1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А вот между блоками и фундаментом там стеклоизол лежит не будет полосой холода если он чуток над полом?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Step40, картинку вставьте или ссылку, чтоб понятно было о чём речь...
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Получил консультацию от Судорогина М. из Мегалит33
    А что, бетон стал теплоизоляционным материалом? У Вас прямой бетонный мостик холода на рисунке, прямо по бетонной ленте в грунт пойдёт холод по направлению стрелки: утепление6.png
    Вот как в итоге распределение тепла будет под подошвой фундамента:
    Думаете просто так что ли разработчики рекомендаций Пеноплекса на пенопласт фундамент поставили?
    А вот как будет выглядеть тепловая карта вообще без утепления:
    Т. е. всё "утепление по картинке 1 " дало повышение температуры под подошвой всего-лишь на 2 градуса. С -7,4 до -5,1 т. е морозное пучение снижено очень незначительно.
    В итоге снова возвращаемся к схеме утепления фундамента неотапливаемого дома
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, а у Вас на ленте что стены не будет ?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Видимо нет. Ну или это будет тоже монолитный бетон без всякого утепления. :aga:
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну вы судорогина совсем за специалиста не считаете что ли?
    Будет конечно стена каркасника с утеплителем, но он хочет сказать, что холод пойдёт в щель между пеноплексом цоколя и утеплителем каркасника т. е даже если не будет голых стыков, то всё-равно есть путь охлаждения через тонкий слой утеплителя по касательной
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Извините, но это какой то бред просто ! "Щель" в несколько мм это мостик холода который сводит на нет утепление цоколя, грунта и стены ? Кто вам мешает приподнять уровень утеплителя на 5 см ?
    " Как страшно жить ! " (с)
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Можно подумать.
    Повторяю, я сам рад бы сэкономить!
    Но хочется найти подтверждение возможности делать по предложенному вами варианту в каких-то тех. решениях, или у специалистов. Иначе деньги и труд вжик, а результат...
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну так вы сделайте утеплитель на схеме на 5 см выше и попросите Судоргина еще раз пересчитать .
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, странная постановка вопроса: значит Судоргин - специалист, а Громозека - профан ?...:ogo::flag::close:
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, написал ему
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Громозека на форуме - значит, скорее всего мастер. А это "практик". Но так же известно, что многие мастера делают работу и переходят на другой объект. Более компетентным считаю мнение людей, которые сделали себе и пожили - вот они могут дать себе отчёт что они сделали не так, что забыли сделать и. т. п. Я купил квартиру 4 года назад, а надо мной, оказалось лет 10 назад сделали перепланировку - классный ремонт, плитка и т. п. внешне всё красиво, но у меня грохот над головой потому что козлы-рабочие не положили звукоизоляцию или может и положили, но есть стыки и в итоге ахтунг. А так полы очень красивые и ровные... Вот въехали третьи владельцы, на угрозы и предложения помочь деньгами в переделке полов не реагируют, придтся судиться в конце-концов...
    Понимаете к чему я? Есть технологии, отдельные части которой очень важны, но могут быть не понятны мастерам и не видны заказчику при приёмке работы. Не рабочим же жить теперь в моей квартите!
    А Судорогин держит сайт, пишет статьи, проектирует дома. Он со стороны "как надо дедать подкован".
    P/S Мне рабочие когда утепляли лоджию чуть не положили изолон фольгой в другую сторону = хорошо заметил.
    Т. е я не хочу никого критиковать, но многие мастера на самом деле делают так, как привыкли, и возможно, даже не могут объясните почему именно так, а не иначе. А конструктора наоборот руками работают редко, но зато могут объяснить почему и где какой пирог, что можно заменить, а что нет...
