1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Эркер а не рэкет, т9)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное не более, если речь о верхнем;)
  3. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Имеется лента шириной 300 мм. Дом будет из ОЦБ 260.
    По проекту на ленте возводится кирпичный цоколь из полнотелого кирпича М150 с термовкладышем из ЭППС 50 мм (сделано так чтобы увести точку росы с дерева). Сквозь термовкладыш для связки слоев кирпичной кладки должны использоваться базальтовые связи типа Гален. Всего 4 ряда кирпича.
    Т. е. получается полкирпича - ЭППС 50 мм - полкирпича.
    Есть сомнения у меня по поводу прочности такой конструкции - не разъедется такой цоколь?
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    При заливке ленты под веранду не хватило бетона (заливали миксером). Верх опалубки выставлен в ноль. Так как времени не было (на работу спешил) чтобы "подлить" самостоятельно (где-то 0.15 куба не хватило), поэтому решили выровнять бетон по периметру. В общем до верха опалубки 3см осталось. Заливал 8.10. Лента армирована 12-й арматурой горизонтально и вертикально.
    Хочу долить раствором недостающие 3 см, это нормально? Армировать сеткой нужно?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @polivaev8, нормально. Можно использовать даже пластиковую сетку для штукатурки .
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Я использовал кладочную, заодно шершавость веха поправил для удобства каменщикам...
  7. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Добрый день. Вопрос по армированию ленты. Нашел в нете инфу, что
    минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе не менее 0,1 % от площади рабочего сечения этого бетонного элемента. Вопрос, если получили площадь арматуры 500мм. кв., имеем два ряда верхний и нижний, то 500 делим на два или это площадь каждого ряда?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Densy, я так ответить не смогу! Дайте хотя бы размеры ленты.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И вообще зачем Вы что-то делите ?
    В зависимости от ширины ленты определяете кол-во стержней в одном слое.
    Далее, ... да, слоёв -то два, основных. Просто, Вы не с той стороны считаете.
    Да, у Вас 250 мм2 на каждый слой.
  12. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Ширина ленты 40 см высота 140 см Площадь арматуры получаем 560см. Верхнее и нижнее армирование. Выходит каждый слой по 280 см. Т. е. достаточно по три прута 12мм?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Densy, да, это в верхнем и в нижнем слое по три прута Ф12 мм.
    Но у Вас ещё три ряда конструктивной арматуры по две нитки в каждом ряду!
    http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Уважаемые коллеги, планирую будущие работы по сооружению полноразмерного ленточного фундамента ориентировочно 12*8. Хочу взять отпуск на неделю-две.
    1. Сделаю замеры, натяну нити, сниму на штык лопаты плодородку там где будет проходить фундамент
    2. Закажу трактор для копки фундамента на 130см
    3. Привожу песок, арматуры, доски для опалубки, трубы для продухов.
    3. Делаю песчаную засыпку 20см, трамбую
    4. Траншею выкладываю по периметру рубероидом
    5. Беру опытного таджика чтобы жил со мной в бытовке - за неделю вдвоём реально соорудить опалубку с заливкой в траншею и 20см над землёй и сделать армирование такого объёма?
    6. Заказываю миксеры и заливаю всё бетоном. При условии возможность подъезда миксера, двух человек хватит?
    Основные вопросы к людям, прошедшим уже через это - справятся ли с такой работой двое?
    Неделя - реальный срок или даже быстрее можно управиться?
    И ещё вопрос какой инструмент надо прикупить.
    1. шуруповёрт скреплять опалубку
    2. сварочный и маска варить арматуру
    3. болгарка+диски - резать арматуру.
    4. По расходу электродов - один электрод на 3 точки сварки?
    Ничего не забыл?(лопаты есть).
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Собираетесь копать траншею?
    А какой грунт вообще там у Вас на глубине 1,3 м? Может и не нужна Вам песчаннная подушка.
    Не надо варить - вяжите, или проволокой, или пластиковыми хомутами.
