1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Спасибо.
    А сколько ждать дней после залития подошвы чтобы смело на неё ФБС можно было ставить?
    Спасибо.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    то есть 10-14 дней нужно выждать
    по-хорошему месяц
  3. Simplicat
    Simplicat
    Simplicat
    Мытищи
    Друзья, прошу вашего совета!
    Планируется заливка ленточного фундамента. По проекту, схема фундамента такая: бетонная подготовка В7,5 в основании с уширением 10 см. во все стороны, затем заливка В15 основного бетона. Глубина траншеи с учетом песочной подушки 2 м. Дом 80 кв., из газоблоков, двухэтажный, второй этаж - мансарда. Дом 7х7,2 м. Вопрос: есть ли возможность облегчить фундамент без потери его прочности? Есть ли смысл выполнить другой фундамент, например, ленточно-свайный с меньшей глубиной? Основная цель: экономия времени и денег, но без потери прочности фундамента. Прошу ответить конструктивно, очень жду Вашей помощи!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Simplicat, а зачем такая глубина? У Вас что, подвал планируется?
  5. Simplicat
    Simplicat
    Simplicat
    Мытищи
    Нет, не планируется, так предусмотрено проектом, поэтому у нас и возникли вопросы, зачем такой глубокий. и можно ли сделать меньше. Глубина промерзания грунтов 1.5 м., хотим сделать чуть ниже на 20-30 см.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Глупостями занимается Ваш проектировщик.
    При утеплении цоколя и отмостки глубина промерзания сводится к нулю!
    Можно и, наверно, даже нужно.
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  7. Simplicat
    Simplicat
    Simplicat
    Мытищи
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я же не знаю Ваших грунтов - как я могу ответить на Ваш вопрос...:faq:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Simplicat, и план цоколя с размерами выложите в виде рисунка, со всеми размерами.
  10. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Добрый день.
    Есть вопрос по гидроизоляции. суть такова:
    перекопали котлован под подвал в гараже, где получилось если ставить 4 блока то арм. пояс поверху не влазит и надо было еще для арм. пояса копать :)... или остановиться и тогда только три ряда блоков но зато арм пояс и подошва надо уже "выше" (40см вместо 20 и 40 вместо 30 соответственно).
    Остановился на втором варианте, т. к. по деньгам "залить" бетона больше чем раньше требовалось то же что четвертый ряд блоков купить и выложить (даже дешевле), а по сути конструкция с арм. поясом да и с большей удельной частью монолитных частей в стене подвала как-то правильнее и надёжней сборных блоков показалась.
    Только теперь есть вопрос как поступить с полом, и соответственно с гидроизоляцией: т. к. имеем подошву под фундамент высотой 40см.
    С одной стороны раз уже перекопались почему бы лишнее ~20 см в высоте подвала не оставить (пусть и получится "плинтус" торчащий по низу подвала уголком, являющий собой часть подошвы).
    Но как загидроизолироваться в таком случае...чтобы потом этот угол не был из рубероида или там мастики или "обнять" бетоном поверх слой гидроизоляции, чтобы потом плиткой какой выложить этот уголок по бетону можно и бетон схватывается на гидроизолы?
    Либо всё таки придется подсыпаться и пол пускать поверх подошвы?
    P. S. пока залита только подошва, никакой гидроизоляции пока нигде не применялось (ни на ней ни под ней и т. д.)
    Одним словом для понимания приложил схематический чертеж. Просьба подсказать (можно даже нарисовать как организовать гидроизодляцию в двух вариантах пола без потери внутренней эстетики в подвале и возможности отдельать стен пол плиткой
    (предпочтительней тот где пол "глубже" т. е. потолок выше).
    Спасибо.
  11. Simplicat
    Simplicat
    Simplicat
    Мытищи
    @max68.2011, грунты песчаные, и вот цоколь
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Simplicat, вечером. Отсюда не могу. :(
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Simplicat, Вам вообще можно не заглубляться.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И я о том же. А человеку насчитали: #2194
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Всем кушать хочется:)].
