1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Так и я о том же. По всем параметрам там все в шоколаде. Чернозем, суглинок, угв далеко.
    В принципе этого за глаза хватит (того что на рисунке).
    При анализе действий по устройству своего фундамента, пошел по пути упрощения, для снижения квалификации работников. Есть сомнения, что смогут у нас качественно сделать сложно-расчитанный фундамент. А прокопать ленту (можно нанять чтоб без трактора), положить внизу арматуру (имитируя нижний армпояс, застелить траншею пленкой и залить высе бетоном до уровня земли.
    При изучении детально, не так уж и перерасходно получится. Зато конструктивно проще.
    Можно и фбс, без вопросов, просто пока пытаюсь подвести под один вид работ: либо мокрый -заливка,либо сухой -фбс. Просто заливку поясов все равно делать, не хочется разнородные работы применять: миксер-кран.
  2. JackDaniels
    JackDaniels
    JackDaniels
    Здравствуйте всем! В планах 1.5 этажа, 8х8, газобетон, плиты перекрытий. По словам соседей вода после 8и метров начинается. Нормативное промерзание 1,8 метра. Тип грунта на фото. Что порекомендуете по фундаменту? заранее спасибо
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @JackDaniels, #13
  4. Юлия7777
    Юлия7777
    Юлия7777
    Доброе утро! Прошу помощи! хотим начать стройку. Планируем ленточный монолитный фундамент вот под этот дом.
    http://search.mam.com.ru/цитрин/
    В глубину метра полтора и над землёй сантиметров 60. С арматурой, которую надо будет вязать.
    Надо посчитать стоимость и расход материалов. Вот по этому калькулятору на получилось.
    http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/
  5. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Планируется двух-этажный дом (второй этаж мансарда). Высота 1-го этажа 2.7 м, высота 2-го этажа 2.3 м (метр стены, далее ломаная крыша). Внешние стены - газоблок D400 с шириной 400 мм. Плиты перекрытия межэтажами ПК 63-12-8. Размер дом 6.5х9.25м. Место нахождения - Пензенская обл., промерзание грунта 140см. Состав почвы - не знаю (чернозем, копал колодец через 1.5м появилась глина - также появилось наличие грунтовых вод). Вопрос - подскажите какой фундамент делать (ленточный, МЗЛФ или УШП) и его размеры. P. S. один важный момент - фундамент буду вибрировать.
  6. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    P. S. сейчас вычитал еще и про столбчатый фундамент. Вобщем полностью в одних только догадках - поэтому и обращаюсь к форумчанам дабы узнать какой фундамент выбрать и его размеры.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Дом в Пензенской области:
    1. Грунт - промерзание до 140 см, почва - черноземно-луговая, ниже 1.5 метра глина (какой ее состав - я даж примерно не знаю, хотя по таблице al185 склонен думать что суглинки)
    2. УГВ - примерно 150 см
    3. Рельеф - равнинный, слегка всхолмленный
    4. Этажность - 2 этажа, 2-й этаж мансарда (метр стены далее ломаная крыша)
    5. Стены и перекрытия - стены - газоблок D400 шириной 400 мм, перекрытия - ПК 63-12-8
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие - с этим пока не знаю, скорей всего залитый монолит - 100 мм, далее брус 100х100мм с доской 25 мм.
    7. Режим проживание и отопления - ПМЖ, отопление - водяное с помощью газового котла.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если у Вас чернозём до 1,5 м и Вы не хотите глубоко закапываться, то попробуйте эту темку посмотреть:
    Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
    и
    Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
  10. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Из этих двух тем вычитал этот параграф - поэтапное обустройство фундамента http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html также нашел в интернете схему Ленточного фундамента на опорной подушке. И все таки я склонен ко втором варианту. Вопрос: имеет ли право на существование такой тип фундамента при моих вышеизложенных данных.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно знать мягкость/твёрдость этой глины?
  12. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Еще один вариант фундамента (дорогой - возможно, но как я понимаю "два в одном" и фундамент и "подушка для пола") - Плитный фундамент, Монолитная плита
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ivan77K, расширение подошвы и так обычно делается, потому как ширину ленты из Ж\Б можно принимать от 150 мм, а этого как правило недостаточно на любом грунте ! Поэтому и делают уширенную подошву.
    Плодородный слой тоже снимается полностью и если у Вас там 1,5 м чернозёма, то руководствуйтесь темами по ссылкам.
  14. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Почитал предложенные темы, а также характеристики разных видов фундаментов, пришел к выводу, что возможно ли на существование данного "слоеного пирога" как фундамента для моей конструкции дома? P. S. схема была взята из интернета - но исходя из всякого рода данных на просторах интернета была дополнена рядом изменений (вложение). P. S. глубина залегания самого фундамента в грунт - 10 см. Фундамент буду вибрировать.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это Вам надо у @Владимир Таллин, спросить ! Он по плитным фундам спец...
