1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @picassostar, Меня больше всего настораживает аргумент "мы так всем делаем" - надо делать не как всем а под конкретные геологические условия и под конкретных проект.
    Если я правильно понял что он хочет и ленту и сваи и еще и ТИСЭ - разберитесь что он всётаки хочет.
    Какие характеристики у глины итд.
  2. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Проэктировщик хочет свайно-ростверковый фундамент с заглубленным на штык ростверком, сваи по технологии ТИСЭ (с уширением). Я склоняюсь больше к ленте на глубину промерзания
  3. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Веранда, по факту это открытая терраса, но её крыша лежит на выпусках бревен дома. Есть опасения, что дом выпрет и веранда повиснет в воздухе.
    В чем определенность условий?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Достаточная несущая способность грунта + меры по утеплению грунта, цоколя, а в варианте не ПМЖ еще и пола .
  5. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Хотела бы спросить. Нашли участок, в котором выкопан фундамент под определенный дом, ленточный фундамент, наверное мелкозаглубленный. Я планировала винтовые сваи, тк дом не для пмж, мало денег, каркасный, одноэтажный. Теперь вопрос как поступить с этим фундаментом - засыпать землей и ввинчивать сваи нужно на большую глубину получается? Насколько дороже выйдет ленточный фундамент, для дома где то 7*10?
  6. al185
    al185
    al185
    Не вижу материалов геоизысканий. Если проектировщик тоже не видел их - совет безграмотного недоучки, гнать из профессии.
    Не забудьте Кнадежности хотя бы 1,2...
    По Приложениям СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий сопротивление этого вполне может начинаться от 200-300кПа (несущая способность сваи от 6-9т), т. е. Вас ожидает лотерея с "выигрышем" в виде Трещины под окнами и фундаменте #40
    Если "проектировщик" типа рассчитывает "надеется" на несущую способность ростверка, тогда ноги - напрасный труд и затраты.
    На это Ваш дом проще всего посадить на заведомо Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП, рассчитанную на сходные грунты и нагрузки.
    Например #20
  7. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Спрошу- ЛФ высота 1 метр, ширина 40см ,сколько прутков будет достаточно? Если смотреть в разрезе.
  8. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Грунт у нас глина, практически сразу, пдородки на штык лопаты. Утеплить цоколь в основной части дома, Вы имеете в виду?
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Очень простое решение, потребуйте от проектировщика подробно обосновать им принятое решение, пусть предстваит расчёт, где ясно указано что под такие то характеристики грунта требуеться применить именно такой тип фундамента.
    За одно спросите если лента заглублённая на штык как он предлагает бороться с силами морозного пучения.
    Чем обоснованы сваи, почему именно с уширением. Пусть подробно раскажет всё
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сначала не верно понял суть вопроса.
    а какого габарита существующий фундамент? может быть на нем можно возвести нужный Вам дом. если фундамент уже есть, зачем тратиться на новый?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @iriska18,
    я лично армирую ленту как балку. пренебрегаю только шагом поперечной арматуры.
    это не факт, что надо делать именно так, но как вариант.
    я ничего не считал. говорю только о минимальных конструктивных требованиях, меньше которых я бы не ставил.
    по руководству в балках надо ставить по 0,1% на продольную арматуру на грань. (хотя и тут со мной можно поспорить, но тем не менее).
    40х100 = 4000 кв. см. 0,1% это 4 кв. см. то есть внизу. это 2 диам. 16 А400 или 4 диам. 12 А400.
    то же самое вверху.
    а теперь промежуточные ряды. при высоте более 700мм надо ставить промежуточные стержни с шагом до 400мм и так, чтобы у них тоже было по 0,1% от площади бетона равной произведению их шага на половину ширину сечения. то есть если 2 промежуточных ряда - это по 300мм условно шаг.
    тогда 30х20=600кв.м. - это значит 0,6кв.см. - то есть 10мм А400. тогда имеем 2 промежуточных ряда по 2 стержня 10мм А400.
    но я 10ку в земле не люблю. ставлю 12ку вместо нее.
    Итого я бы ставил 4 стержня 16мм А400 и 4 стержня 12мм А400. 16ки внизу и вверху, 12ки - промежуточные.
    защитные слои снизу я бы делал по 40мм со всех сторон. защитный слой - расстояние от грани фундамента до арматуры.
    хомуты ставил бы из 8-10мм, шаг в зависимости от монтажных нужд. 300-600мм. или чаще.
    армирование в углах, перехлесты читайте по ссылкам
    Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Ленточный фундамент
    Книга А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками"
    Армирование фундамента. В углах
  12. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Неправильно выразилась. Вырыт котлован под фундамент. Те снят плодороный слой посередине участка размером 10 на 10 где то. Теперь вопрос как ставить сваи. Обратно засыпать эту землюв этот котлован? Стоии упомянуть что земля известковая и пе факт что сваи то вообще реально вкрутить
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У дома нет основных и второстепенных частей. Цоколь утеплять весь а так же и отмостку делать утепленной .
  14. picassostar
    picassostar
    picassostar
    @al185,
    При использовании ТИСЭ нагрузка на грунт в моём случае составит 3,8 кг/см2, а при ленточном фундаменте шириной 50 см-1,7 кг/см2. Такая лотерея с ТИСЭ мне не нужна это факт, но остаётся вопрос как залить ленту под мой проект? Плита хороший вариант, но цена...
  15. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте. Вы даже не знаете её, и не пытались считать и читать про цену назло даденым ссылкам...
    Дешевле плиты только незаглубленная лента с полами по грунту. И столбики...
    Ленточный нулевой цикл с заглублением дороже плиты в 1,5-2
    • Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
