1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну это как нож закалить, а потом нагреть и остудить целый техпроцес чтоб он был и гибким и прочныи и не хрупким важно до скольки нагрели как быстро и как охлаждали и т. п. При сварке неизвестно как она закалится (на сколько вы ее нагрете при каких условиях она будет остывать) и какие у нее будут свойства после этого она может стать групкой или наоборот слишком мягкой вобщем у нее будут непредсказуемые характеристики меняющиеся по всей длине для компенсации этого придеться брать арматуру с повышеным запасом по толщине.
  2. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Давайте все сначала !
    Уклон 7 - 10 см. на метр? какой размер дома? Почему проектировщик вообще сказал лить ленту на таком уклоне?
    Ну блин дают люди... я просто и ногда выпадаю в осадок! Им блин так удобнее ... а мне блин удобнее не платить вам деньги! Давате работать бесплатно!
    Теперь по существу, при таком методе заливки получается рабочий шов, в принципе допустимо, но вот большой вопрос - ЗАЧЕМ ?
    Когда льют в землю - это так называемый "щелевой" метод, бог с ним, но что им мешает сразу поставить опалубку по краям ямы? отбить леской верхний 0 и вперед!
    Сколько стоит такая работа и какой регион, если не секрет?
  3. Igthorn
    Igthorn
    Igthorn
    Владимир
    Уклон - да, на метр. Насчет 10 я, наверное, погорячился, но 5-7 есть точно. Перепад 90 см между левым передним и правым задним углами (фундамент 9х9 в плане). И это не лента, это ростверк, там еще свай штук сорок. Но поскольку я спрашивал про отмостку, то посчитал эти уточнения несущественными.
  4. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Так о какой лесенке тогда речь ? Вы меня совсем запутали (у вас свайно-ростверковый фундамент ?
  5. Igthorn
    Igthorn
    Igthorn
    Владимир
    Да. Но ростверк не "висящий", а лежащий на песчаной подушке. И его высота разная - в передней части метр, в задней - 60 см.
  6. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Ну .. это ошибка. Какая высота подушки?
  7. Igthorn
    Igthorn
    Igthorn
    Владимир
    Сантиметров тридцать где-то.
    А почему ошибка?
  8. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Блин. ошибка в том что вы называете это ростверком (это МЗЛФ со сваями блин (я не буду вас расстраивать и приводить ссылки на километровые обсуждения этой темы, сделано так сделано, бум надеяться на лучшее, а отмостку. блин ... главное сделайте!
  9. Igthorn
    Igthorn
    Igthorn
    Владимир
    Вы очень конструктивны, ваши советы мне крайне помогли.
    Ну а теперь, попрощавшись со специалистом, повторю вопрос - как правильно делают отмостку на склоне?
  10. konek76
    konek76
    konek76
    Здравствуйте. Вопрос такой - выкопали траншею под мзлф 6х9. Перепад высот около 10 см. Уровень земли в траншее в ноль не выставляли. Просто откопали по 70 см от верха земли. Потом засыпали подушку песка 30 см. В итоге получилась глубина траншеи 40 см. Далее опалубка над землей и 60 см высота ленты. Верхний край ленты естественно будет по уровню, а вот нижний край ленты (подошва ленты) в итоге получится неровный же. С перепадом высот. Насколько критично для фундамента такое неравномерное основание?
  11. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Ровняйте нижнию часть засыпкой, так будет лучше.
  12. konek76
    konek76
    konek76
    Уже засыпали песок, связали арматуру, сделали опалубку. все готово к заливке бетона. Неужто все разбирать. Блин, я прям в расстройстве, пустырник пью...
  13. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Значит увас получаеться с одной стороны метор а с другой метор десять. если так то нет в этом ничего страшного 10 см. это не нестрошно чуть больше бетона уйдет вот и все.
  14. konek76
    konek76
    konek76
    Ну я уже начинаю это понимать. пообщался с архитектором-строителем. да и пустырник помог)
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Подскажите, как быстро (то есть через сколько дней) можно лить вторую часть ленточного фундамента (оставшиеся 50-100см) на уже залитую часть (1,5-2м) ?
    Вертикальные прутки (8мм) торчат через каждый метр...бетон М200...
