1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    резервуар с нефтью разве что строим) тогда да)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По нынешним ценам на горючку, неплохая затея:)]
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Прошу совета по дренажу и отмостке, а то меня запутали.
    МЗЛФ, угв глубоко. Планировал сделать отмостку 1 метр от дома, под неё положить геомембрану плантер эко с заходом на фундамент и шириной с отмостку так, чтобы вода стекала в дренажную траншейку, вырытую по периметру отмостки (дренажная труба в щебне).
    Разные люди в форуме говорят разные вещи - наоборот предлагают положить геомембрану аж на 2 метра от фундамента. Соответственно, дренажная траншея будет копаться уже на расстоянии 2,2метра от дома. Рационально ли это?
    В интернете нахожу и такие статьи и рисунки https://www.stroyizolyaziya.ru/the-drainage-area-and-foundation.php
    Тут дренаж вообще под отмосткой.
    Сориентируйте не единичным, а коллективным мнением, есть ли смысл делать отмостку с мембраной как можно дальше от фундамента? Сами понимаете, рыть много... надо понимать зачем.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Денис1235, грунты основания. тип фундамента, глубина заложения. материал обратной засыпки. давайте все данные
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, достаточно мембраны на ширину утепления отмостки (для Москвы 1,4 м), и по краю уже Ваш дренаж.
    А вот саму отмостку делайте как Вам удобней по ширине: хоть 20 см, хоть 1 м. :um:
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    суглинки твёрдые и сухие т. к угв>10м
    мзлф глубина заложения 20см
    обратная засыпка если вы про отмостку, то мембрана, песок, геотекстиль, щебень, всё это за год-два самоуплотнится при такой-то глубине и потом подальше от дома плодородку, поближе - плитку.
    я же не могу выкопать на ширину 1,4 метра, положить мембрану и опять засыпать суглинком - ведь тогда вода на суглинке и будет скапливаться, а не по мембране стекать в дренаж. Т. е по-любому на эти 1,4 м метра придётся делать пирог мембрана+песок+геотекстиль, а там где сверху планируется отмостка плиткой - мембрана+песок+геотекстиль+щебень+геотекстиль и тонкий слой песка на который класть плитку. Так?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, именно так ! По всем правилам.
    Вот насчёт щебня - довольно спорный момент.
    Да и насчёт геотекстиля сверху - тоже. Снизу - да, он нужен, а сверху что у Вас там будет перемешиваться, если не будет земли и щебня?
    #981
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    щебень будет, хоть 5 см, но будет - как более надёжная опора для плитки раз да и вода через него быстрее просочится в нижний слой. Представьте, вы ходите по отмостке из плитки и со временем плитки начнут "играть". Очень не красиво и трудно исправить, так что лучше сразу щебень...
  9. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Посоветуюсь: буду делать фундамент, ленту пятистенок+сверху плита. Грунт-песок. Дом будет из бруса 9х9+под общий фундамент добавится 3 метра (терраса). Итого 9х12. На какую глубину (высоту) и ширину (толщину) делать ленту ?
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Какой фракции песок, и какой слой, так же угв интересует...и стесняюсь спросить - с какой целью плита? Или это вы перекрытия монолитные так называете?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @yra88888,
    Песок средней фракции, на месте фундамента слой более 1 метра
    УГВ везде разный, начинается от 120см
    Все называют по разному плита или монолитное перекрытие :aga:,я же имею ввиду сделать ленту по периметру, потом внутри утрамбовать песком и сделать ...назовём тогда её стяжкой :)] не более 30 см. А что значит с какой целью?
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А под песком что?
    Не понятно просто...либо плита со всеми отягчающими, либо лента + полы по грунту или перекрытия...
    Под ваш дом спокойно можно не заглубленную ленту толщиной от 300 и если требуется - подошва по расчётам...(ну конечно если информация верная, что песок не ниже средней фракции и не пылеватый)
    30см стяжка? :ogo::flag: Вы больше ни кому не говорите, что у вас денег до фига и девать не знаете куда;):)]...
    Отдайте лучше мне, а я вам полы по грунту просто сделаю, или если хотите даже с тёплым полом;)...там и на материал и на работу хватит средств...:):hello:
  14. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Подскажите, а нужно ли гидроизолировать и утеплять цоколь ленточного фундамента в первый год? Т. е. то что это все сделать нужно - это я понимаю. Но тогда как проследить за поведением фундамента (трещины например), если он будет сразу закрыт:faq:.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Татьяна, так с вышеперечисленными мерами на 80% снизится вероятность того, что фундамент вообще треснет. Т. е сделаете правильно и будете спать спокойно. Ваша цель - любопытство треснет в первый год или не треснет или долго быть уверенной в надёжной опоре своего дома?
    Вот процитирую Судорогина (конструктора)
    я уже неоднократно писал, что нет никакого смысла в том, чтобы устранять полное промерзание грунта под домом. Есть два фактора, которые очень важны для оценки пучинистости грунта:
    1. Скорость промерзания грунта - от неё зависит, насколько неравномерно будет промерзание. А чем неравномернее, тем больше вероятность, что в одном месте выпучит, а в другом нет. Для небольших домов самое страшное - неоднородность пучения, именно она ломает постройки. Укладка даже небольшого слоя утеплителя резко снижает скорость промерзания, а значит и опасности от него.
    2. Динамика процессов. Если взять статистические данные о температуре грунтов на глубине 1,6 метра и соотнести их с температурой воздуха, то будет видно, что замерзание грунта происходит с лагом 3 месяца относительно воздуха, а оттаивание - 1,5...2 месяца. Введение утеплителей ещё больше сокращает этот период, когда грунт находится в замороженном состоянии.
    Иными словами, даже при частичном утеплении грунт промерзает меньше, более равномерно и находится в замороженном состоянии меньшее время. В итоге даже частичное утепление снижает пучение в разы, не пропорционально уменьшению толщины утеплителя.
    Кроме этого, если использовать сплошное утепление под фундаментом для неотапливаемого здания, то фактически дом стоит на упругой подложке из ЭППС. Как на матраце. Такой матрац способен погасить довольно сильные неравномерные пучения под подошвой, это же демпфер.
    Резюмируя: для Московского региона утепление толщиной более 80 мм мне видится очень избыточным, и ширина юбки более 1200 мм - тоже.
