1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    @al185, я полностью доверяю вашему профессионализму, почитают по вашей ссылке обязательно, но, есть одно но- нехватка времени. По мере возможности и времени- я постоянно на форуме и в меру своей профессии стараюсь помочь людям советом. У меня много вопросов по строительству и если по каждому вопросу перечитывать все ссылки, то стройка просто не сдвинется с места, а у меня маленький сын, которому я обещал летом бассейн и что мы будем жить в доме. Мне не нужно писать много, мне просто нужен грамотный совет от профессионала в данной сфере. Тем более что с фундаментом я мягко говоря перемудрил...у меня ни лента, ни ростверк, у меня какой- то симбиоз. Надеюсь на понимание и совет. Заранее большое человеческое спасибо !
  2. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Нет, минус под ЭППС проберётся через неутеплённую сверху ленту
  3. al185
    al185
    al185
    Совет даден исчерпывающий #2909.
    А вот полный проект реконструкции с планом производства работ вряд ли онлайн...
    У кого нет времени самостоятельно, это не так уж и дорого #17, зато заведомо надежно...
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Парни, подскажите плиз...
    Заранее сори за сумбур.
    Планирую стройку и пытаюсь прикинуть смету, подзастрял на фундаменте - сантиметры в нехилую копеечку вылазят.
    Строить собираюсь монолит (сам) в 1 этаж, стенка 15 см толщиной. Хочу цоколь минимум в 70 см и какой-то подвальчег...Грунт - сверху см около 50 суглинка, дальше глина. Вода метров 7-8 от поверхности. Дело будет происходить около Анапы...
    Вопрос простой:) - можно ли сделать ленту 20 см толщиной? Просмотрел выше все фотоотчеты - там везде 30, 40 и 50 даже...А нельзя ли сделать ленту с подушкой (пяткой) утолщённой, а саму ленту тонкой (20)? Таким макаром немало денег можно сэкономить...(если можно)
    Я, конечно, буду проект заказывать, но ведь проектировщики всякие бывают, могут ведь перестраховаться, а мне за это доплачивать не хочется...вот пытаюсь разобраться...книг несколько прочитал, но всё как-то мутно...
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Толщина несущих стен минимум в кирпич, т. е. 25см, а если монолитный бетон, то пишут и 10см достаточно, только очень неудобно заливать, поэтому заливают 15см. Но на стены в фундаменте действуют боковые силы пучения, поэтому даже в вашем регионе можно чуток утеплить отмостку, чтоб не вдавило.
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    1) А нужно-ли на всю ширину?
    О чем говорят экспериментальные данные?
    (Счас картинку найду)
    Вобщем, показана глубина промерзания после утерления в отношении к неутепленной (измеряли в Москве)
    2) покупая много эппс для утепления отмостки - можно его использовать в качестве съемной опалубки при бетонировании.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    КакИе силы пучения в Анапе ? :aga:
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    можно, только хорошо связать эту пятку с вышележащей частью фундамента
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Ллюбитель, если у вас суглинок и глина сухие и твердые то достаточно залить плоскую подошву прямо по грунту толщиной 20 см и от нее начинать возводить стены цоколя по такой же технологии как стены этажа (монолит)
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Т. е. толщину стен можно и 15 делать? Да - глины такие, что можно любой инструмент сломать...но не камни.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Совершенно верно .
  12. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Ширину подошвы фундамента по уму надо считать.
    Просуммируйте нагрузки от дома, задайтесь сопротивлением грунта (минимальным для Вашего грунта по справочным данным) и определите ширину подошвы
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Mixail_Pl, да:|:, как мог прикинул (по книжкам), получалось, что 50 как бы на грани, а 60 с запасом. Но при этом прикидывал, что толщина не 20, а 40:|: (от балды, конечно)...
    Спасибо всем ответившим!
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    :|:, :hndshk:
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Бессмысленно утеплять отдельные части, типа цоколь снаружи, утепленная отмостка ит. д, т. к. остаются огромные мостики (мостище) холода. В зиму Вы должны были зайти с законсервированым нулевым циклом. Либо утепляете (временно) всё пятно застройки + по периметру шириной в глубину промерзания, либо... В отношении полов нужно посчитать что экономически выгодне внутенняя засыпка+ полы по грунту, либо монолитное перекрытие (на расстоянии от грунта).
