1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Да вот и у меня пока по другому не получается :um:. Как ни кручу, две несущих стены нарисовываются. Вот, например, на последней картинке, явно ведь просятся две стены сверху вниз.
    Просто смотрел реализованные проекты, у многих при большой площади, всего одна несущая стена :faq:.
    Хотя если плитами перекрываться, наверное возможно.
    У себя планирую перекрытие деревянными балками, можно ли их на межкомнатные перегородки опирать? Перегородки половина полнотелого кирпича планирую.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @снумр, нельзя !
    Только на несущую стену.
    1. что такое несущая стена: #276, #858, #1115, #1128, #1216, #664, #937,
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я правильно понимаю, для того, чтобы вырыть ровное основание под фундамент нужно взять ровный брусок метра 3 и на него прикрутить уровень?
    А после заливки чтобы бетон лёг с отклонениями не более 5мм так же?
  4. Асырк
    Асырк
    Асырк
    Рязань
    У МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЛИТЬ ЛЕНТУ БЕСПЛАТНО НО БЕТОН М 100. ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, можно и так.
    Но я бы просто натянул несколько ниток, допустим на уровне нуля участка, сделал отметку на бруске 50х50 нужной Вам глубины, и при финишном ручном выравнивании проверял бруском глубину относительно натянутых ниток.
    Там уход до 5 см допустим. :um:
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Асырк, подо что плита-то?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    идея ясна, трудновато будет уровень нити соблюсти, думаю.
    Но попробую. А залитый бетон по уровню ровнять так же предлагаете или там как раз уместнее уровень на бруске?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, если в ленте, то просто верх опалубки выставляется в уровень нивелиром или лазером и бетон ровняется по верху.
  9. Асырк
    Асырк
    Асырк
    Рязань
    ПОД ДОМ
  10. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Лить! Прочности хватит (не пять же этажей), проблему вижу только в морозостойкости бетона такой марки. Сразу сделайте хорошую гидроизоляцию ленты из такого бетона. Арматуру по расчету.
    П. С. Не понятен источник халявы, но если миксер по знакомству, то что мешает Вам добавить по мешочку цемента на каждый куб, еще можно фибры. Пластификаторы, если бетон с завода, уже будут... Да, в любом случае старайтесь лить погуще (минимальное водоцементное) и вибратор!
  11. Тимонар
    Тимонар
    Тимонар
    А на сколько надежен ленточный фундамент?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если правильно рассчитана нагрузка, ширина ленты, армирование, глубина золожения, то выдерживает нагрузки больше свайных или столбчатых.
    А если поставить каменный дом на болоте, то всё-равно утонет. И с другой стороны лить ленту там где достаточно кинуть блоков - деньги в землю закапывать, как говорят...
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нивелира нет, а уровнем нельзя?
    про лазерные пишут, что на свету плохо заметно.
    Короче недорогое и простое решение есть?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, выставляйте вечером.
    Замумукаетесь. :flag:
  15. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    и точность хромает
