1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Очень интересно. Вы не отапливаемое помещение собираетесь строить ?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    особенно для неё и страшно.
    Была бы лента глубже глубины промерзания, испытывала бы касательные силы пучения только... да ещё она же и тяжелее и "мощнее" так что конечно мзфл боится пучения
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сезонный дом, пока планирую как неотапливаемый зимой вообще, по крайней мере фундамент хотел бы сделать из такого расчёта. Ну а по факту посмотрим, может быть +5 поддерживать получится...в соседней ветке пытаюсь собрать информацию с владельцев сезонных каркасников во что им обходится поддержание+5 в несезоны...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда зачем утеплять грунт со стороны помещения ? Нет можно и так, но если вы будете делать утепленный пол то это лишнее .
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, ещё один вариант.
    А разве наличие стен и утеплённого пола спасут от промерзания если дом холодный?
    (я не знаю, сам рад бы сэкономить!)
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пол необходимо утеплять для того, что бы грунт не промерзал в таком варианте. Иначе нет смысла вообще утеплять во круг фундамента.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно, вас же стены дома спасают от замерзания ? А поверхностный грунт постоянно получает подпитку теплом из более глубоких слоев земли. Просто в зимний период без утепления этого потока не достаточно .
  8. hp 1940
    hp 1940
    hp 1940
    Я до сего дня считал, что армированная лента - конструкция жесткая и к деформациям грунта приспособлена. Не так?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот книга сажина не зарывайте фундаменты вглубь
    https://docs.google.com/file/d/0B6RpAgaD6t-ia1hIclhQVThvdzA/edit
    Вместе с тем, заглубленные фундаменты часто не обеспечивают устойчивость лёгких зданий, так как по их развитой боковой поверхности действуют касательные силы пучения. Последние могут достигать 20 - 25 т на один погонный метр. Погонная нагрузка на фундаменты наружных стен одно - трёхэтажных зданий составляет 2 - 15 т и не может уравновесить силы пучения. В результате этого происходит неравномерное выпучивание (подъем) фундаментов, конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации, приводящие к их разрушению.
    И тут ещё прочитайте
    http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/help.php
    Типичным заблуждением является такое: чем выше лента МЗЛФ, тем лучше. Однако неоправданное увеличение высоты ленты приводит к значительному увеличению жёсткости и как следствие – необходимости увеличивать армирование. Например, НЗЛФ высотой 40 см под каркасный дом обладает очень значительной гибкостью, поэтому легко «проглотит» значительное пучение основания. Каркасный дом также является относительно гибкой конструкцией, поэтому применение такого гибкого фундамента для данного типа здания является наиболее оправданным вариантом, поскольку позволяет получить сбалансированную в плане гибкости конструкцию, которой не страшна относительно высокая деформация морозного пучения. Если же ленту 40 см заменить лентой высотой 80 см, то мы получим значительно более жёсткий фундамент, который под действием сил морозного пучения с одной стороны, и нагрузки от здания с другой, уже не изогнётся без разрушений, а будет «стоять до последнего», пока не треснет. Увеличив высоту такой ленты, мы своими собственными руками создаём колоссальные моменты в конструкции, которые надо компенсировать увеличением армирования. И такое неоправданное увеличение нагрузок происходит просто «на пустом месте», из-за ошибок в проектировании и желания «сделать повыше».
    Так что можно построить недорого забыв про дренаж и утепление, а потом бегать с трещинами или заранее перестраховаться и экономить в рамках разумного.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вы про какой пол говорите? Деревянный в 20-40см от земли? Если да, то поясните зачем пол утеплять если у нас холод идёт сверху, а утеплена крыша и стены т. е должно быть итак тепло, разве нет?
    рисую схему 6?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тоже хорошо, только стекло дзынь и все ваше утепление гроша не стоит .
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Эта схема мне нравится ещё и тем, что снаружи фундамента слой пеноплекса, а на него как раз можно гидроизоляционную мембрану PLANTER закрепить. Чем только закрепить? Пластиковые грибы для крепления теплоизоляции имеют минимальный размер 7см, а мне нужно 4-5. Что ещё сгодится?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снимаете слой плодородки под всей площадью дома + на отмостку в каждую сторону, отсыпаете песком нужной толщины с трамбовкой, выравниваете, укладываете пенопласт, а на него или лента с полами по грунту или с лента с перекрытием или плита. Т. е. вариант "б" на рисунке. Опалубка ленты ставится сверху и просто стягивается шпильками или проволокой, при этом никаких кольев в землю не надо. Если опалубка плиты, то доски снаружи просто присыпаются песком/отсевом, можно временно вбить куски арматуры.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сейчас уже рассматриваю более простой вариант утепления.
    По варианту опалубки ленты поверх пеноплекса спасибо за подсказку, только законченность решения не понятна: высота ленты над землёй, скажем, 40см, это три доски 150. Значит стягивать как минимум надо каждый их трёх рядов досок, да в 3-5 местах, а тогда шпильки нижних и средних рядов останутся внутри бетона и опалубка будет недемонтируемая, разве нет?
