1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! Для армирования МЗЛФ купил арматуру с запасом по длине. Всего получается 7 ниток арматуры. 2 снизу, 2 посередине, 2 сверху. Куда лучше добавить ещё одну нитку? Заранее спасибо!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Пустите на углы. А тело балки пусть будет армировано симметрично .
  3. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Громозека, есть вопрос к вам
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лиманец, если хотите задать вопрос, то кликните по нику запрашиваемого, у него отобразится запрос:hello:
  5. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    Какой фундамент лучше сделать?
    Подскажите какой и как лучше сделать фундамент? Под дом 10*8 каркасный. Примерно где-то на 10 тонн... Может засыпать гравием а сверху ленту и все? Уровень грунтовых вод 1 метр. Начиная с 0,5 - 0.7 метра идет песок влажный но воды нет.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы ноликом не ошиблись ?)
  7. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Добрый день!
    Можно ли использовать наливные самовыравнивающиеся полы в качестве верхнего слоя, для выравнивания по уровню, при заливке ленточного фундамента?
  8. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Мы крыльцо когда заливали, остатки от полов сверху налили (жалко ж, добро пропадает), плохо кончилось дело - вся нафик плитка потрескалась, и всё переделывать теперь надо. Так что яб не советовала экспериментировать.
  9. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    Добрый день!
    Срочный вопрос - завтра "придет" бетон.
    Два месяца назад залита подушка монолитного ленточного Т-образного фундамента шириной 65см.
    Общая площадь опирания подушки на грунт около 50кв.м. Дно котлована перед заливкой подушки фундамента было выровнено и уплотнено вибротрамбовкой по всей площади котлована слоем песка около 10-15см (Не пинайте - сам уже жалею что не потрудился просто выровнять вручную материк). Сделана обратная засыпка подушки местным грунтом снаружи и внутри, кроме двух помещений, где планируется техподполье (под топочной) и смотровая яма/погреб (под гаражом).
    Над смотровой ямой/погребом будет заливаться монолитное перекрытие. В соответствующей теме по перекрытиям пришли к выводу, что в гараже следует залить поперек перегородку, чтобы уменьшить пролеты монолитных перекрытий. Естественно логично залить эту перегородку совместно с основной лентой. Но уровень, от которого будет заливаться эта перегородка на 40см ниже уровня залитой подушки фундамента (с целью чтобы можно было потом в погребе безболезненно сделать пол ниже, чем в смотровой яме).
    Вопрос в следующем: как заливать эту перегородку - монолитом с основной лентой фундамента, либо они должны быть независимы?
    Отчего возникли такие опасения - так как под подушкой ленты лежит 10-15см песка, а под этой перегородкой - материковый очень твердый грунт. Не возникнут ли, в случае залития этой перегородки вместе с основной лентой фундамента монолитом, проблемы в виду разной осадки?
    Может под перегородку положить ЭППС, чтобы исключить возможные проблемы?
  10. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    О блин ошибочка вышла...
  11. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Всем привет.
    Купили домик, требуется сделать пристрой для туалета и душа.
    Размеры пристроя 1,5х2 метра, никто не берется, мол не выгодно.
    Стены хочу сделать из полистеролбетона, тоже придется делать самому.
    Посоветуйте как правильно сделать фундамент для стены толщиной 200 мм, которая будет состоять из блоков 600х380х200. Веранда у дома тоже пристрой.
    Где то в объявлениях читал о продаже ЖБИ столбов, мол замечательно подходят для фундаметов.
    Стоит со столбом заморачиваться и как его класть? Или че попроще все таки найдется.
    ЗюЫю Есть банька, но ее буду продавать за ненадобностью (задыхаемся мы с женой в банях да и при дальнейшем строительстве дома мешаться будет). Останется фундамент. Его раскрошить и использовать получится?
    Кстати гляньте на план земельного участка. Сможете про сливную яму че-нить посоветовать, на каком расстоянии и как ее делать (семья состоит пока из 5 человек)
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Наверное лучше подумать о пристройке с другого угла, с этого угла, еще и крышу переделывать придется. На счет фундамента все равно связать с пристройкой и домом не получиться, будут гулять по отдельности, делайте либо такой же как под пристройкой, либо как под домом.
  13. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Вульффан заливай все вместе, если песок нормально протрамбован, то он уже на много не сожмется под весом дома.
  14. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Тоже думал про другой угол. Но там не вариант: слишком близко от забора соседа, до выгребной ямы будет далеко (хочу ее в начала участка перед въездом сделать, как у соседа).
    Про крышу - да вот тоже подумал, может мне высоту пристроя уменьшить так, чтобы листы пристроя под листами основной крыши расположились. Основной дом 2,6. Пристрой если даже до 2 метров в высоту сделать - мы маленькие, нам хватит на первое время..)
    Да и вообще это мне чисто на год-2 надо. Потом к дому еще такой же площади дом пристраивать и мансарду над всей площадью. Надворные постройки сносить придется, но это не проблема. Баню уже есть кто купит, как раз на пристрой добавится по деньгам.
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Если временно на 2 года делай каркасник из чего есть в наличии утепляй. потом и легче разбирать и затраты сейчас будут минимальны, если высоты в 2 метра хватит, тогда да заводи крышу под основную. фундамент лучше тоже временный на 4 столбах, либо бетонные метра на 1,5 или винтовые. Винтовые не очень удобно будет у старого фундамента крутить.
