1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. RussianBoss
    RussianBoss
    RussianBoss
    Тула
    @Rolandspb, Обычные плиты перекрытия, толщиной 15см, лежат вдоль дома, то есть длина у них где то примерно 6 метров.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @RussianBoss, "обычные плиты" это хорошая характеристика. 15 см ... наверное 16. может ПНО?
    плиты вдоль дома. то есть с опиранием на среднюю стену фундамента.
    а 2й этаж тоже плитами собираетесь перекрывать? если в том же направлении, то нужна средняя несущая стена. если поперек, то не нужна. просто внутренние стены делайте перегородками.
    П. С. Фундамент-то готов к подвигам?
  3. RussianBoss
    RussianBoss
    RussianBoss
    Тула
    @Rolandspb, Фундаменту 14 лет, на нём стоял дом. Поэтому марку плит определить не могу (не специалист я в плитах). Плиты пустотные с круглыми отверстиями. Второй этаж плитами длиной 7200 поперёк. Для надёжности хотел сделать стены со стрелками тоже несущими. Или лучше "Гостиную" перекрыть более короткими плитами вдоль дома?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что ПНО
    несущие стены должны опираться на фундамент.
    это не значит, что не надо выяснить его габариты и грунты основания, прежде чем нагружать его новым домом. либо строить дом с теми же нагрузками (и географией их приложения), что и старый дом.
    где гостиная, я не в курсе.
    чтобы понимать стены для опирания, надо знать, что с фундаментом и грунтами. если раньше опирание было на 3 короткие стены (поперечные), то и фундамент может иметь под этими стенами бОльшую ширину основания, нежели под стенами по длинной стороне. а может быть все наоборот.
  5. RussianBoss
    RussianBoss
    RussianBoss
    Тула
    То есть как в первом моём посте где надо возле лестницы уложить плиты перекрытия на НЕСУЩИЕ стены так делать не надо? То есть под готовый фундамент дом не подобрать?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    готовый фундамент имеет определенную несущую способность. Надо выяснить, какую, и от этого плясать. Может раньше там 1этажный брусовый дом стоял. А Вы сейчас 2 этажа камня накинете.
    я могу только сказать то, что уже сказал. под несущие стены нужен фундамент. у Вас насколько я понимаю - 5стенок, как его любят называть. Вот над этими 5ю стенами фундамента могут быть несущие стены дома.
    Если плиты над 1м этажом будут лежать так же, как и цокольное перекрытие, то посередине здания пойдет стена, которую Ваша планировка не предусматривает.
  7. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Получается практически никакой разницы в осадке между 0.5 м и 1 м. Во всяком случае если грунт не "очень мягкая глина". Тут, конечно, не очень понятно. Отличить супесь от суглина и глины не так сложно, а вот что такое мягкая или полутвердая глина? Есть метод опознания без специальной лаборатории? Так-то любая глина в сухом виде твердая, а в мокром мягкая.
  8. al185
    al185
    al185
    #16
  9. lanevn
    lanevn
    lanevn
    А как выглядит заталкивание арматурины при помощи безмена, им же тянуть нужно? Могу предположить, что надо сверху приварить кольцо и двумя безменами с двух сторон тянуть вниз. А нельзя ли еще упростить систему - например если лопата под весом 90 килограммового тела не погружается глубже 10 см, то там точно несущая способность больше 3 кг/см2 и можно с ней не заморачиваться?
    Правильно ли понимаю, что это исследование надо по весне проводить, как только грунт оттает?
  10. al185
    al185
    al185
  11. RussianBoss
    RussianBoss
    RussianBoss
    Тула
    Как это выяснить? Фундамент в 4 ряда блоков шириной 50 см.
    То есть мой фундамент должен выглядеть вот так?
    Встаёт тогда сразу вопрос, можно ли как-то изменить существующий фундамент и добавить к нему дополнительные стены?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Определение характеристик грунта
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    а зачем Вам такое обилие несущих стен?
    и как Вы собираетесь среднюю стену смещать?
    Вам надо планировку делать под то, что есть. Есть 5 стен. от них и плясать
  13. RussianBoss
    RussianBoss
    RussianBoss
    Тула
    Вот попробовал переделать под свой фундамент
    1этаж-
    2этаж-
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  15. al185
    al185
    al185
    И поверхностные воды отфильтруются в глубины. Т. е. после даты открытия дорог.
