1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Sceptic
    Sceptic
    Sceptic
    Да, вы правы- спасибо за поправку.
  2. Sceptic
    Sceptic
    Sceptic
    Верно! 50мм
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А зачем вам воздушная прослойка, если вы утепляете пенопластом?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пытаюсь сообразить как проще сделать утепление по второму варианту.
    МЗФЛ глубиной 20см, ширина 40см. Стандартные листы пеноплекса 60*120.
    Уже узнавал заказные размеры - заказ от фуры!
    Если сперва выкопать и заложить весь пеноплекс, то нужно больше опалубки и много вопросов как её крепить, а без повреждения пеноплекса, думаю, вообще не реально.
    Резать пеноплекс на толщину ленты 40см тоже не здорово, хотя бы потому, что потом будут шовные стыки, а это мостики холода, ну и лишняя работа, отходы.
    Поэтому соображаю так - сперва рою траншею на 40см, выставляю внешнюю опалубку, лью ленту.
    Через неделю начинаю частями откапывать фундамент и зону в 130см слева и справа от него и подпихиваю под него пеноплекс стыкуя друг с другом.
    Вопрос, проще точно ничего не придумать?
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Нахрена под фундамент пенопласт пихать?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    МЗФЛ на пучинистых грунтах!(пусть даже суглинок твёрдопластичный и УГВ ниже 10м и дом одноэтажный каркасник)
    Гарантия не вспучивания только если сделан дренаж+утепление.
    Схема утепления зависит от типа строения - круглогодичное (отапливаемое), неотапливаемое или с переменным режимом проживания.
    А вот чтиво https://www.penoplex.ru/use/fundamenty/fundament_melkogo_zalozheniya_malozaglublennyj/
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Они производители пенопласта, а не проектная организация. Не стоит доверять таким схемам. Закладываете на глубине около 30см, сбоку фундамента, ширина утепления равна глубине промерзания, это если не считать. Толщину нужно считать.
  9. hp 1940
    hp 1940
    hp 1940
    Добрый день. А вспучивание страшно для малозаглубленной ленты?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Денис1235, утеплять следует только надземную часть фундамента, утеплитель отмостки не на глубине 40 см а прямо под бетоном.
    Не заводите утеплитель отмостки под утеплитель цоколя, делайте впритык, сбоку .
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Громозека, а Дачник советует заглубить: http://dom.dacha-dom.ru/otmostka.shtml
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @max68.2011,
    Это актуально для мягкой отмостки .
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это, конечно, логично - фундамент не промерзает т. к прикрыт слоем утеплителя и земля под отмосткой тоже прикрыта утеплителем. Но почему всякие НТЦ пишут по-другому?
    Где хоть одна научная статься что можно и нужно делать как вы говорите?
    Вот, попробовал нарисовать. Т. е так надо утеплять фундамент?
    Почему с обоих сторон фундамента - т. к дом не отапливаемый, то фундамент промёрзнет с любой стороны, хотя может быть внутреннюю стенку ленты утеплять не обязательно?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы внимательно читали шапку ? Этот "норматив" разработан, одобрен и принят одним и тем же лицом.
    Это по сути рекламная брошюра, хитрый маркетинг .
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так вы как предлагаете делать?
