1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А вы вообще видели правильный МЗЛФ с правильным утеплением построенный 20 лет назад ?
    Я - нет. :)]
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, и был ли 20 лет назад такой материал, как ЭППС? :um:
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну где то был, но только не в России.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Посмотрел, был такой материал (изобретен в 1941 году), но в России впервые введён в НПА
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Хочу отмостку сделать сразу после фундамента на ширину 1,3метра.
    1) На схеме есть два выпирающих крыльца, их делать будем года через 2 не раньше т. е после строительства дома. Как мне класть дренаж и отмостку в этих местах? Гидроизоляционная мембрана будет по периметру всего здания на 1,3 метра. Может быть дренаж-ливнёвку пустить по периметру этих будущих крылец?
    2) По схеме дренажа вопрос. Принципиальна ли толщина слоя щебня и слоя песка под плиткой, ведь ездить там никто не будет. Тут больше вопрос быстро ли просачивается дождевая и талая вода через слой песка. Что скажете?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я начал делать 20 лет назад, правда без утепления пенопластом. Ни один не треснул;)
    Был, и очень высокого качества. Использовался для оборонки в ВПК.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это не считается. Были и антифризы и синтетические масла -50. А народ всю жизнь на воде и автоле ездил .
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. К тому же это было военной тайной за семью печатями. А может и сейчас...:aga:
  9. Warm24
    Warm24
    Warm24
    Доброго всем форумчане. Пришло время и я занялся планированием и расчетом будущей стройки.
    изучив множество информации, "сварил хорошую кашу " в голове. И как и все прошу помощи и совета знающих. Если при прочтении, возникнут мысли, идеи, советы буду признателен!
    Ну что поехали сначала. Участок в г. Красноярске. Сибирь так сказать.
    Грунт следующий: глина или суглинок в перемешку с известняком метров 20 точно. (соседи бурили скважину на 35 метров раскачивали ее год все это время вода шла с глиной)
    Нижний ряд шириной 40 см верхний 30 см.
    так как фундамент получился довольно высоким, в 1,5 метра, то задумал я организовать цоколь. добавить высоту дополнительными венцами, т. е. армопояс- первый венец листвяк потом два три венца и потом балки перекрытий. На сколько правильно и можно ли так сделать?
  10. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Добрый день!
    Делаем фундамент из блоков ФБС под дом 10х12 из ОЦБ 26 диаметра в 1,5 этажа с мансардой. Фундамент мелкозаглубленный 2 ряда, один в земле, один на поверхности. Грунт глина. По одной стороне дома запроектирована веранда, которая имеет общую связку с домом, размером 3х12. Городить под веранду блоки накладно. Подумали о сваях, но есть сомнения. Как поступить, какой тип фундамента сделать под верандой?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если на конструкции веранды не опирается ничего кроме крыши и пола самой веранды то винтовые сваи подойдут .
  12. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Идея фундамента из одного ряда ФБС с армированными лентами снизу и сверху высотой 20см имеет право на жизнь? кто нибудь сталкивался? Геологию не рассматриваем... глубина промерзания у нас 0,8м
  13. al185
    al185
    al185
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Имеет при определенных условиях.
  15. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Добрый день, дабы не плодить кучу тем позвольте задать вопрос специалистам здесь. В планах постройка в Краснодарском крае двухэтажного дома 11×11 из кирпича с эркером, с монолитными ж/бетонными перекрытиями общим весом около 550 тонн, грунт суглинок около метра, ниже влажная глина. Проектировщик советует свайно-ростверковый фундамент с заглубленным ростверком, сваи в кол-ве 50 шт 2 метра глубина, по ТИСЭ, уширение 60 см, аргумент "мы так всем делаем" и несколько моих соседей аналогично устраивали фундамент. Сам склоняюсь к заглубленной ленте (глубина промерзания 80 см) шириной 50 см, глубина фундамента 90 см+80 см цоколь. Но слабо представляю ленту под данный план сделанный проэктировщиком. Вопрос менять план, согласиться на ТИСЭ, или ничего страшного можно под этот план залить ленту?
