1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Предполагал, что это предложат. Но мне не хотелось бы повышать уровень бетонного цоколя. Во-первых, вопросы теплоизоляции бетона; во-вторых, риск вывешивания второй очереди на армопоясе остаётся; в-третьих,- придется делать весь цокольный этаж каменным - надо ведь связать стенки цоколя над окнами и дверьми перемычками.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У вас дом каркасный планируется. Он простит вам мелкие осадки. Попробуйте прикинуть его полную массу с фундаментом и посчитать несущую способность грунта.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Каркасный дом в 1 этаж примерно 10 т на м2 площади .
  4. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Да, примерно так. Дом полутораэтажный.
    Проседание если и будет, то незначительным. При условии нормальной подготовки основы конечно. Т. к. вторая очередь с верха склона, но он будет поджимать к основной части. Но вывешивание-то всё-равно возможно. И если каркас "простит" осадки, тогда зачем армопояс?
    Армопояс в моем представлении на то и пояс, что должен быть цельным и мощным. А в моем случае его придётся "дырявить" проемами под окна и двери. Ну и опять же - возвращение в бетонные стены.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vladejmir, чтобы связать воедино старое и новое!
  6. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Господа гуру, подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь такой узел и в каких местах лучше сделать гидроизоляцию?
    Дом планируется по проекту http://z500proekty.ru/projekt/zx16.html
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кирпич на утеплитель ? Я бы не стал рисковать .
  8. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Связывая воедино и решая одну проблему мы создаем три новых - риск вывешивания, "дырявый" или очень мощный армопояс и теплоизоляция.
    Другие варианты есть какие-нибудь?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ГРИЗЛИ, зачёркнутое красным лишнее!
  10. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Очень - очень грубо.
    Вес облицовки в пол кирпича, длиной в кирпич, высотой в 6 метров = 600/(6,5+1 кладки.)=80 штук кирпича * 2,5 кг. вес кирпича = 200 кг.
    Несущая способность ЭППС 2,7 кг. см кв. считаем несущую способность на площадь 25 см кладки =25*12*2,7=810 кг
    По показателям запас в 3,5 раза
    :faq::faq::faq:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ГРИЗЛИ, посмотрите изотермы при утеплении цоколя и отмостки:
    #472,
    #481,
    #981 .
  12. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Я предполагал, метра в горизонте хватит для МО или лучше полтора?
    Грунт 30-40 см. чернозем, далее суглинок в 3 пробуренных скважинах другой породы не обнаружено на глубине до 8 метров.
    Мокрый грунт встретился в одной скважине на глубине 5,5 метров
    Бурили в начале апреля этого года.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ГРИЗЛИ, горизонтальная часть утепления делается шириной, равной глубине промерзания, т. е. для МО в идеале 1,4 м.
  14. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Понял, спасибо.
    Тогда еще если можно вопрос.
    На какую глубину лучше заложить горизонтальный утеплитель?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ГРИЗЛИ, глубоко не надо 20-30-50 см, так чтобы присыпать песочком и положить, допустим плитку, и он не поломался.
    В принципе можно ориентироваться на высоту утепления цоколя - горизонтальное утепление должно подходить сбоку к вертикальному.
