1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. kvest
    kvest
    kvest
    Ленту можно 30‘ только нужны узкие таджики, глубина ниже промерзания, это закон, цоколь 60см, ниже садиться роса, стены пеноблок (хороший) .
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kvest, это кто такой закон придумал? НПА дайте в студию, для вСеобщего обозрения. :( И не не забывайте ставить "ИМХО " РЯДОМ С вАШИМИ ответами! :um:
    При правильном утеплении цоколя и отмостки - глубина промерзания стремится к НУЛЮ!
  3. Dimonov
    Dimonov
    Dimonov
    Ульяновск
    Поздравляю всех форумчан, с уже наступившим Новым 2015 Годом!
    Вот и я думаю что лучше утеплить отмостку, чем лить ленту на все глубину промерзания. А она у нас 1,8 метра, дороговато обойдется фундамент. Хотя и понятно, что здесь экономить не стоит. Но и переплачивать как-то не особенно расположен. В итоге у меня так и остался главный вопрос, на какую глубину мне все же заливать? Перечитал много информации, почему-то везде пишут, что МЗФ подходит для легких каркасных домов, а у меня домик тяжелый получается. В итоге в голове сейчас каша.
  4. al185
    al185
    al185
    Для любых #8 #26 #38
    Типовые узлы
  5. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Добрый День!
    Подскажите как все-таки хотя бы приблизительно подсчитать насколько земля просядет под домом? Предполагаю сделать фундамент на склоне из-за чего с одной стороны он будет заглублен на 50см, а с другой на метр или даже больше. Он же ж под весом дома просядет с разных сторон на разную величину? И надо заложить эту разницу заранее?
  6. Pardus
    Pardus
    Pardus
    Ростов-на-Дону
    Весной начинаю строительство дома из газоблоков 300 мм. Планирую ленточный фундамент и полы по грунту. Знакомые строители советуют делать ленту шириной 400 мм, но я сомневаюсь, зачем так много? Если сделать так, то как потом размещать стены: по центру фундамента или ровнять ближе к краю? Подскажите, пожалуйста.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Pardus, Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  8. al185
    al185
    al185
  9. Олеггггг
    Олеггггг
    Олеггггг
    Вологда
    Подскажите пожалуйста по теме фундамента. Всюду пишется, что ленточный фундамент лучше. У меня глубина промерзания 1.5м и ленточный фундамент получается дороже, чем плитный (дом двухэтажный из арболита, стены 35см) Это так или я чего не так считаю.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Олеггггг, гидрогеологические условия участка строительства
  11. Олеггггг
    Олеггггг
    Олеггггг
    Вологда
    Я так понял нужен состав почвы - глина и чем ниже тем плотнее, на трёх метрах. какая-то синеватая, УГВ высокая
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Олеггггг, УГВ (уровень грунтовых вод). Высокий УГВ, это сколько: 0,5 м, 1 м, 1,5 м...?
  13. Олеггггг
    Олеггггг
    Олеггггг
    Вологда
    УГВ весной по колодцу вровень с землёй, правда участок под домом на пригорке, от дома уклон вниз на 60м - 2м, сужу по забору (профнастил). На против дома дорога -она ниже участка дома на 60см
  14. RussianBoss
    RussianBoss
    RussianBoss
    Тула
    Нужна помощь специалистов!
    Есть готовый фундамент из блоков, перекрытый плитами вот такой формы-
    Собираюсь строить двухэтажный дом из газобетона по вот такому проекту. Перекрытия между первым и вторым этажом плиты. Но мне тут указали места (выделены красным) под которыми должен быть фундамент, иначе плиты не выдержат нагрузки
    Хотелось бы уточнить так ли это и если это действительно является проблемой, то как её решить?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @RussianBoss, что за плиты-то? и как пролет у них
