1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Nikolay708
    Nikolay708
    Nikolay708
    Привет всем форумчанам! Не знаю куда разместить с вой вопрос, но дабы не плодить лишних тем напишу здесь. Итак имеем: Участок - в низинке, но на холме. Почва - суглинок, по периметру всего фундамента и под несущей стеной весь суглинок выбран на глубину 1,5 - 2 м, до песка (вода начинается то же на такой глубине) и ширину 0,7м, Вся эта траншея засыпана пескогравием.
    Теперь собственно вопрос: если я на этом пескогравии размещу ленту шир 0,4м выс 0,6м и засыплю ее по кругу пескогравием на глубину 0,5м этого фундамента будет достаточно для дома 8*8 и высотой 6м из красного полнотелого кирпича (250*120*65).
  2. Nikolay708
    Nikolay708
    Nikolay708
    Забыл сказать, что стенка будет в 1,5 кирпича (38см) + фундамент полностью и стена будет утеплена дышащим ППС 50мм
  3. ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    Ханты-Мансийск
    Подскажите, какая перемычка в фундаменте надежнее, в доль (1) или поперек (2), и нормальным ли будет 3й вариант по расположению перемычки фундамента?
  4. ankarp
    ankarp
    ankarp
    Хочется поинтересоваться у спецов, "в целях повышения образованности"(с), песчаная или прочие подсыпка под фундамент, еще и в геотекстиле, как это работает - больше напоминает дренаж и, значит, будет собирать воду как бы, и следовательно, пучиниться?
    Если не сложно, проясните.
  5. Dargor
    Dargor
    Dargor
    Тверь
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Чтобы не создавать лишних тем задам вопрос здесь. Планирую постройку дома из газосиликата 8Х9. Глубина промерзания - 140, почва - суглинок. Высота грунтовых вод мне точно не известна, но, по-моему достаточно высоко (все равно подвал не планирую). Вопрос встал о фундаменте. Я уж было нацелился на свайно-ленточный (ростверковый), но слишком уж у многих возникают с этим проблемы (даже если вроде и правильно все делали). Пока остановился на ленточном. Ну, но есть на 150 см. его глубиной делать и в высоту на 50 см. Это получится достаточно дорого если только... У меня есть возможность получить огромное количество строительного мусора (кирпичи, большие куски кирпичных стен, железобетонные столбы и перемычки и т. д.) Возможно ли в траншею для фундамента засыпать это богатство и залить раствором? Будет ли при этом фундамент надежным?
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Собираюсь строить МЗФЛ с "полами по грунту" под брусовой дом 10*13 высота под землей 20, над землей 60, ширина 40, армирование по 3 прутка 12 арматуры сверху и снизу, верт через 50 см. 8мм. У меня вопрос следующий: съездил на местный карьер и бетонный узел, дали прайсы... в одном песка разного 6 штук :) один дороже другого, да и с гравием не понятно. Бетон планирую М300, но их тоже несколько разных...
    Посоветуйте, плз. какой песок - гравий на подушку заказывать (почва 30 см. плодородка, далее суглинок), каким песком внутри ленты засыпать (под трамбовку и плиту на нем) и какой бетон на саму ленту заказывать ? Спасибо.
    Да, цены в Рузском районе актуальные - если кому интересно :)
  7. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Посередине. Будет правильно распределена нагрузка дома на грунт. Вдоль или поперек значение не имеет.
    Это у Вас плита или лента?
  8. Маятник
    Маятник
    Маятник
    Скажите пожалуйста. У меня на участке грунт- чернозем 1 метр, и дальше глина, угв еще не проверял. Что бы МЗФЛ сделать, нужно чернозем снимать до глины, потом класть подушку, только потом фундамент, или можно 0,5 метров чернозема, на него подкшку и фундамент?
  9. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    почему бессмысленно? смысл есть, но только при утеплении грунта еще и внутри фундамента. например, опилок насыпать 30см - бюджетный вариант (понятно, что со временем их теплосберегающие функции ухудшатся, но на один зимний сезон хватит). конечно, дом под крышей должен быть, чтобы опилки не намокали.
  10. Rustambek
    Rustambek
    Rustambek
    Тюменская обл
    Свая-ленточный ,сваю подняло и пошла трещина, глубина 2200мм,хочу выкопать в глубину конусообразную яму и залить, не знаю поможет или нет
  11. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А вы Winder напишите или в личку или в его ветке по ребристым перекрытиям и он Вам уверен не откажет и даст квалифицированный совет. Он как раз просчитывает и фундамент и перекрытия. Так правильней будет, ибо серьезно у Вас.
  12. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Вопрос: Можно ли делать МЗФЛ шириной 25 см? Под газобетонный блок толщиной 24 см. Планировал строить каркасник, но тут подвернулся сосед -каменщик, и я решил строить из газоблоков 1,5 этажа. Опалубка уже сделана, а он говорит что надо минимум 40 см.- делать толщину фундамента. Почва - скала!
    Домик всего 5х4
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Планируется ЛМЗФ 35-40 (шириной) и 80-100 см (высотой) под каркасный дом 8х11 м с мансардой.
    Высота армированного цоколя над землей планируется не большая. (40-70 см - усть уклон)
    Как правильнее сделать:
    вариант 1: снимаем всю плодородную почву под всей площадью дома и выводим в "0". (т.е роем неглубокий котлован). Затем внутри "котлованчика" делаем все остальное (опалубку и тд).
    вариант 2: копаем только траншеи по периметру и внутренним стенам. Потом опять все остальное...
    Вроде все равно внутри фундамента надо выбирать землю будет...
    На многих видеороликах, да и в темах форума, этот момент как-то пропущен... (скорее все роют траншеи..)
    Сам склоняюсь к варианту -1. (вроде логичнее)
    Заранее спасибо за комменты.
  14. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Здрасти и тоже вопросик
    Гараж 4,8*14 м керамзитоблок 40 % пустотности, перекрытие дерево
    промерзание 2 м и более, чернозём 30 см потом глина, УГВ 9 м пока
    хочется глубина в земле 30 см над землёй 20 см, итого 50см, ширина 30 см армирование 4 нитки 2*2
    12-14 мм? перемычки через пол метра 6-8 мм? конечно подготовка подуши и. т. д. достаточно сего чего надумал?
  15. ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    Ханты-Мансийск
    Подскажите пожалуйста!
    мне про чернозем, ситуация такая:
    0-30 чернозем
    30-80 суглинок (по видимому отсыпали участок)
    80-90 чернозем очень плотный
    далее снова суглинок
    что мне делать с этими 10 см чернозема под суглинком? если оставить, фундамент может просесть немного, если убрать и обратно засыпать грунт, а потом еще подушку, то грунт взрыхлится и тоже просядет, я вот думаю может 10 см не страшно?
