1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Как я понял за время просвящения на форуме, если строение маленькое, скажем 4*4, одноэтажное и деревянное, то можно так не заморачиваться по поводу борьбы с пучением т. к дерево выдержит даже достаточно-серъёзные деформации (даже если треснет фундамент). А вот если рама фундамента большая и особенно, если дом будет из хрупкого материала (блоков), но даже незначительные подвижки могут вырасти в трещину. Сам постоянно наблюдаю такие дома у тёщи.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, стягиваются не сами доски, а вертикальные бруски, которые эти доски соединяют !
    В Вашем случае (450 мм высоты) достаточно одного ряда шпилек на высоте, допустим, 150 мм от низа и соединительных планок по верху опалубки. Всё это с шагом 60-70 см. :um:
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Слайды?
    Т. к всё-равно по тексту выходит, что шпильки остаются в бетоне (высота 150мм)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это что такое? :faq:
    Почему в бетоне-то, не пойму. Рисунок дайте.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Слайды - в смысле, прикрепите картинку.
    Шпилька - это же прямое соединение, оно же сквозь ленту пройти обязано, значит в бетоне останется.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, для этого есть трубки.
    Вот как они потом вытаскиваются :
  7. Lelik 608
    Lelik 608
    Lelik 608
    @Денис1235,
    предусмотрите гильзу. это может быть старый шланг, труба МП или гофра от электрокабеля. потом можно шпильки достать.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, посмотрите здесь весь цикл: сборка -установка опалубки, заливка, разборка #26
  9. hp 1940
    hp 1940
    hp 1940
    Спасибо.
    Я эту фразу видел. Но Сажин перед этим пишет: "... как правило применяют ленточные фундаменты из сборных блоков, укладываемых в 2-3 ряда...", поэтому я считал, что эта фраза про такой фундамент.
    Выдержать - выдержит, но неоткрывающиеся окна, двери - тоже не дело.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тоже вариант!
    правда плодородка сантиметров 10, поэтому по вашей схеме низ ленты окажется выше земли, а значит есть риск "сползти"(есть небольшой уклон). Я думаю, низ ленты в самой высокой точке должен быть хотя бы на 10см ниже уровня почвы. А вот песчанную подсыпку можно не делать (только чуть для выравнивания) т. к сам пеноплекс будет работать деформируемым элементом (Судорогин из Мегалита так говорит).
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так Вы по горизонту дно выровняйте.
    Без песка Вы пенопласт плотно просто не уложите, если слей земли мал, то только для выравнивания 5-10см, в зависимости от ровности дна котлованчика.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Через 0,8-1м ставите вертикальные бруски/доски и через них шпильками и стягиваете все три доски. Т. е. по 2шпильки каждый метр получается, если не хотите их хоронить, то на шпильки оденьте гофру для проводов.
  13. Sceptic
    Sceptic
    Sceptic
    Где то читал что так надо! Фасадный пенопласт паронепроницаемый как дерево.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Winder, А не че для фундамента что дырки потом от шпилек останутся?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пофиг.
