1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Например так: Можно вот такой приспособой: #245, и
    Для гибки арматуры
    любой радиус от ф6 мм гладкой до ф16 мм рифлёной.
    В принципе даже гнул полдюймовую трубу: #154
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  3. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Всем привет!
    В прошлую субботу залил пятку, были теплые дни, вроде бетон нормально схватился.
    Было 3 бетономешалки, крайняя серьёзно опаздала и я чуть не пошёл на поводу у своей жены и не уехал со стройки. как же хорошо что я этого не сделал. заметил что под руберойд затекла вода а за ней бетон и поднял рубероид к арматуре, тем самым убрав необходимый защитный слой. естественно строители этого не заметили. Прервал заливку, заставил разбирать кусок связанной арматуры, вычерпывать и выдавливать из под руберойда бетон и тд. вроде обошлось.
  4. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    За неделю должны были довязать верхнюю часть арматуры для цоколя.
    В итоге приехал утром посмотреть что сделали, рабочих нет, ничего не сделано. позвонил прорабу - он в шоке, говорит забастовали, просили денег, он им дал аванс (с ним договорились что с меня оплата по факту выполненной работы на 100%), а они получается свалили. Сейчас пытается собрать бригаду на вторую часть.
    А тут ещё погода подставляет, на следующей неделе минус, вот не знаю что делать. мучаюсь.
    Есть идея собрать опалубку из фанеры в целофане, засыпать её песком и залить бетоном с противоморозной добавкой, то что выше уровня земли засыпать тем же песком, благо вырыли его прилично и я ничего не вывозил с участка. Можно накрыть плёнкой с опилками/соломой.
    Что скажете? Или лучше законсервировать до весны, а то человеческий фактор такая штука, боюсь загублю и то что уже сделал.
  5. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Вот несколько фоток которые сегодня сфотографировал 20141018_092423.jpg 20141018_092426.jpg 20141018_092437.jpg
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DirAkoL, Если сомневаетесь, то лучше засыпьте см 30 опилками и плёнкой накройте и оставьте до весны.
    С сегодняшнего дня сплошные минусы.
  7. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Сомневаюсь конечно, но и время терять совсем не хочется.
    А если засыпать опилками, в котловане наверное воды будет много.
    А потом это все хозяйство еще и за мерзнет неравномерно, может такое получиться?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если есть возможность напрячься и закончить - лучше закончить.
    Выпуски арматуры заржавеют еще больше. Цены на материалы будут выше по началу сезона. Можно попробовать сторговаться на скидку (конец сезона работы меньше - впереди кризис +зима). Опалубку обустроить так, чтобы можно было сразу накрыть фундамент армированной пленкой и прикидать стороны землей чтобы не сильно продувало (земля будет частично отдавать тепло) Т. е. возможно добиться небольшого "+" вокруг залитого бетона. Сильных морозов до ноября не будет.
  9. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    А что это за пленка?
    Если у кого есть контакты адекватных строителей, прошу поделиться в личку.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если Вы о пленке которой укрыть, то обычная ПЭ пленка, просто армированная стеклосеткой. НУ, чтобы не особо рвалась если где цепанете при укладке.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Не критично.
    "В официальных комментариях к нормам ACI-318-08 в пункте R7.4 указано: Обычная поверхностная неотслаивающаяся ржавчина усиливает силу сцепления арматуры с бетоном. Ржавая поверхность лучше склеивается с цементным гелем в составе бетона."
    Источник: А. Дачник МЗФЛ своими руками.
    Считаю, что это не утеплитель.
    Если tC будет ниже нуля, твердение прекратится полностью. Если опалубку не снимать, утеплить различными способами - процентов 30-40 прочности наберет до декабря, а там уже не так страшно, есс-но ПМД + пластификатор, думаю, залить можно. В принципе, согласен, но без добавок самомесом не стал бы...
    Как вариант залить до уровня земли, сделав вертикальные выпуски арматуры, а сверху утеплить опилками, листьями ну или тем что есть...
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Если ты не девочка - руками гнется легко...
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Никто и не утверждал что это утеплитель. было даже объяснено для чего именно пленка. Утруждайтесь читать, что написано.
    До какого уровня земли? Вы фото видели? Там не стена в грунте, там практически котлован с траншеями под подушку.
    Корректней в высказываниях. Мы с вами на на Привозе корову делим. Я лишь высказал свое мнение по заданному человеком вопросу.
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Как скажешь...
