1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    При обустройстве МЗЛФ что нужно предусмотреть чтобы потом не было проблем с коммуникациями при заглублении на 40см?
    1) внутри арматуры проложить гильзы диаметра, скажем 20, чтобы туда пролезли любые трубы
    2) ничего не делать, потом когда будет нужно сделать подкоп на глубине 40-50см?
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Воду явно глубже 50см будете заводить. Канализация может пойти выше, только если контруклон, это на месте смотреть надо. У нас, например, участок с уклоном - канализация на 90см, и потом колодец с перепадом.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    О, спасибо.
    Я-то планировал септик Тверь, там труба вводная на уровне 35-40см под землёй, значит из дома выше выходить должна - надо закладывать гильзу или. сразу всю систему канализации разводить.
    Правильнее - гильзу и чем выше тем лучше.
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Денис1235, при планировании канализации учитывайте уклон участка. Ну и уклон самой трубы тоже должен быть. Вот, исходя из этого, и определитесь, выше-ниже будет ввод;)
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Денис1235, уклон канальи 2% или 2см на 1 м погонный. Из этого исходите .
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    осмелюсь уточнить, что это для 110 трубы:|:
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну да, как самой востребованной в малоэтажке .
  8. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Здравствуйте! Подскажите можно ли безопасно делать подпорные столбики внутри ленты незаглубленного фундамента? Фундамент на "правильной" подушке.
    и второй вопрос: можно ли сделать ленту фундамента под двухэтажный каркасный дом шириной 250 мм?
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    7 раз отмеряю. Яма под МЗЛФ снято 30 см чернозема а под ним часть ямы суглинок, часть суспесь. Есть переборы небольшие 2-5 см. Обычно в подошву ямы сыпал 5 см. слой шебня 5-20. Забиваю его виброплитой в материнский грунт. Этим и добираю. Сверху стеклоизол и опалубку. Ни каких подсыпок больше не делаю. Получается хорошо.
    Но в это случае подошва будет иметь похоже разную плотность, что не есть хорошо. Что делать? Подушку из песка и ее утрамбовать? Геотексиль положить?
  10. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Уважаемые знатоки, подскажите. Нужна ли стенка в фундаменте (обведённая красным) для жёсткости лестничной клетки (лестница льётся из бетона) а так же для устойчивости кап. стен на которые ставятся опоры конькового бруса в дальнейшем которые опираются на стены в точках, обведённых синим-после перекрытия первого этажа. Фундамент из блоков ФБС 60 см ширины с армопоясом 30см высоты. Перекрытия плиты ПК. Стены силикатный кирпич. изм_thumb_Z10_stu_30_rzut1.jpg по верху. перекрытия -ПК.
  11. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    а крыша как выглядит? под лестницу только "пятку" подлить достаточно
    то что вы обвели не несущая стена имхо
  12. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Крыша вальмовая. опоры конькового бруса будут опираться на стены в точках обведённых красными овалами и далее нагрузки передаются на фундамент. Стена, Вы верно заметили не несущая. Возможно она и не нужна на уровне фундамента (экономия блоков и бетона). Просто спросил ради подстраховки о её необходимости как подпорной с одной стороны. И второе- оставляют ли вот такие не стыкующиеся с одной стороны "апендиксы" (в данном случае буквой "Г") в фундаментах, если эту стенку не возводить?
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Раскладку плит перекрытия покажите.
  14. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Подскажите размер фундамента для двухэтажного дома (второй этаж мансарда). Стены из газобетона марки D600. Высота первого этажа 2.7 м., высота мансарды 2.3 метра из них стены из газобетона высотой метр далее ломаная крыша. Заранее спасибо.
  15. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    если вы расскажете какие у вас грунты и УГВ, а также где территориально собираетесь строится (хотя бы область), то возможно вам подскажут :)
    без этого никак
