1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так метод какой, лучик светит и по отметке натягиваю нитку?
  2. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
    Лет 10 тому когда никто не знал лазерный уровень, что все фундаменты были кривые? Есть же водяной уровень.@max68.2011, @Денис1235,
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нитка - это для котлована.
    А для опалубки я делал так: собирал полностью опалубку, выравнивал щиты на стыках и углах, потом пробивал лазерным уровнем и ставил, где надо, подкладки под низ щитов.
    На следущий день товарищ приехал с нивелиром и проверил - в паре мест я ошибся на пару см.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Но лазером или нивелиром работать намного удобнее !
  5. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
    да, но человек же ясно сказал недорогое и простое решение.
  6. Асырк
    Асырк
    Асырк
    Рязань
    ПО ШНУРКЕ И ВОДЯНОМУ УРОВНЮ. ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
    @max68.2011, ну, это как сказали Остапу Бэндэру- кому и кобыла невеста. У каждого своё - "недорого".
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Yrokes, Вас послушать, так нафиг не надо ничего нового - вместо калькулятора будем считать на арифмометре или на счётах.
    С тем же лазером можно работать совершенно спокойно одному, сэкономив на помошниках - вот Вам финансы на покупку лазера.
    И в общей смете на постройку дома - это вообще копейки.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тем более, что лазер в процессе строительства дома не один десяток раз потом ещё понадобится.
  11. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
    я этого не говорил. :no:
    и с вами тоже полностью согласен. Теперь нам только остаётся купить лазер для Дениса. :aga:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Yrokes, он, когда поймёт выгоду от приобретения, сам изыщет средства.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    чёто плохо представляю, даже с нивелиром - подземную часть буду лить прямо в траншею, а на надземной как раз опалубку хотел ставить. Чтобы сколоченные щиты из 6-метровых досок разместить по-уровню, да ещё чтобы верх фундамента совпал с верхом опалубки - помоему это не реально (у меня доски 15см, 15+15+15=45, а лента сверху должна быть 40).
    Я вообще думал поставить щиты по уровню как получится, потом, например, замерять уровень от выровняного низа и поставить риски маркером на внутренней стороне опалубки так, чтобы получилась высота ленты 60см по всей площади...
    Так делают?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сразу запачкаете и видно ничего не будет.
    Тогда уже разметку снаружи, + снаружи вовнутрь вкручиваете саморезы, чтобы внутри торчали и по ним ориентируетесь.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    разметка снаружи - ставлю нивелир сбоку опалубки и по горизонтальной линии опалубки выставляю точки, в которые потом закрутить саморезы? Это понятно.
    Потом перехожу на другую сторону фундамента, и вот тут засада - как добиться одинакового уровня "нуля" на всех четырёх сторонах фундамента? Или как раз здесь и понадобится брусок с отмеченной глубиной фундамента?
