1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Натуральные.
    Любитель, вы только за истину не принимайте здесь написанное. Плоская подошва по грунту должна быть железобетоном, с утеплением и на противопучинистом основании. Т. е. УШП. Стены прямо от неё стеновым материалом возводить можно, если это камень, и если практичность на втором месте. Ну толщина стен 15см - сами соображайте.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Патсюк, вы если не выезжали из своего города то я вас информирую: Существуют и иные климатические условия, кроме таких как в Нефтекамске .
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Ну блиннн...можно ведь месагу до конца дочЕтать, а потом пЕсать...
    ушп+стены цоколя+перекрытие и ещё сюда подвал удобно нарисовать...ни разу не перерасход...можно и свай метров на 10 для надёжности, потом по периметру сделать ров 2 метра глубиной и засыпать песком...
    Вот хочу к подобному инженеру (конструктору) не попасть.
    А Анапа...
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Человек отстал от последних :)политических событий, ввело в заблуждение Ваш адрес... По существу вопроса- можно залить подошву расчетной ширины и на ней залить цоколь (стены подвала) в толщину стен дома, естественно соответствующе проармировав.
  5. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Опс, точно не заметил что про утолщение речь. И ещё я про то, что там где бывает за минус 20 и глубина промерзания 80см, там пучение есть. Вообще в россии нет мест без пучения, кроме тех, где грунты их не пущщают.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну в свете последних событий в арсенал инженерных редств борьбы против с. м. п. добавилось и политическое- вместо замены пучинистого грунта замена региона строительства. :(
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @costeapechnik, про политику не понял:|:
    Про пучение - да наверное пучит...знать бы скорость промерзания ещё...
    Самая страшная зима в Анапе - две недели может по ночам морозить от -10 до -20, днём от +1, до -4, и это бывает раз в 5-10 лет...В этом году зима была одну ночь...в прошлом её вообще не было. Но при этом льёт как в питере
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну-у, у нас тоже бывает до - 30, редко. Первый мой дом на бутовом фундаменте и глино- песчанном растворе. :|: Молодой был, "зеленый", специальность электронщик, но тем не менее дом стоит без последствий. Я к тому что обратить внимание на возможные сезонные передвижения грунта по вертикали нужно, но не столь фанатично как в Нефтекамске! :)
  9. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Грунт не промерзнет хоть сколько-нибудь значительно, если у вас даже -40 будет одну неделю.
    Есть картинка:victory:
    Регион - Москва. Но для выводов о динамике - достаточно.
    Т. е. за любые 10 дней средней зимы - промерзает менее чем на 20см вглубь. (На бесснежной площадке)
  10. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Подскажите оптимальную высоту и ширину МЗЛ под одноэтажный дом размером 10х10 из блоков газосиликатных толщ. 300 мм, схему армирования? Грунт - песок средний, грунтовых вод нет, есть ли необходимость делать дренаж? Спасибо, заранее.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    по конструктивным и расчетным соображениям. я лично армирую ее как балку.
    в зависимости от размеров сечения может по-разному выглядеть это армирование.
    при высоте до 700мм. 0,1% площади бетонного сечения ленты = площадь продольной арматуры на верхнюю и нижнюю грань. при более высокой ленте - еще будут промежуточные стержни. по диам. продольные стержни не меньше 12мм А400. хомуты - шаг и диаметр из удобства монтажа продольной арматуры.
    не факт, что надо армировать именно так.
    нечего дренировать. верховодка будет просто фильтроваться ниже
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Высота от 200мм. Супергрунд, Калькулятор МЗЛФ 2.0
    Пояснения
    Осевые нагрузки #10, ширина расчетно на средний песок 15см, делайте конструкционную.
    Основание непучинистое, дренаж не нужен.
    Армирование - Сажин гл. 6 - ваще без арматуры. Можно сборный #24. Для монолита достаточно противоусадочное минимальное армирование самыми дешевыми кладочными сетками.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вроде как до 500 мм? Могу ошибаться, поправь:hello:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конструктивная арматура
    :hello:;)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А если по первому классу:)? Лучше перебдеть...;):hello:
