760мм, т. е. подошва по обе стороны уходит на 100 мм. Высота подошвы 200мм. Глубина фундамента 1,5м.
    По проекту армирование состояло из 3 продольной арматуры наверху и 3 в подошве.
    Проект немного изменили и сделали пространственный каркас на верху фундамента из 8 арматур 16 диаметра, т. е. получили балку. А подошву мой стороитель не стал армировать, т. к. говорит что не этого делать нужно потому что балка равномерно распределяет нагрузку.
    Поговорил с другими строителями - они говорят, что нужно при любом раскладе армировать подошву.
    Вопрос: Нужно или нет армировать подошву? Если нужно, то где есть про это СНИП, чтобы это показать строителю.
  6. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Надо ли гидроизолировать подошву от фундаментных блоков при возведении подвала? т. к. как я понимаю вода идёт "вниз", а снаружи в любом случае будет вертикальная изоляция по всей стене и то что ФБС будет стоять на рубероиде это что-то даст вообще в плане герметичности?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SloggerMan, попробуйте здесь поискать интересующий Вас пункт (у Дачника вроде всегда ссылки на нормативы присутствуют):
    http://dom.dacha-dom.ru/map-dom.html
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не надо.
  9. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
  10. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    max68.2011
    а капиллярного "подсоса" снизу от земли в подошву, а потом выше в блоки фбс и как результат капли воды на стене подвала не будет?
  11. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    да согласен, подтвердили мои ночные труды. Эконономия и вправду копеечная+повыпендриваться придется... отмел идею.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А Вы подошву просто на землю льёте? Даже без плёнки?
    Леёте или на толстую пленку или на стеклоизол - вот Вам и будет первая горизонтальная отсечка.
    Оставьте небольшой выпуск наружу и потом вертикальной ГИ снаружи дойдите до него.
  13. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Ещё пока не лью но опалубку уже выставили.
  14. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Углубился в познание армировки... по дачнику получиллось 8 прутов 12 арматуры. почертил и вот что вышло: основание 200*650 +лента 800*350, шаг 400 красным хомут... вот только не допонимаю в основании арматура должна связаться, но как?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barabanov, неправильно!
    В подошве - сетка: продольная, конструктивная, тоньше, шаг 200 мм;
    поперечная, рабочая, толще, шаг 200-400 мм;
    если надо, то делаются выпуски L- образные из подошвы в ленту.
    В ленте у Вас: нижний ряд (сколько ниток - надо считать);
    средний ряд- конструктивная, две нитки по бортам,
    верхний ряд - как нижний.
    Да, хомуты целиковые: шаг 500 мм, охватывают нижний, средний и верхний ряд сразу.
