1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, отбиваете по кругу всю опалубку снаружи. А потом достаточно уровня в полметра-метр и рулетки, чтоб отбить внутреннюю сторону опалубки.
    Или Вы про перенос нивелира ?
    Его никуда переносить не надо. Ставятся к верху опалубки выступающие наверх рейки деревянные по всем углам и где надо по ходу ленты, отбивается на них на всех общий уровень, потом с рулеткой опускаетесь везде вниз на опалубку на равное нужное Вам расстояние.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    т. е до установки опалубки ставлю 4 рейки в углах, по ним нивелиром отмечаю один уровень. И дальше уже колочу опалубку с выходом на это уровень? Сегодня нивелир должны привезти Keeper 2D Set
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ничего, если песчанная подушка окажется неравномерна в разных частях ленты?
    трамбовка будет
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Если под каркасник лента будет 30см, и песчанная подушка 10см, то, выходит вибротрамбовкой трамбануть не получится (они все шире).
    Что порекомендуете?
    - ленту делать шире
    - трамбовать увлажнением и ручной молотилкой
    - не делать подушку
  5. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну у того же Сажина в схеме МЗФ она присутствует и даже рассчитывается.
    Одноэтажный каркасник 13,5*9 на ленте МЗФ, грунты - суглинки маловлажные, плодородка 5см, УГВ метров 10. Хотел ленту 30*60, заглубление сантиметров 20+10 подушка. Обязательно гидроизоляция отмостки мембраной и дренаж-ливнёвка по краю отмостки.
  7. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
    @Денис1235, да, но я не о том, какая ее функция в даном эпизоде? Один умный человек Александр Терехов, который ведёт блог "Путь домой", говорит - всегда спрашевайте " а зачем?", и если вам отвечают "потому что так все делают", посылайте их лесом. :pioner:
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на случай если силы морозного пучения/неравномерности нагрузки будут воздействовать на большую раму моего будущего дома т. е песок, как более рыхлый слой может отыграть какие-то колебания ленты, не перенося их жёстко на фундамент.
    Правда, каркасный дом не боится небольших деформаций фундамента...
    Королёв С. Т тот считает, что недостаточно уплотнённая подушка может больше вреда принести, чем пользы т. к создаст эти самые деформации под весом самого дома.
    При этом при высоком УГВ как он пишет есть риск постепенного вымывания песка, но тогда выходит подушка вообще целесообразна только в случаях замены ей чернозёма что ли?
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Денис1235, по Сажину рассчитал песчаную подушку для МЗЛФ 1,5-этажного каркасника 11,25х8,75,только грунты взял с запасом-средневлажный суглинок. Подушка должна быть более 40см,сделал 50. Так что подушка10см-ничто.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну там у сажина есть ведь две формулы.
    У меня по обоим вышло 12-13 сантиметров.
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Денис1235, считал по обеим и взял бОльшее значение. Неужели ж\б цоколь и пол-этажа дают такой разброс?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в основном разброс даёт несущая способность вашего грунта, а она тем ниже, чем выше угв. Ну и пол метра цоколя и мансандра соответственно увеличивают нагрузку на квадратный метр.
    В моём-то случае угв>10м, суглинок плотный, дом каркасный одноэтажный т. е несущая способность грунта высокая, а нагрузка сравнительно невысокая.
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте! :hello:
    Вопрос к знатокам...(прям как в ЧТО ГДЕ КОГДА...:aga:...)
    Подскажите а допустим ли такой "вариант" МЗФЛ, когда при уклоне на местности три параллельные ленты будут разной высоты. Левая 45см средняя 52см и правая 60см... Ширина МЗФЛ 40 см подушка под него 30см щебень и 15 песка ... Дом планируется с мансардой из КББ стена 32см...
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Допустимо делать основание фундамента уступами, при условии что основание каждого уступа горизонтально а уступ не превышает 30 см.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Тогда в таких условиях нафига вообще подушка?
