1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Майкл929
    Майкл929
    Майкл929
    Арматура не халявная, такие диаметры получаются из расчетов, грунт - сплошная глина, когда ставили забор, при бурении на 2 м. была только она, вот с УГВ не знаю, у соседей вода в скважинах на 15 м.
  2. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Глина тоже разная бывает. Обводнённая там, или сухая. Я чего так живо интересуюсь: ваш проект очень на мой похож, только у меня 2 полных этажа + мансарда. И тоже глина, толька угв 30 метров. Как считали такую арматурищу? Могу наврать, но вроде 4 ряда арматуры, не помню, вроде 14-я, с хомутами тож, и плюс подушка залита 70 типа см. Но! У меня все в опалубку заливалось, гидроизолировалось и эппсилось потом, про заливку в грунт не знаю. Вот ведь, год всего прошел, и ниче не помню...
  3. Майкл929
    Майкл929
    Майкл929
    Считал по таблице, 0,1% от сечения фундамента. 210см х 40см = 8400см.кв. 0,1% это 840 мм. кв. а это 3 штуки ф18мм, даже немного не дотягивает, лучше d20.
    У Вас дом и гараж на разных уровнях получились, можете посмотреть чертежи, как в таком случае вязалась и стыковалась арматура дома и гаража?
  4. hp 1940
    hp 1940
    hp 1940
    Эта таблица суммарной площади. У Вас 2 ряда по 3 шт. 18-ой - 1527 ммкв
  5. Ulga83
    Ulga83
    Ulga83
    Нижний Новгород
    Приветствую, прошу подсказать при ниже приведенных данных оптимальные (минимальные) габариты ленточного малозаглубленного фундамента и в двух словах его конструктив. Хочу сопоставить с тем, что предложит подрядная бригада.
    1. Участок находится в Нижегородской области
    2. Характеристики почвы: суглинок легкий песчанистый, с поверхности до глубины 2,3-4,0 м
    3. Грунтовые воды на глубине 2,3-3,5 м., слабоагрессивны по отношению к стали, к бетонам не агрессивны.
    4. глубина сезонного промерзания–1,45 м.
    5. Морозное пучение грунтов в зоне сезонного промерзания, интенсивность проявления умеренно опасная.
    6. Дом по проекту 9,5 Х 9,0. Из газосиликатных блоков, двухэтажный, второй этаж – мансарда, перекрытие – деревянные балки. Без подвала, полы на грунт.
  6. Майкл929
    Майкл929
    Майкл929
    Это относится отдельно к каждому (верхнему и нижнему) рядам.
  7. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Есть пленка пвх, остатки производства " натяжные потолки" в достаточном количестве. Как вы думаете можно ли ее использовать в строительстве вместо полиэтиленовой?
  8. hp 1940
    hp 1940
    hp 1940
    В этой таблице в Вашем случае столбец, покрашенный оранжевым - 6 стержней.
  9. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Телефоном не вижу, чего там в таблице :( А гараж у меня вообще с домом не связан, просто рядом, поэтому тут ничем не могу...
  10. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Коллеги, не уж то ни у кого нет подсказки как лучше поступить то:
  11. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Залитый фундамент в горизонт
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Господа, прошу помощи.
    Первые 70-100см идёт песок, за ним 30см глина, далее тоже песок (средней крупности). УГВ по личным замерам на глубине 2,5м не было, ниже не бурил. Проблема в перепаде - 70 см на 7 м, у меня длина фундамента именно 7 метров и кое-где на дне траншеи глина проглядывает. Это проблема или нет? Я собирался делать песчаную подушку поверх глины.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Посмотрите у меня в альбоме " Столбчатый с переменной длинной колонн" .
  14. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    Подскажите, пожалуйста... Залил фундамент под сарай ленточку 5.2х3.2, ширина 0.2м, глубина 0.35. Стены хочу поднимать из кирпича. Сколько минимально необходимо выждать времени перед кладкой стен? Можно ли не дожидаться окончания 28 суток для полного затвердевания бетона?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно. Через две недели можете спокойно начинать кладку.
