1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Groundworkturf, А как же получается углы пола будут не утеплённые?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему? Стены утеплены, пол тоже. Мостик холода, который Вы имеете ввиду решается коструктивными решениями.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Какими, например? Утеплением фундамента снаружи?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Изнутри.
  5. Alex-Side
    Alex-Side
    Alex-Side
    Меня никто не заметил(
  6. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Alex-Side,
    Советую заливать 4 стороны, сращивать с уже существующим фундаментом не надо,
    армировать обязятельно, поскольку грунт песок и воды нету заглюблятбся оссобено смысла нету, нужно по расчёту определить нужную площадь опоры ленты и из этого уже исходить, главное пройти плодородку ну еще не много заглубиться в песок
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Приветствую. Планируется: 30х70 см. МЗФЛ (суглинок, УГВ низкий) на утрамбованной песчанной подушке 50 см.
    нижний левый угол фундамента на 36 см. ниже чем верхний правый угол.
    Соответственно планируется что верхний правый угол фундамента будет на 30 см. в земле, а оставшиеся 40 см. над грунтом (дом из бруса).
    Но тогда при этом получается что вся высота нижнего левого угла фундамента будет практически на поверхности, то есть не в земле. Ну грубо говоря на уровне грунта закончится песчанная подушка и будет стоять на ней фундамент. Будет этот нижний угол видно, и видно что он не в земле.
    Насколько это критично. Допускается ли, и какие при этом риски.
    Целесообразно ли увеличивать высоту фундамента, чтобы этот нижний левый угол "спрятался" в землю. Или достаточно потом грунта подсыпать у это части фундамента, чтобы выравнять площадку и спрятать угол.
    и 40 см. верхнего правого угла над грунтом достаточно ли.
  8. Dimonov
    Dimonov
    Dimonov
    Ульяновск
    Добрый вечер! Помогите советом пожалуйста, а то уже весь извелся. Планирую весной начать стройку дома в Ульяновске. Дом 11*12 в 2 полноценных этажа с пристроенным гаражом 7*8. Перекрытия - плиты ПК, стены - теплая керамика 38 или керамзитобетонные блоки (толщиной в блок) + пенопласт (окончательно видно будет весной, в зависимости от цен). Крыша - металлочерепица. Вес дома получился в районе 480 тонн. В ноябре взял немного грунта для изучения из ямы на участке. Сверху идет см 30 чернозем, потом докопал до глубины 80 см и остановился. Дело в том что лопатой штыковой не копнуть, приходилось ломом долбить и выбрасывать. Дома сделав анализ в банке, определил что состав таков: 70% песка и 30% ила. По таблице получилось, что это песчанистый суглинок. УГВ ниже глубины промерзания. Скважины соседи делают по 30-50 метров. По ширине фундамента определился - будет 40 см, а вот по глубине никак не могу определиться. Думаю см 70 ниже уровня земли, и 40 см выше. Подскажите пожалуйста, подойдет такая схема? Да, внешнюю стену и отмостку планирую утеплить ЭППС толщиной 50 мм.
  9. al185
    al185
    al185
    Основание прочное, непучинистое, водопроницаемое.
    #12
    #439
    Ну вот Вы наполучали разных советов. И?
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет! Ответьте пожалуйста на вопрос: Нужно ли закрывать продухи в фундаменте на зиму? Дом из сип-панелей пол 18 см пинопласт и ОСБ по 1см, обмазаны снизу чем то вроде мастики. Тесть с тёщей хотят закрыть, думают что пол теплее станет от этого. А я думаю нельзя...
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  12. al185
    al185
    al185
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Значит я не прав. считал, что временно закрывать можно
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А вообще будет ли пол, описанный мной, реально теплее с закрытыми продухами?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Постоянно цитируется этот норматив СНиП:
    В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
    А почему объем помещения подполья/подвала не фигурирует в СНиП? Правомерно-ли такое соотношение без понятия объема?
