1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я, как технадзор, считаю, что за работу надо снижать оплату, если:
    1. Нарушения приводят к доп. затратам, например дополнительные слои штукатурки, доборы плиткой и т. д. Обычно - в объеме доп. затрат.
    2. Некритические отклонения от нормативов, например толщина швов в кирпичной кладке чуть выше нормативной (в пределах 30%) Теоретически это может привести к обрахованию трещин, но на практике такое случается редко. Скорее, воспринимается как штраф и редко оказывается большой суммой.
    3. Критические дефекты, неустранимые без полной разборки конструкции. Не всегда возможно разобрать фундаментную ленту полностью. Но если по вине строителей пишлось изобретать усиление стены. привлекать всех, осуществлять затраты. сравнимые с ценой конструкции. тем более, если подрядчика предупреждали. что он не прав - тогда, извините...
  2. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Да это понятно, штрафы там, дополнительные рычаги давления на строителей и все такое. Можно и вообще простить.
    Но все же, чью сторону примет суд, если по договору и по СНиПу отклонение больше на 1-2 мм? Естественно, переделывать всю стену/ленту практически нереально. А от усилений и прочего геморроя заказчик откажется из-за вредности например.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Это звисит от "вредности" суда и оборотистости подрядчика. Теоретически отступление от СНиП можно замотивировать, проведя экспертизу НИИЖБ, НИИОСП и т. д. Но стоит ли "овчинка выделки"?
  4. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    То есть без обоснований, что такая конструкция будет работать хуже суд пошлет в ж? То есть просто на договор и СНиП ему будет плевать, вы думаете?
    Просто очень интересно, у меня подобной практики не было, да даже и не слышал о таких случаях, поэтому просьба всем, имеющим такой опыт, обязательно высказаться)
  5. Vasuk
    Vasuk
    Vasuk
    Хорошая подборка
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Частый вопрос, как работает непучинистая подушка под фундаментом, пружинит или нет.
    Здесь отвечали, что хорошо утрамбованная песчаная и/или щебеночная не является аммортизатором от сил пучения грунта, который ниже ее (мне это показалось странным, прямо скажу).. Подушка нужна, чтобы убрать пучинистый грунт, отсюда и требования к ее глубине.
  7. Demos
    Demos
    Demos
    Самара
    +1:)
  8. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Хочу вокруг дома, по периметру, положить "высокую" отмостку, удобно и красиво (20-25см над уровнем земли, отмостить плитами красивыми..). Вопрос: Если утеплить отмостку, т. е. подложить "пенопласт", как он там вспененный..., уменьшит ли такая отмостка пучение при промерзании или всё равно лучше перезаложиться и "ленту" класть поглубже, потолще, и тп...
  9. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Она его не уменьшит, она его уберет. Не будет действия касательных сил пучения по вашей ленте.
    А саму ленту рассчитывайте не исходя из действия сил пучения, а из несущей способности грунтов и нагрузок от здания. Иначе дорого очень выйдет на 2 метра заливать. Естественно, и внутри ленты тоже надо утеплить. Сделайте например полы по грунту с пенопластом 10см+10см стяжки. Перезаклад конечно нужен, но только в нормах по СНиП, иначе опять же дорого выйдет.
    П. с. "Пенопласт" можно писать без кавычек. В магазине скажете ППС или EPS - это одно и то же.
  10. Дачник000
    Дачник000
    Дачник000
    У нас мыши здорово жрут пенопласт в стенах беседки. Не случается ли этого с пенопластом для утепления отмостки и фундамента?
  11. Дачник000
    Дачник000
    Дачник000
    Можно ли оставить на зиму МЗЛФ ненагруженным (т.е. сделать фундамент летом, а следующим летом построить на нем дом)? По книге Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь" получается, что нужно строить в то же лето.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Жить будет, но не очень хорошо. Силами пучения ленту приподнимает вытягивая из земли и столбы. Столбы лишний и совсем не нужный элемент в ленточном мелкозаглубленном фундаменте. Распространенная ошибка.
    Можно строить хоть на следующий день (если бетон был хороший и лето на улице), а можно и через несколько лет. Но тогда желательно укройте его от снега.
    Экстредированный пенопласт (ЭППС) и вспененный полиэтилен жрут меньше, а может и совсем не жрут.
    Геотекстиль защищает опалубку от загрязнения бетоном. Прочно слипается с бетоном и дает некоторое водоотталкивание, при этом не мешая бетону набирать необходимую влагу для набора прочности. Почти не мешает оштукатуриванию.
    Не дает песчаной подушке пропитаться глиной и потерять свойства дренажа.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Еще забыл. При заливке бетона на песок через геомембрану не дает песку быстро впитать в себя воду из бетона.
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    При указанном варианте (столбы с шагом 3 метра +лента) - не будет совсем, Хорошо. если просто столбы разорвет морозным пучением, хуже, если сломает ленту
    Раньше, чем через 3 дня - не стал бы советывать, а лучше - неделю, и дело не в прочности, а в том, что трудно обеспечить уход за бетоном при параллельном выполнении работ. Да и гидроизоляцию на влажный бетон - не наклеить.
    Если МЗЛФ уходит ненагруженным "в зиму", его необходимо утеплить, чтобы не было промерзания под лентой, так как ненагруженную ленту может легко перекосить морозным пучением с образованием излишних напряжений в железобетоне
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если аккуратно, не спеша начинать например класть цоколь. Гидроизоляцию можно и не приклеивать, из под цоколя ее все равно трудно будет выдернуть.
    Что касается не нангуженного фундамента, то каркасный домик для него, все равно что таракан на спичечной коробке. Нагрузки все равно, что никакой. :)
    По отношению к стоимости сохраненной для дальнейшего использования доски (2м3 это 13000р. или рулон текстиля (или ветроизоляции) 1400-2100р. Получается выгодно.
