1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Это понятно, сам фундамент (подземную часть) нужно утеплить сразу дабы избежать промерзания и пучения...а вот цоколь? :faq:
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Фундамент промёрзнет через мостики холода т. е через голый верх фундамента и если будет под ним вода, она всё-равно замёрзнет и грунт может вспучить.
    Если только вы в этом году уже не собираетесь постоянно жить в этом доме и будете отапливать, тогда не страшно, только будет перерасход на отопление т. к не утеплённая часть будет охлаждать улицу.
    Извиняюсь, для сравнения вы одели меховую шубу, но не одели штаны - замёрзнете всё-равно... немного позже, чем если бы без шубы :)
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Братцы, ещё вопрос.
    Хочу цоколь около 70 см при мзфл. Тут прочитал у А. Дачника, что надземная часть ленты не должна быть больше по высоте подземной, а я собирался её всего на см. 50 закопать - это вместе с пяткой (.!.) ...как быть? (дом - монолит)
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Ллюбитель, цоколь, стены, крыша-не часть фундамента. Если вы всё посчитали и грунт выдержит нагрузки-вперёд.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @ugaroma, дык у меня цоколь это продолжение ленты, т. е. делаю песочную подушку, на неё кладу уширение (пятку), а выше ленту, которая над землёй станет цоколем, далее перекрытие, далее стена...
  6. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Ллюбитель, я рассчитывал по Сажину, для 1,5эт каркасника получил МЗЛФ 0,3х0,3 плюс цоколь 0.2х1.15 (перевернутая Т получилась).Для монолитного дома, предполагаю, у Вас ширина подошвы в 2-3 раза больше. Считайте.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Это где такое, дайте координаты или ссыль поржать:)... может вы не так поняли чего то? :hello:
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @ugaroma, а на сколько можно закопать? Посчитать-то можно, но я методологию закапывания не встречал:)] вот и пытаюсь как-то это прояснить.
    @yra88888, я пошукаю - скину, но ссылка на это есть в факе по лентам здесь. Там электронная книжка, где автор собрал яко бы самую полезную инфу то ли с форумов, то ли ещё откуда-то, также всякие снипы...Книжка вроде неплохая (как по мне-незнайке)...да собсно выложу:...не получилось - файл слишком большой...
    Вот http://dom.dacha-dom.ru/book.php
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не...вы именно то место покажите, где такое написано...можно цитату текста...
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    меня тоже смутило, но эта фраза есть
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-fundamenta.shtml
    Надземная часть монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента не может быть больше его подземной части, но может быть сколь угодно меньше подземной части фундамента. Самым распространенным вариантом является глубина заложения монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента и его высота над землей по 45-50 см (если позволяют условия подлежащих грунтов).
    Высота надземной части фундамента меньше либо равна его подземной части.
    В большинстве случаев при наличии подпола, в ленточном фундаменте требуются продухи для вентиляции подпола.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @yra88888, я конечно сильно упростил...ща поищу...уже опередили:)]
  13. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Ллюбитель, как правило, снимается плодородный слой, затем отсыпается песчаная подушка и на неё льётся фундамент. Если у Вас чернозём 2м глубиной, ищите другой вариант. По моей средневлажной глине нужно было песку 42см.,я отсыпал 50см в траншею доверху. Про надземную часть неправда, иногда делают незаглубленный ленточный фундамент НЗЛФ. Всё зависит от грунта и нагрузок.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Слово "неправда" заставляет задумаццо...
    У меня около 50см плодородка, а дальше глина, угв метров 7, но весной, говорят, до метров 3 подымается...
  15. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Ллюбитель, Глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если фундамент опираются на пески с подтвержденным отсутствием пучинистости. Другой возможностью отступить от привязки глубины заложения ленточного фундамента к глубине промерзания грунта являются " специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов". (Пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»). То есть горизонтальное утепление грунта и вертикальное утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.
    Читайте внимательнее, пожалуйста:hello:.Год назад сам многое пропускал из-за чтения по-диагонали,спасибо форумчанам, выручили:hndshk:
