1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barabanov, вот эта картинка как раз Ваша: http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml,
    остаётся только диаметры арматуры посчитать.
    Вам в подошве вторая сетка не нужна.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Дачника я перечитал, но именно что подошва должна армироваться по СНИП, там нет. Просто указано про армирование и как подошва связывается с фундаментом, но СНИП обязывающий армировать подошву я не нашел.
    Ладно, уже поздно - сегодня залили фундамент. Надеюсь ничего страшного...
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Скажите пожалуйста - какую делают высоту подушки под пол первого этажа?
    Мой пирог: Подушка, подбетонка 100мм, гидроизоляция в два слоя, ЖБ плита армированная двумя сетками d8 A3 с ячейкой 200х200, пеноплекс 100мм, полиэтиленовая пленка, водяной теплый пол, стяжка 7см., керамогранит.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обустройство пола
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    День добрый! Фундамент не накрыт плитами перекрытия, собирается зимовать второй сезон, высота над землей 50см бетона+40см кирпича. Бетон в том году промазывали битумом и приклевали стеклоизол по всему приметру снаружи и внутри. Вот сейчас от на 50% отклеился от фундамента и валяется на земле, весь скукожился. Вопрос следующий - оставить так до следующего года, или промазать бетон пропиткой какой от лишнего проникновения воды, или отдирать всю гидроизоляцию (она уходит в землю) и приклеивать новую? Очень нужен совет)
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Всем доброго времени суток!
    На каком расстоянии сделать ленточный фундамент (30*30 с заглублением 20) под гараж с котельной (пол по грунту), примыкающие к деревянному дому на свайном ростверке с заглублением на 20 см.
    Как лучше обустроить этот промежуток?
    Спасибо
  7. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Добрый день.
    Подскажите при вертикальной гидроизоляции снаружи стен подвала, подскажите их гидроизолируют только битумной мастикой, или надо еще и клеить рулонные гидроизоляционные материалы (тот же унифлекс технониколевский например).
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Очень сильно зависит от:
    1. дом с подвалом-полуподвалом-подпольем, жилым-нежилым.
    2. Ваших грунтов.
    3. УГВ у Вас на участке.
    4. наличие-отсутствие поверхностного-глубинного дренажа и ливнёвки.
    В некоторых случаях ГИ вообще не требуется.
    В некоторых достаточно простейшей: битумный праймер и пара слоёв обмазочной ГИ.
    А иногда недостаточно праймер+несколько слоёв оклеечной ГИ.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    max68.2011
    Спасибо. Речь о подвале.
    Просто на самом деле не представляю как можно "замкнуть" контур без рулонной изоляции. Даже если я "промажу" битумом стены и подошву - всё равно между пдошвой и опирающемся на неё блоком вода сможет пройти по стыку. А если ФБС ставить не на подошву а на "плолоску гидроизоляционного рулона с выпуском последнего по краям за ширину блока, этот выпуск можно потом склеить с рулоном который будет клеится уже вертикально снаружи стены. а изнутри о же "склеить и изоляцией которая идёт под пол подвала, т. о. получится закрытый контур...
    Или я где-то не прав?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexaqnderGr, для таких целей есть бентонитовые расширяющиеся шнуры, но мне кажется -э то уже лишнее. :um:
    Вот пример, почитайте: http://www.penetrat.ru/bentonitovie-shnuri.html
  12. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    max68.2011 а что по этому скажите:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexaqnderGr, часть - полный бред, часть - не понятно что человек сказать хотел ... лучше оставить без комментариев.
  14. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    :) так а как мне в итоге делать-то грунстслабопучинистый, воды как я пока вжу нет...но мало ли что там по весне происходит. стены подвала из ФБС.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexaqnderGr, решать Вам.
    Если УГВ далеко, то делайте хороший поверхностный водоотвод, обмазочную ГИ в два слоя, обратную засыпку песком.
    Но опять же, решать Вам, Вы на месте и лучше знаете все нюансы.
    А все варианты я Вам выше расписал .
