1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    диаметр какой 10 хватит?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, жирно слишком по 2 на 45 см высоты! :flag:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, для такой высоты хватит и ф6 мм.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Step40, запениваете, пару см с краю высверливаете и замазываете бетоном.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы предлагали по одной шпильке на каждые 60-70см, а он две на каждый метр. Примерно одинаково выходит.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, вертикальные стойки через 60-70 см - это стандартный шаг при доске 25 мм. Смотрим программку.
    По высоте нормальный шаг - это около полуметра !
    Стяжки по высоте: #27
  7. Dgedai
    Dgedai
    Dgedai
    Тайга
    Здравствуйте форумчане, готовлюсь к строительному сезону. Планирую дом 1этаж с мансардой и гараж из ТЕПЛОСТЕНА. Грунт: плодородный слой 25-44см, дальше глина.
    Посоветуйте, какой фундамент нужен для подобного дома из этого материала.
    Хочу начать изучать этот вопрос пока есть время.
    Если можно ответы со ссылками и комментариями)
    Это сообщение уже в другой ветке писал, но продублирую здесь. Пока еще не разберусь в темах форума, но уже внимательно изучаю)
  8. Dgedai
    Dgedai
    Dgedai
    Тайга
    Вот примерный вариант дома. Думаю и проект будет на этой основе.
    Кстати, еще посоветуйте куда надежнее обратиться за проектом?
  9. Grendizer
    Grendizer
    Grendizer
    Добрый день всем! Прошу дать совет. Ситуация следующая: собрали фундамент - подушки Фл, блоки, гидроизоляция, утеплитель. Отметка заложения -2,4. Цоколь - жилой. Полы в цоколе не делали. Грунт - песок 95%, 5% глина. Работы закончены сегодня. Песок промерз. Не успели до морозов.
    Вопрос: можно ли оставлять такой фундамент зимовать без обратной засыпки пазухов? Средств завозить песок из вне, когда своего много, особо нет!
    Спасибо за мнение. Жду аргументированных советов.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пока ни Судорогин из Мегалита ни Королёв С. Т не подтвердили, что неотапливаемое здание можно топить по нижеприведённой схеме.
    Облазял весь инет, во всех статьях одни и те же пироги, и не везде решения от пеноплекса.
    Вот тут ещё больше вариантов утепления, но для неотапливаемого всё как я писал раньше.
    https://www.stroytorgkem.ru/articles/21-kak-uteplit-fundament-doma.html
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    6мм?
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Dgedai, Почитайте по УШП
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, да. Шпилек на стяжки при высоте ленты 45 см хватит и Ф 6 мм.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    40см планировалось над уровнем земли, а если делать теперь по варианту "роем сразу под отмосткой и фундаментом, кладём эппс, ставим опалубку" уже будет сантиметров 50-55
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А это как?
    Сколько будет конкретно высота ленты и сколько высота опалубки?
