1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, а Вы к нему в профиль загляните и в альбомы - Вам сразу всё станет понятно. :um:
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    весь интернет забит схемами утепления и везде один и тот же пирог под неотапливаемый дом.
    Я логично тоже понять не могу, зачем изнутри дома-то такой пласт пенополистирола класть (если не под пол по грунту). Но тут бы на самом деле услышать ответ составителей СТО 36554501-012-2008.
    Ведь предложенный Громозекой вариант он в плане объёма утеплителя не намного меньше потребует пеноплекса, но гораздо проще в исготовлении такого утепления.
    uteplitel-2-600.jpg А у дачника вообще такая схема.
    Если вместо полов по грунту утеплённые деревянные в 20-30см над землёй, то по этой схеме, выходит, можно только горизонтальный и вертикальный листы 100мм?
    http://www.dom.dacha-dom.ru/uteplenie-fundamenta.shtml
    Вот и выходит - три компетентных источника:
    - инженеры пеноплекс и другие последователи
    - Громозека
    - Дачник.
    Кому верить, на какой вариант закупать материалы... вот и ищу ПРАВДУ.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы грунт не промерзал и его не пучило. Коли грунт непучинист, то ни отмостку, ни под домом не нужно утеплять.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня грунт пучинистый.
    Но фундамент лента, дренаж вокруг дома, у дома крыша, т. е вода внутрь вроде как и попасть-то не может (угв 10 метров)!
    И даже если это опустить, то чем страшно если вспучит грунт внутри дома в 1 метре от фундамента?
  5. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    ТК поставил, так как относительно прочный и легкий материал. Что ещё? Кирпич - тяжелый, гозобетон мне не нравится. Только если шлакоблок.
    А по похожей схеме уже в округе 3 дома построено, ТК+ЭППС. Я правда не знаю на счет вент. зазора.
    По вашим замечаниям понял, что надо заменить ЭППС в стене на каменную вату. Тогда сразу решается вопрос с горючестью и влагой под утеплителем. Правильно?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если УГВ 10м, то даже глина становится непучинистой, давайте подробнее, чё у Вас за грунт?
  7. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    На газобетон я тоже боюсь) Я просто хотел понять, как правильно делать этот узел. А то обычно рисуют на типовых узлах или штукатурку на стене или какой-то навесной фасад. Может есть где готовый узел? Не я же первый ставлю кирпич на утеплённый фундамент.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, с минватой нормально будет, но вместо ТК советую двойной дырявый кирпич использовать 2НФ.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Готовый узел как раз на ЭППС, газобетон вместо него эт уже моя модификация, специально для тех кто боится на пенопласт ставить. Ну а коли Вы и на него боитесь... ставте прям на бетон, небольшой мостик, зато не страшно;)
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    суглинок средне-труднопластичный
    вот на фото делал площадку под заезд - плодородка всего 2-5 сантиметров.
    Скважину бурил - вода где-то на 27 метрах, а первая вода где-то в 10 метрах, у соседей в колодцах вода на уровне 20 колец и ниже только.
    Дренаж (в моём случае дренажеливнёвка т. к на глубине 25см) и отмостку всё-равно делать буду т. к если нальют дожди и всё это замёрзнет - вспучит т. к через суглинок вода не уходит.
    Вопрос лишь как правильно утеплить будущий МЗЛФ неутеплённого строения, чтобы был баланс экономично-эффективно.
    Прилагаю три варианта утепления мзлф неотапливаемого здания
    1) от пеноплекса
    2) от дачника
    3) от громозеки
    Они все достаточно сильно отличаются.
    Первый вариант самый сложный в исполнении...
    Поэтому вот ищу компетентные источники кто сможет объяснить по какому варианту всё-таки утеплять мзф неотапливаемого здания при низком угв.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На глубине 0,5м-1м-2м тоже такой же, влажный и мнётся?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нет, сухой.
    Разве срудне-тугопластичный означает влажный? Я думал, это означает плотность.
    Задолбался под столбы бурить, без воды вообще не бурется...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, суглинок пластичный бывает тока при наличии воды.
    Ну тогда и нефиг парится, непучинистый грунт у Вас, увлажняется тока верхний слой дождями и снегом.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Т. е только ливнёвку-дренаж на глубине 20-30см делаю, гидроизолирую мембраной на ширину метр с заходом на фундамент? И тогда вспучиваться нечему?
  15. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Я не боюсь, я сомневаюсь. Если это нормальный узел, все так делают, то нормально. Выпью для храбрости и поставлю)
    Понял, меняю на вату. А чем лучше поризованый кирпич 2,1 НФ чем блок 380 мм 10,7 НФ.
    Кирпич 2,1НФ вроде чуть дешевле, но кладочного раствора больше надо, то есть то на то и получится. А 10,7 НФ вроде и не такой тяжелый, 15 кг.
