1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Уважаемые знатоки строительного дела, подскажите, что думаете о фундаменте из бута. Буду строить пристройку к дому, вспомнил, что существует такой вид фундаментов. Что можете сказать по данному виду?
  2. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    https://www.forumhouse.ru/threads/28623/ вот тут есть, правда совсем немного
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    За ссылочку спасибо, но не туда. :faq:. Бут заинтересовал себестоимостью, т. к. финансы ограничены.
  4. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Подскажите по такому вопросу:
    Дом 9*12 примерно. Стены кирпич+10см ППС+полкирпича облицовки, 2 этажа, межэтажное перекрытие - монолит, перекрытие под крышу - монолит. Стройка в г. Краснодар. Глубина промерзания грунта 70 см. Предложен ленточный фундамент, с заглеблением 80 см, шириной 50 см. 10 монолитных колонн (на рисунке квадратиками, 10-я под балконом, схема колонны в нижнем углу, т. е. с подушкой). На ленту предлагается залить монолитную плиту 24 см, такую же как и на перекрытия. Вопрос: насколько подходящь такой фундамент? Не избыточен ли и т. п?
    Спасибо.
  5. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Как я понимаю опять свайно-ленточный вариант :aga: посмортите соседнюю ветку где его обсуждают, там мнооого написано :hello:
    если я вас правильно понял :nono:
  6. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Нет, это не сваи. Просто колонны жесткости.
  7. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    А понял, это типа Т образная лента, только местами ..
  8. лисма214122
    лисма214122
    лисма214122
    Самара
    Друзья помогите принять решение по фундаменту, собрался строить дачный дом 7*5, фундамент хочу сделать МЗФЛ в землю 80 см над поверхностью 40-итого 120, ширина 40см. 2 ряда армирования в 3 нитки Д12-14,основание 15см песок, выше 15-20см щебень. дом из блоков 20*20*40 в 1,5 этажа крыша 45град металлическая, перекрытие по деревянным блокам. грунт 30 см земля, далее суглинок.
    Имеет ли такой проект право на жизнь?
  9. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Типа того, только я думаю вообще, что т-образная колонна нужна всего одна - отдельно стоящая от фундамента которая.
  10. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Вот у меня такое же мнение :super:
    Надо расчитывать нагрузки на грунт и в путь, а такой вариает как у вас я например вижу впервые :faq:
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Добрый день.
    Отрыта траншея под дом 10*10 на глубину от поверхности 0,7м шириной 400-450мм перепад высот поверхности порядка 200-300 мм планировка будет подниматься на 400мм от самой верхней точки.
    Сам фундамент, подсыпка 200мм бетон в траншею на высоту 700мм, затем два ряда несъемной опалубки (1000х250х250мм 150мм бетона) 500мм + пояс 250х150 с армировкой (под стену из ГСБ толщиной 200мм один этаж + мансарда) итого 650мм высотой это дело будет засыпано на половину грунтом устоит токой цоколь:faq:
    [​IMG] Гидроизоляцию не показал
  12. Rustambek
    Rustambek
    Rustambek
    Тюменская обл
    14042012531.jpg 14042012530.jpg Помогите советом, трещина в фундаменте.
  13. pavel8984
    pavel8984
    pavel8984
    Воронеж
    Народ подскажите пожалуйста
    сейчас стоит выбор, будет ленточный фундамент, есть вариант взять блоки ФБС 4ку (40-60-2400) очень дешево
    Сделать ленту в уровень с землей и сверху в один ряд блоки положить
    Или делать все монолит исключая блоки ФБС, то есть до отметки 70 см от земли ?
    Выскажите свое мнение
    Дом в два этажа, 2 этаж мансарда, перекрытие жб плиты
  14. Kuziaru
    Kuziaru
    Kuziaru
    Друзья, подскажите. Залил прошлым летом ленточный фундамент. Арматуры не жалел, местами клал арматуру толщиной в лом. Сейчас весна, воды ооочень много и когда она будет уходить, то фундамент начнёт усаживаться и так далее... У нас торфянники, вода находится высоко. Сам фундамент заглублен не так глубоко, примерно на 40 см. А наверх на 20 см. Естественно я его буду дальше доливать, примерно да 60 см. что создаст дополнительную нагрузку для оседания. Фундамент в виде 8-ки, то есть прямоугольник и посередине ещё одна лента, которая держит боковые стены.
    Вопрос следующий, может немного конечно и глуповатый, но мы же любители и строим для себя, по-этому хочется знать :) Фундамент каждый год будет просаживаться, оседать и т. д. Каждую весну его будет пучить и так далее или он допустим ещё год постоит и сядет окончательно ? Сейчас я уверен, мой фундамент, его низ находится в воде и так скорее всего будет каждый год.
    Следовательно второй вопрос. Я планирую строить его из керамзитных блоков в 2 ряда, что бы дом был относительно лёгким и не создавал дополнительную нагрузку на фундамент. Не треснет ли ?
    Финансы в этом году позволят построить максимум половину первого этажа, по-этому я могу в следущем году только наблюдать оседания, ну и в этом...
    Читал соседние темы, но многое там не было написано. Спасибо.
  15. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Вообще м300 вполне достаточно
