1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Все как раз и боятся и тупо ставят прям на бетон;)
    Дело не в этом, пилить подгонять замучаетесь.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, сухой грунт не пучит, сверху крыша и отмостка, снизу вода далеко. Песчаную подушку всё-же сделайте под лентой.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Del
  4. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Господа, прокоментируйте пожалуйста такой узел. Планирую проживать постоянно, либо топить 12-15 градусов.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    под фундаментом бассейн будет. вода с отмостки туда потечет.
    дренаж будет?
    утепление можно сделать под отмосткой, ниже затаскивать его не надо.
    мостик холода в дом через отлив-жб ленту. и если дом не отапливаемый, то грунт под лентой может промерзать, потому что контур не замкнут теплый.
    газоблок 375 Д400 дополнительно утеплять минватой не надо.
    отмостка слишком тонко как-то выглядит.
    на цоколь эппс не нужен. можно просто псб. по нему отделывать цоколь будет проще.
    ширину опирания ленты по расчету надо брать. есть такой расчет?
  6. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Спасибо за быстрый ответ.
    дренаж будет?
    Ситуация в том, что мне придется поднимать участок практически до уровня подошвы фундамента и в самом максимальном месте подсыпать придется порядка 50-60 см, но дренаж планирую.
    А если оставить так это проблема?
    Я ранее задавал вопрос касаемо замкнотого контура, но ГРОМОЗЕКА отговорил от ЭППС под кладкой, я рассматриваю пеностекло либо газоблок распилить и на него отлив. Дом планирую топить зимой, не ниже 12 градусов.
    Боюсь щелей после высыхания газоблока, вот и решил как говорится для надежности, марку газоблока планирую D500
    Мне тоже кажется тонковато, но это оставил на инициативу рабочим -)
    Честно об этом не задумывался, планирую плитку либо камень, еще вариант смотрел с уже наклеенной плиткой.
    На руках расчета нет к сожалению, проект еще не полностью готов и мне его не передали. Сказали что 60 см. хватает, но в местах колонн каркаса жесткости будет 80 см ширина фундамента
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    отмостку надо несколько иначе решить. чтобы она максимально не пропускала верховодку под фундамент. а дренаж от случайной воды.
    не проблема наверное. но зачем? сверху положить в два слоя пленки обернуть и залить отмостку поверх. без керамзита.
    тут много примеров отмостки в картинках
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    или вот мой узелок
    узелок
    у Громозеки большой опыт. я с ним не могу спорить. но я так делал.
    а почему пол 1го этажа так низко?
    ни разу не видел щелей. ну если хотите денег выкинуть, то обшейте steiko плитой любой. она и тепло и звуко и ветро. но минвата в 10см это золотой будет фасад
    может быть. я ничего не утверждаю. все же 1,2 м глубина заложения и дом из ГБ. и полы по грунту. может быть.
    А что конструктивная система каркас с заполнением ГБ?
  8. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Господа, не совсем в тему, но все же очень близкий вопрос: как определяется или как расчитывается количество внутренних несущих стен, а соответственно внутренних фундаментных лент под эти перегородки?
    Просто пытаюсь прорисовать проект, не пойму две несущих закладывать или одну?
    ПС: один этаж, метров 120-130.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А нам-то как угадать без видимого проекта? :)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @снумр, зависит от пролёта и материала перекрытия.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И еще от стропилки.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А может там плоская крыша...:|::cool:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :flag::hello:
  14. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Крыша будет шатровая, проект: фантазии на тему вот таких проектов:
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @снумр, несущие стены надо расставить так, чтобы не было сложностей с перекрытием. я бы не допускал пролетов более 5-5,5м по возможности. 14 метров ширина дома. значит 5-4-5 например. или 4,5-5-4,5. как-то так
