1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    90см эт не глубоко, самое разумное пройти все эти слабые слои и оперется на материковый грунт.
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    Присоединюсь к вопросу "без ответа" ... интересует данная тема аналогично:
    1. Планируется ЛМЗФ 35-40 (шириной) и 80-100 см (высотой) под каркасный дом 8х11 м с мансардой.
    Высота армированного цоколя над землей планируется не большая. (40-70 см - усть уклон)
    Как правильнее сделать:
    вариант 1: снимаем всю плодородную почву под всей площадью дома и выводим в "0". (т.е роем неглубокий котлован). Затем внутри "котлованчика" делаем все остальное (опалубку и тд).
    вариант 2: копаем только траншеи по периметру и внутренним стенам. Потом опять все остальное...
    Вроде все равно внутри фундамента надо выбирать землю будет...
    На многих видеороликах, да и в темах форума, этот момент как-то пропущен... (скорее все роют траншеи..)
    Сам склоняюсь к варианту -1. (вроде логичнее) (- цитирую еще раз вопрос)
    2. И еще вопрос:
    Если под МЗЛФ необходимо делать дренаж ... есть ли смысл его закапывать глубже снятого плодородного слоя - тогда и дренаж углубляется соответственно, ведь воду надо отводить от нижней границы фундамента (пример: 20 см подсыпка + плодородный слой 30 см + цоколь 40 см = 90 см при ширине ленты 40 вполне нормальная пропорция ... и УЖЕ дренаж должен быть на уровне 50 см ниже нуля грунта. Если сняли плодородный и сделали подсыпку 15 см, поверх ленту ... дренаж на уровне 30 см ... еще можно вполне вывести самотеком в придорожную канаву).
  3. ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    Ханты-Мансийск
    Хорошо, докопаюсь я до глины, а потом из чего мне можно отсыпать сантиметров 60, песок просядет, а если гравием отсыплю см 40 и песком 20, нормально будет? и как в таком случае расположить геотекстиль? под гравием или под песком или под обоими)?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы песок не просядал, его нужно послойно проливать водой и трамбовать.
  5. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    А тоже можно спросить:
    планируется лента 8200*8200 с перемычкой посередине. Ширина ленты 50 см, высота 80 (40 в земле), песчаная подушка 30 см. Арматура будет использоваться 12мм и 8-10 мм вспомогательная (поперечная) Почва: 70-75 см - чернозем, дальше суглинок, участок на небольшой возвышенности, УГВ далеко (в котлованах глубиной 2 метра ниже участка воды нет и в вырытой траншее после дождя воды не остается). Дом планируется 2 этажа из газобетона 400 мм плотностью 500-600 с холодным чердаком. Перекрытия - плиты ПНО. Планируется свесить блок на 5 см для последующего утепления фундамента. Дренаж будет делаться осенью (для более спокойного сна зимой:)). В зиму фундамент уйдет ненагруженным.
    По подсчетам фундамент весит 39 т, а сам дом (без ленты) 230 т (уже с нагрузками всеми). Итого полностью дом 270 т.
    Мучает вопрос - достаточна ли жесткость ленты или надо увеличить высоту?
  6. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Ситуация:
    - вчера залили ленту, бетон М300, прошлись вибратором потом по ней
    - сегодня приехал, бетон застыл, по нему ходить можно
    - всё не осматривал, но сверху по поверхности нашел несколько трещинок. строители говорят, что это ничего страшного. сверху плита ещё пойдет.
    мучают сомнения насчет трещинок - действительно ничего страшного в этом?
  7. pavel8984
    pavel8984
    pavel8984
    Воронеж
    а фото есть?
  8. Balrog
    Balrog
    Balrog
    да, прикладываю
  9. Sadovods
    Sadovods
    Sadovods
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом!
    У меня- монолитно-ленточный фундамент 30 см, после зимы вода стоит, как в бассейне. Есть ли возможность не повторения этого в будущем? Спасибо большое заранее за помощь.
  10. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    просто плохо загладили. абсолютно ничего страшного!
    Есть
  11. Sadovods
    Sadovods
    Sadovods
    Подскажите, пожалуйста, как мне исправить это, я не знаю даже причину, которую надо устранить. Живу без мужа, все вопросы подобного рода решаю сама, в этот раз похоже я не до конца разобралась, в итоге некачественно сделали фундамент. Спасибо если найдете возможность ответить.
  12. SirKoloboK
    SirKoloboK
    SirKoloboK
    Здравствуйте, собираюсь строить дом 10х9 с ленточным монолитным фундаментом шириной 0.5 метра и глубина 1,7 м в землю. На него хочу положить плиты перекрытия пустотелые весом 1.7 т каждая, всего получается 14 плит. Вопрос- выдержит ли он такой фундамент весь вес если дом будет двухэтажный из пеноблоков. На ленте получается по 20 см плиты по краям и хватит ли если ширина фундамента уменьшиться и будет плина лежать не на 20 см а на 10.
    Извиняюсь заранее если не точно выразил свою мысль, спасибо за понимание.
  13. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Данное явление бывает частенько, если после зимы, то скорее всего вода скоро уйдет, скорее всего у вас УГВ высокий, спасти может хороший дренаж вокруг фундамента, но это не дешево. Дом у вас из чего? Можно вырыть внутри фундамента небольшую ямку и опустить туда дренажный насос, тогда он будет отводить воду.
    У вас там где вода стоит планировался погреб? Если нет то ничего страшного нет, главное чтобы после того как воду отведете было хорошее проветривание во избежании появления плесени, ну и лаги (если деревянные) обработать хорошим антисептиком. Я например свои отработочкой прошолся, хотя и говорят что низяя)
    Нечего не понял) Для чего хватит 10 см? Для плиты? Для плиты хватит. Выдержит ли фундамент? Конечно выдержит, если будет правильно сделан.
  14. SirKoloboK
    SirKoloboK
    SirKoloboK
    В общем план такой, фундамент шириной 0.4 или 0,5 м глубина общая 2.3 м (с подвалом на одну половину дома). Сверху плиты или ПК или ПБ (пустотелые) получается при 0.5м плита ложиться на фундамент на 20 см и при 0.4 м на 10 см. Стоит ли делать 0.5 или 0.4 будет достаточно (разница в 26 тыс рупий). Фундамент будет монолитно-ленточный (20см песчаная подушка, бетон марки м-300, арматура 12 через каждые 0,5 м) Стоит ли с внешней стороны фундамента промазывать битумной мастикой или рубероидом крыть что бы вода не протекала в подвал при такой толщине? Весной вода чуть ниже уровня земли! Летом метров на 5-6 уходит !
  15. Сергуня0812
    Сергуня0812
    Сергуня0812
    Привет всем спецам;) у меня вопрос почему для фундамента арматуру нельзя сваривать с чем это связано заранее спасибо
