1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    @Громозека, каюсь, был невнимателен, но все равно сам не смогу ответить :)
  3. Покер
    Покер
    Покер
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой ширины, глубины и т. п. должен быть залит ленточный фундамент для 1,5 этажного дома 9 на 9, в 160 кв ? и вообще-правильно ли я выбрал фундамент для дома из газобетона? Строюсь 1-й раз, и скорее всего сам. Заранее спасибо.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это из другого раздела, нашел по активности.
    Но я тоже не могу, не экстрасенс ..)
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Покер, прочтите последние 5 постов .
  6. Покер
    Покер
    Покер
    На какую глубину-то заливать?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Прочтите последние 7 постов .
  8. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Пензенская обл., глубина промерзание грунта 140 см
  9. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    насколько понял - это показывается способ замены на ленточный фундамент, в моем случае Screenshot_13.png
    стены - газобетон марки D500 или D600, высота 1-го этажа - 2.7 м, высота мансарды 2.3 м - причем стены из газобетона в 1 м далее ломаная крыша. Вопрос - подскажите размеры фундамента и если не затруднит то оптимальную толщину несущих стен? P. S. перегородки на мансарде - из гипсокартона. Дом в Пензенской обл., промерзание грунта 140 см. Размер дома 6.5х9.25м
  10. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Как считаете господа, утопичная идея или имеет право на жизнь?
    Сейчас все увлеклись железобетоном, а ведь раньше как то обходились без него.
    И у меня родилась одна мысль: армировка позволяет уменьшить размеры (ширину) фундамента, а если это не брать в расчет и сделать вот так? (см. рисунок)
    Только не спрашивайте, а зачем, а что тебя не устраивает в ж\б ленте и т. д.
    Интересна сама идея, а потом я объясню почему. Спасибо.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @снумр, а в чём выигрыш ?
    На подошве в 500 мм можно сделать ленту в 100-150 мм из ж\б, а это уже экономия в 4-5 раз !
  12. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @max68.2011, вот...ну никак не слушаете :aga:, я знал, что такие вопросы пойдут, поэтому и написал: можно или нет, а уж потом обсудим экономическую сторону.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @снумр, это зависит слишком от многих параметров: грунты, УГВ, какой дом будет.
    Раньше же строили с бутобетонными фундами и даже без подошвы - и дома такие стоят до сих пор.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ширина фундаментной ленты зависит от нагрузок дома и прочности основания, армирование не влияет ни на первое, ни на второе. :flag:
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Делают так. Можно вместо монолитной неармированной части применить блоки фбс. Но сверху в любом случае армопояс требуется.
