1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мне надо сделать, вот так, видимо.
    Добавляем 2 факта:
    - на месте застройки предположительно будут перепады сантиметров до 20-25
    - уровень ленты должен быть 40см в самой высокой точке.
    Поэтому я так думаю, реальная высота ленты будет 60см, высота ленты над землёй в самой высокой точке сантиметров 20 (40 под землёй) и наоборот в низкой 40 над и 20 под.
    Вот место застройки.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Относительно чего ? Нулевого чистового уровня участка ?
    @Денис1235, Вы как -нибудь, хотя бы для себя, определитесь с уровнями ! Рисунок какой-нибудь на бумажке сделайте, а то сами запутались и нас пытаетесь запутать ...:(
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    забор на фото установлен в уровень горизонта.
    Беру нижнюю по высоте точку на пятне застройки, снимаю плодородку и по этой высоте в уровень с горизонтом выкапываю траншею под ленту и отмостку.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Достаточно только под фундамент. Отмостку выгоднее делать в соответствии с реальным уклоном .
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    но тогда я не смогу уложить эппс сплошным безразрывным слоем...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это почему ? Снимается плодородка вместе с необходимой площадью под отмоску по рельефу, а под фундамент траншея в горизонт вручную .
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  8. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Добрый день! Планирую строить дом, фундамент под него МЗЛФ, лента 60х60, заглублена на 30 см, стоит на слое 30 см трамбованного песка. Отмостка, дренаж, утепление фундамента ЭППС.
    Стены дома планирую из тёплой керамики 380 мм, с утеплителем 100 мм, вент. зазором 30 мм и облицовкой в пол-кирпича.
    Полы по грунту, с утеплением 125 мм ЭППС и теплым полом.
    Также теплую керамику думаю класть не прямо на ленту, в на цоколь из кирпича высотой 46 см. Т. е. итого с учётом ленты и кирпича стены из ТК (и пол соответственно) начнутся на высоте 78 см.
    Дом планирую в 2 полных этажа и холодный чердак.
    У меня несколько вопросов:
    1. Есть ли глобальные косяки в схеме?
    2. Не очень нравится узел установки облицовочного кирпича на фундамент. (см. картинку) Получается, что кирпич стоит не на жестком бетоне а на ЭППС. Но убрать нельзя, т. к. будет идти холод вниз.
    И второе, вопрос несколько не по теме, но нужен ли вент. зазор в такой схеме? Потому что сейчас получается, что кирпич свешивается на 30 мм надо лентой бетона, что составляет 25% от его ширины (120 мм). Может убрать вент. зазор или подвинуть всю конструкцию внутрь дома. Тогда будет свешиваться ТК на те же 30 мм, но это уже 7,9% от 380.
    Или не жалеть бетон и увеличить ширину ленты на эти 30 мм?
    Как правильно?
    3. Какую обычно ставят высоту полов относительно земли (Москва). Вроде понятно, что побольше – лучше, но есть ли какие-то рекомендации? А то у меня больно много песка получается для полов по грунту.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Уровень нуля (чистого пола первого этажа) делается так, как удобно хозяину и более не от чего не зависит.
  10. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Раскладка ещё в разработке. На что обратить внимание? Хочу все плиты разложить вдоль фасада (по фасаду длинной стороной). А как будет влиять раскладка на фундамент? Фундамент подгоню под стандартные плиты ПК. На стену обведённую красным плиты не будут опираться. а вот по боковымсторонам лестничной клетки-будут.
  11. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Что за пятку?
  12. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Спасибо. Значит оставляю так, как есть. Засыплю всё песком.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да и ещё, если дом из пено-, газобетона, то цоколь лучше делать не менее 30-50 см от уровня участка, чтобы исключить замачивание стен.
  14. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Ну изначально я хотел газобетон, поэтому и поднял цоколь на 78 см. Но я думаю и для керамики будет неплохо. Ещё бы с облицовкой разобраться.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кобинация ТК и утеплителя особенно если это ЭППС.
    Во-первых, нет смысла мучатся с ТК если всё-равно утеплять.
    Во-вторых, ЭППС для такой схемы не годится, под ним конденсат на стене будет.
    В-третьих, нельзя делать вентзазор при утеплении горючим материалом.
    Если боитесь, ставте на газобетон.
