1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    При устройстве утепления грунта - нормально .
  2. webvaleev
    webvaleev
    webvaleev
    Ульяновск
    @Громозека, Планируем в субботу заказать бетон. Опалубку укрепили. Подскажите по текущим вопросам.
    1. Опалубку мы сделали только для внешних стен. Для внутренних не осилили за один раз. Понимаю что так нежелательно. Фундамент для внутренних стен собираемся заливать бетономешалкой. Для связки внешнего фундамента с внутренним, в внешнем оставляем торчащие арматуры. Нормально? Какую ширину внутренних стен закладывать?
    2. По расчетам получается 20,5 кубов бетона. Заказать хочу 21. Или больше запас заложить?
    3. Сколько бетона можно принять за один день? Миксер может доехать близко. Желоб 4,5 метра. Отец сомневается что сможем столько бетона принять за один день. Нас будет 5-6 человек.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @webvaleev, я не знаю параметров вашего фундамента, поэтому затрудняюсь помочь.
    В любом случае МЗЛФ рекомендую лить сразу весь периметр, лучше по высоте " разделить " заливки .
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Громозека, Скажите хватит ли в таком армо-поясе одного ряда армирования ? три нитки ф-14
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вполне достаточно, пожалуй 14 это лишнее, достаточно и 10 .
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    56 кубов залили за день. 5 человек, двое из них - я и свекровь. Долго ждали машины, но заодно - передышка была. Так что Ваши 20,5 на пятерых - ерунда думаю, осилите легко, главное знать, что делать;)
  8. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Уважаемые форумчане, привет!
    Делаю заглубленную ленточку, строители связали арматуру для пятки, вроде так называется.
    Нигде не нашел как ее правильно армировать по углам, везде только варианты армирования 2-х ниток.
    Посмотрите плз, верно все сделано?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Арматуры раз в 5 больше чем нужно. Выдерживайте защитный слой не менее 30 - 40 мм.
  10. вова 777
    вова 777
    вова 777
    Жаль арматуру
  11. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Наверное НЕ заглубленную?
  12. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Конструктор пятку именно так рассчитал. Лента заглублена на 165. Сначала 5 см под бетонки, затем пятка высотой 30 и шириной от 80 до в одном месте 100 см.
    Далее выпуски и цоколь 150 см.
    А каждую нитку не надо уголком армировать?
  13. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я стесняюсь спросить что у Вас за дом. Потому что судя по фото - там грунт у Вас - супесь. Может, пролеты между несущими стенами большие. Но шаг рабочей арматуры по нижнему поясу уж какой-то излишне малый.
  15. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Пролеты действительно большие и рэкет есть.
    Про защитный слой не забыл, спасибо. Уже купил стульчики на 8.
