1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Пока умничать тут пытаетесь вы, делая ошибки в элементарных вещах.
    Но советы по армированию вы раздавать горазды...
    Ну, эт понятно. заказчик платит всегда. Собственную некомпетентность всегда можно застраховать лишней тонной арматуры или парой кубов бетона... Всегда так строили, Вы не 1.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А если с водой в траншее плодородный грунт остался, который туда намыло при затапливании?
    Если там есть что трамбовать, то это несостоятельные условия для устройства фундамента. дно траншеи должно быть чистым материковым грунтом без подсыпок вскрытым грунтом. Это требует СНИП. Т. е. трамбовать незачем, дно нужно подчистить.
    Почему не тройной? А если в 1 слой?
    Зачем? Что решает 20-30 см "песка мытого" под лентой? Организует хранение грунтовой воды (тем более обернутый в геотекстиль = мягкий дренаж)?
    Слой насыпаемого грунта зависит от производительности виброплиты... Если виброплиты нет, что делать?
    Ваш ЭППС ничего не решает. При глубине промерзания 1.2-1.6м это ни о чем. обмерзнет грунт вокруг ленты касательными и нормальными силами морозного пучения поломает ленту. Зря закопали пару кубов ЭППС.
    А с боковых сторон ленты что делать?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DemeanMSK, не надо ссылок, лучше продолжайте ленится. :)] Геотекстиль в основании фундамента выполняет две основных задачи:
    1. Армирование.
    2. Разделение грунта основания и отсыпки, как препятствие взаимопроникновению.
    Теперь сообразите, какое взаимопроникновение может быть у щебня и песка. Про заиливание: оставьте эти рассуждения на откуп специалистам по дренажным системам, не надо давать советов в вопросах, в которых, мягко говоря, слабо разбираетесь.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем актуален?
    Мне хватило трех строчек, дальше читать и вникать в текст, с техническими и грамматическими ошибками, не имеет смысла.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Если планируется литьё фундамента прямо в траншею на суглинке с низким угв, так ли нужна гидроизоляция траншеи плёнкой/рубероидом?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Очень желательно!
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Так для чего это делается, чтобы из состава залитого бетона меньше воды впиталось в грунт?
    Просто, рубероидом сложно обеспечить герметичность стыков листов, а полиэтиленовая плёнка, которую придётся выкладывать в траншею до вязки арматуры (потому что после - никак) порвётся многократно... в чём тогда смысл? Частично ограничить потерю воды в бетоне?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да. Иначе получите сплошные трещины.
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Денис1235, В первую очередь для того что бы предохранить защитный слой арматуры от смешивания с грунтом - то биш защитить арматуру - то что "молочко убежит" это уже второстипенная проблема - главное защитить арматуру, если льёте прямо в землю нижний защитный слой минимум 70 мм нужен
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    max68.2011,
    Громозека
    я вот тут #2329 вопрос задавал. Долил раствором (1 к 2 делал, ц/п) до верха опалубки (в этот вторник 14.10). Температура днем была до +15, ночью до +5.
    На выходных обещают до минус 5. Бетон М200 в ленте с пластификатором и ПМД, за него я не переживаю.
    Что может с этими 3-мя сантимами подлитого произойти? Сколько % прочности набрали эти 3 см не могу знать, а мож. я зря очкую? Заранее спасибо.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @polivaev8, укройте пленкой соблюдая зазор от пленки 10 -15 см .
  12. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Громозека, подскажите пожалуйста про фундамент с подошвой (Т-фундамент),заглубление в землю -60 см. Поняла, что за один раз отлить и подошву и ленту -невозможно, т. к. снизу выпрет из опалубки подошвы слой бетона. Тогда с каким минимальным разрывом по времени можно уже будет отливать на подошве верхнюю ленту фундамента? спасибо.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    При нормальных условиях через пару дней можно начинить собирать опалубку основной ленты .
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    читаю про армирование.
    Пишут что на рисунке самый правильный вариант.
    Изображённую на рисунке конструкцию надо клонировать на каждые 30см высоты фундамента? (планирую ленту глубиной 1 метр под пеноблочный дом с мансардой и 30см над землёй т. е итого 3-4 уровня такой конструкции по каждой стороне стены).
    Второй вопрос - как люди гнут арматуру диаметром больше 10-12 в "поле"?
    10-ку удалось погнуть запихнув её конец в кусок квадратной трубы, но не думаю что это получится с 14-16. Или под мои условия 12мм хватит, а под поперечную 4мм?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, не надо клонировать.
    Хомут делается один на все продольные нитки.
    http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
