1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно. Если форточку закроете, в комнате будет теплее:)
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Groundworkturf, просто слышал мнения про то, что пенопласту 200мм пох на это.
  3. al185
    al185
    al185
    Если с щелями - будет. При герметично исполненном не почувствуете.
    На пучинистом основании без грамотного проекта и иных подлян хватите...
    Ссылки читайте...
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @al185, спасибо за ответ, сип-панель пропенена на стыках с брусом, поэтому думаю если и есть разница, то не особо заметна. А грунт - крупный песок, так что пучения не грозят.
  5. al185
    al185
    al185
    В моих проектах ни решение, ни вопрос не актуален...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джон ТриВольта, как бы так, по проще. Это зависит от расхода на отопление. Можно и 50 мм, только расходы на отопление увеличатся.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так вопрос, чисто теоретический. Почему не учитывается объем?
  8. al185
    al185
    al185
    Вот прилип... Даже соображать не хочу...
    У нас для этого есть умник @mfcn
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только не он:aga::flag::)]
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С подачи "некоторых товарищей";), с большим интересом изучаю нормативную документацию. Много вопросов и сомнений:|:
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    теплопотери, понятное дело, будут меньше, если закроете
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...СНИП,ы 1962 года...:close::flag:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно:super: Хотя и в редакции 1989 года:aga:
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Коли уж позвали, мое ИМХО :um:
    Вентиляция нужна для вывода пара, который поступает с площади пола грунта размещенного в подполье/подвале и перекрытия первого этажа. В результате надо обеспечить отвод некоторого количества пара в час пропорционального именно площади пола, а не обеспечить какую-то кратность воздухообмена. Отсюда и соотношение между площадью пола и площадью продухов.
    Вообще, кмк, если там будут реки конденсата от оборудования, или высота подвала будет соизмерима с шириной дома требование может оказаться слишком мягким, и вентилировать надо сильнее...
  15. al185
    al185
    al185
    Напомни, законы физики какого года?
