1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. hp 1940
    hp 1940
    hp 1940
    Здравствуйте. Помогите советом.
    Собираюсь заливать малозаглубленную ленту под каркасник в один этаж с чердаком 8*10. Есть обрезки свай, примерно 0,3*0,3*3 метра. Можно ли их использовать для фундамента?
    Если можно, то
    вариант 1) Отколоть края свай до арматуры, разложить по траншее, соединить арматуринами сваркой.
    вариант 2) разложить нижний ряд продольных арматурин, разложить поверх сваи, верхний слой и поперечины, как обычно. Сваи внутри арматуры будут.
    Или не связываться со сваями? Спасибо всем ответившим.
  2. Simplicat
    Simplicat
    Simplicat
    Мытищи
    Ясно, спасибо за ликбез!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Simplicat, ну, что, Вы сами разобрались?
  4. Gennady509
    Gennady509
    Gennady509
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Собираемся строить дом, по скольку в строительстве-новички,то просим помощи по выбору фундамента. Геологию не делали, по словам соседей: 40см чернозем 40-200см глина твердая далее песок. Грунтовые воды - 9 метров. Дом одноэтажный без подвала газосиликат 300+пенопласт 80+ кирпич облицовочный. Перекрытие цоколя и первого этажа - плиты. Кровля - мягкая черепица. Проект делает знакомый родителей парень лет 30, сделал пока только разметку. Соседи в основном делают ленточные фундаменты (только все по-разному, кто на 60см в землю, кто на 80, самый глубокий 110см).Подскажите пожалуйста какой тип фундамента нам подходит?
  5. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Добрый день!
    Можно ли использовать наливные полы в качестве верхнего слоя, для выравнивания по уровню, при заливке ленточного фундамента?
  6. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    не понятно что собираетесь выравнивать - дно траншеи или уже залитый фундамент выводить в горизонт?
  7. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Добрый день. Залита подушка 30 см с нижним армированием. Вверх нужно залить ленту высотой 145 см. У строителей опалубка высотой 60 см, поэтому заливать придется подымая вверх опалубку в три этапа. Ленту хочу проармировать горизонтально вверху и внизу. Какую лучше делать толщину слоев, чтобы лучше работала арматура. Строители предлагают снизу вверх 25+60+60. Будет ли в этом случае работать нижняя арматура? Может вообще залить 60+60, а остальное выгнать блочками фундаментными или кирпичем? Какой вариант надежнее? Спасибо.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Densy, этого мало!
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
  9. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
  10. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Так вроде везде пишут что арматура в середине ленты не работает и вертикальная тоже не работает. Дом будет без подвала. Полы по грунту.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Densy, внимательно читайте про 70 см !
  12. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    День добрый. Во вторник залил мзлф в Московской области. Надо ли увлажнять фундамент при текущей температуре? Не нанесли ли вреда фундаменту заморозки в ночь со вторника на среду и среды на четверг? Сильного минуса конечно не было, но 0- минус один наверное было.
  13. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Форумчане, ещё раз повторю свой вопрос:
    Подошва под блоки в подвале получилась высокая (40 см) при этом хочется чтобы подвал был по варианту уровня пола №2 на рисунке, т. к. не хочется терять высоту подвала (а не вариант ур. 1 как это происходит обычно).
    Вопрос вариант ур. пола№2 можно делать? если да как гидроизолироваться (подошва уже залита под неё ничего не ложилось, фундаментные блоки еще не монтировались), что куда в нахлыст заводить и т. д., можно на рисунке и нарисовать.
    Либо как не изолируй это заложит образующуюся при варианте пола№2 внутренюю "ступеньку" по торцу стены в подвале гидроизолом который потом фиг чем можно будет отделать и лучше вар№1, либо по тому торцу ничего и не надо напускать а класть изоляцию ровно под фунд. блоки...
    P. S. уровень грунтовых вод далеко (дом на возвышенности) грунт песок с незначительными редко попадающимися тонкими прожилками глиняными.
  14. Майкл929
    Майкл929
    Майкл929
    Доброго времени суток!
    Планирую заливать фундамент ленточного типа в землю, опалубку планирую только над землей, по бокам будет ЭППС, с размерами 2100х400, 1600 в землю, 500 над землей, в последствии будет залита монолитная плита перекрытия, хочу 2 ряда (верх и низ) из арматуры d18 по 3 шт., 3 средних ряда арматура d 12 по 2 шт. на расстоянии 500мм. и вертикальные хомуты из 10 через 500 мм., этого будет достаточно или все таки верхний и нижний ряд заменить на арматуру d20 и стоит ли делать не 3 средних ряда через 500мм, а 4 ряда ч/з 400мм?
    Фундамент планируется заливать сразу под дом и гараж, только они будут находится на разных уровнях (400мм.), как правильно связать арматуру в этом случае?
    Заранее спасибо за подсказки!
  15. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Майкл, вы б написали штоль, какие грунты, где вода итд. Так вам никто ничего не скажет. А просто из интереса - арматура халявная что ли? Имхо, такую толстенную в частное домостроение не используют...
