1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Азаман
    Азаман
    Азаман
    Казань
    pl1 (1).jpg pl2.jpg Расшифруйте пожалуйста. плавающий" ленточный фундамент делается грубо говоря на поверхности земли, то есть под ленту выбираете полосу шириной метр, заполняете - слой щебня, слой песка, сантиметров по 20, по мере заполнения проливать водой и качественно трамбовать, поверх ленту шириной 60-80 см, высотой 40-50 см, с серьезным армированием, под такую стенку должно хватить.
    Дом из газо блока 40 см без утеплит. меж этажные перекрытия деревянные. Посмотреть вложение 2663143 Посмотреть вложение 2663143
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем здравствовать! Собираюсь строить баню 6х6 один этаж из сип-панелей (считай что каркасник). Грунт песок, УГВ метра 3, вода никогда не стоит на участке. Так вот знаний маловато. Начинаю сбор информации по фундаменту. Собственно вопросы:
    1. Ленточный фундамент мне более предпочтительней, почему-то.Так вот на сколько надо углублять его? И я так понял что надо его делать под всеми стенами в бане?
    2. Нужно ли делать продухи в нём, если планирую засыпать песок и по нему пенопласт 50 или 100 мм, стяжка и плитка, всё с гидроизоляцией?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какой?
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Groundworkturf, ещё не уточнил, но там возможно 10-15 см привозной чернозём, а потом крупный песок.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джон ТриВольта, тогда все достаточно просто:
    1. Ленточный фундамент можно вообще не углублять, так как песок не пучинистый грунт. Достаточно только снять плодородку до плотного грунта. Ленту желательно под все стены, облегчит конструктив полов в разных зонах бани.
    2. Если будете делать полы по грунту (судя по Вашему описанию), то продухи не нужны.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Groundworkturf,
    А по деформациям пучения рассчитывать нужно? Я вот у Дачника Андрея вычитал, что он шириной и глубиной заложения играл в песчаном основании, прикидывая это. И не всякое сочетание проходило.
    Это на предыдущий пост вопрос, если что. Заранее спасибо.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Groundworkturf, скажите, какие минимальные размеры (высота и ширина) фундамента?
    И если под печь заливать фундамент, то как его утеплять? Ведь полы по грунту я буду делать по пенопласту?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это тот доктор, который про всякие ужастики пишет? :)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ширина ленты по конструктиву стены, высота по золотому сечению. Фундамент печки должен быть связан с лентой.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Groundworkturf, что такое золотое сечение? :) И как утеплить фундамент под печь и нужно ли это?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Groundworkturf, то есть мне под печку заливать на высоту будущего пола с плиткой или как?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джон ТриВольта, на высоту ленты фундамента:
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Скажите а высота конечного пола (плитка) в итого должна быть на уровне высоты фундамента? Или выше?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я делаю на уровне фундамента. В моечном отделении, если отсутствует душевая кабина и есть непреодолимое желание поливаться из тазика, целесообразно сделать юбку из плитки на стены. Стены в мойке рекомендую облицевать лиственицей (выше плитки).
